 800e offline Nächstes Thema anzeigen
mage
Angemeldet: 27.03.2008
BeitragVerfasst am: 13.04.2008, 12:32 Nach oben
Hallo Fachleute,
mein 800e ist seit ca. 11:00 offline (Display-Tagesgrafik endet hier)
Kein Stromausfall, kein Wechselrichterausfall, alles in Ordnung, aber Status offline.
Ausstecken und Einstecken half auch nicht.
Weiss jemand Rat? Gibt es das Problem öfter?
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 13.04.2008, 20:33 Nach oben
mage hat Folgendes geschrieben:
nein, habe ich noch nie gehört; Schau mal wie es morgen beim "Aufwachen" der Wechselrichter ist. Ansonsten könntest du auch mal den WR tagsüber über den LS ausschalten und dann wieder in Betrieb nehmen. Eventuell erhält der Solarlog keine Daten mehr vom Wechselrichter;
Dieter
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 00:56 Nach oben
Hallo mage,
das Problem hatte ich auch nocht nicht am 800e.
Läuft er heute wieder?
Gibt es ein Link zu deinem SL?
Wieviel SMA WR hast du im Einsatz?
Ist am letzten WR der Jumper A gesteckt?
Sind in der Konfiguration im SL800e noch alle WR aufgeführt?
Wenn es mehrere WR sind dann sieht es nach einem Fehler am SL800 oder am Kabel aus, ansonsten würde nur einer fehlen. Evt. gibt es ein lockeres oder defektes Kabel. Kabel mal durchmessen.
Hast du das System selbst installiert oder dein Solarteur, denn dann hast du ja noch Garantie und er soll die Kabel mal prüfen.
!!! Achtung Prüfung nur Abends durchführen wenn WR aus ist und vom Netz und Generatoren trennen - Bedienungsanleitung lesen !!!
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
mage
BeitragVerfasst am: 15.04.2008, 21:24 Nach oben
Hallo Ihr,
danke für die Antworten.
der SL hat nur diesen einen Tag diese Aussetzer gehabt.
Ich habe die Anlage als auch den SL selbst installiert. Anlagen bauen ist mein täglich Brot. An Erfahrung mit dem SL mangelt es noch. Er ist aber korrekt installiert und hat die Tage davor ja auch einwandfrei funktioniert.
Die Grafiken sind wieder in Ordnung am 14./15.4 - aber: er findet plötzlich nicht mehr raus, daß heißt: keine Daten mehr zur Solarlog-Homepage, keine tägliche Ertagsübersicht,... seit 13.4. . Alle Daten sind korrekt eingetragen, hat ja auch vorher einwandfrei funktioniert.
Was bedeutet Err.1 bei Test-Email?
Gibt es eine Liste, was solche Fehlermeldungen allgemein bedeuten?
Vielleicht stecke ich zur Abwechslung jetzt mal die Fritzbox ein und aus...
BeitragVerfasst am: 16.04.2008, 01:01 Nach oben
Err1 bei Email bedeutet, das keine Connect zum SMTP-SErver zustande kam. Entweder Adresse falsch, oder Server antwortet nicht, oder Fitzbox lässt die Anfrage nicht sauber durch....
Siehe Benutzerhandbuch 800e VErsion 1.0.0 Seite 66
