 Solarworld SW 175 - ST Mono wie verschalten ?? Nächstes Thema anzeigen
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 09:24 Nach oben
Eine Bitte an die WR Spezialisten und Praktiker hier im Forum.
42 Solarworld SW 175 - ST Mono, Nähe Freiburg, Nachneigung 26°, ganz leichte Verschattungen durch weiter entfernt stehende Bäume, aber nur im Winter.
Nun aber meine Frage zur Auslegung. Die Module laufen ja mit sehr hoher Spannung, also generell werden nur trafolose WR in Betracht gezogen.
Variante A. SMA SB 5000 TL HC mit 2 mal 15 Modulen und ein SB 2100 TL mit den restlichen 12 Solarworld SW 175 - ST Mono's
oder
Variante B: SMA SB 4200 TL HC mit 2 mal 12 Modulen und ein SB 3300 TL HC mit 2 mal 9 Modulen.
Klar ist, dass die Spannungen bei der Variante A höher sein werden, da die Strings länger, also ein grundsätzlich besserer Ertrag? Bei Alternative B gefällt mir die höhere Nennleistung im Keller, dafür aber leider niedrigere Spannungen, weil kürzere Strings.
Die Kosten sind in etwa neutral, also es geht mir nur um die Leistung und Lebensdauer der WR.
BeitragVerfasst am: 10.04.2008, 16:22 Nach oben
Antwort ist A.... höhere Nennleistung ist schön, brauchst du aber nicht... da Geräte nur minimal überdimensioniert sind...die Verluste sollten kleiner ausfallen als der Wirkungsgradunterschied...
Häuslesbesitzer
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 09:14 Nach oben
XAM Ralos, ja das denke ich auch, Alternative A ist ok und ich muss nur drei Stränge in den Keller ziehen lassen (anstatt 4, in Alternative B).
Ich werde die besten 12 Module nach Flashliste aussortieren und diese an die beste mittlere Stelle des Daches zusammenpacken, um den 2100 auszulasten (12 * 175 = 2100 W) und die anderen 2 mal 15 Stränge links und rechts davon platzieren.
Aufgrund der 26° Dachneigung und der Lage südlich von Freiburg muss ich sehen, dass wir im Sommer optimal ernten. ca. 1050 KW/Kwp sollten es schon werden.
Im Gegensatz zu einigen hier im Forum bin ich immer skeptisch, die WR an besten Lagen zu sparsam auszulegen (auch wenn man dabei den ursprünglichen KWp Preis um einige 10 € drücken kann).
solari2000
Angemeldet: 11.04.2007
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 09:32 Nach oben
Variante A nur statt 2x 15; 3x 10
PS: solarworld baut (bzw. lässt) keine ST - Module mehr...
Häuslesbesitzer
BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 23:30 Nach oben
Warum 3 mal 10 statt 2 mal 15? Verstehe ich nicht, sind denn nicht die Spannungen besser bei 2*15 und insgesamt besser für den SB 5000 TL HC geeignet? sind ja auch nur zwei MPP Tracker.
Kannst du das noch mal kommentieren?
