henning246
Angemeldet: 07.08.2008
10.08.2008, 19:36 |
Hallo!
Ich plane eine PV-Anlage für mein Dach und spiele nun gerade ein wenig mit Sunny-Design herum und versuche, verschiedene Module mit verschiedenen Wechselrichtern zu kombinieren.
Jetzt würde ich gerne wissen, welche Daten, die im Ergebnis dann angezeigt werden, wirklich wichtig sind und was sich dahinter verbirgt.
Bin eben noch ein Neuling und möchte noch so viel lernen...
- WR-Nutzungsgrad?
- Nennleistungsverhältnis?
- Energienutzungsfaktor?
- Performance ratio?
Vielen Dank,
Henning |
Tafraoute
Angemeldet: 10.03.2008
12.08.2008, 13:06 |
Hallo Henning,
ich fang mal mit der Performance Ratio an. Das ist das Verhältnis zwischen Nutzertrag und Sollertrag einer Anlage.
Beim WR-Nutzungsgrad ist es im Prinzip genauso nämlich das Verhältnis zwischen Sollertrag des WR und dessen Nutzertrag.
Das Nennleistungsverhältnis bezieht sich auf das Verhältnis zwischen WR DC maximal Leistung und maximaler PV-Generator Peakleistung. D.h. wenn Deine Module maximal 3 kW erzielen können und Dein Wechselrichter eine maximale DC Leistung von 3 kW erreicht, dann hat die Anlage ein Nennleistungsverhältnis von 100%. Als Standardbereich gibt Sunny ein Nennleistungsverhältnis von 90 - 100% an. Innerhalb dieses Bereiches sollte also das Verhältnis zwischen WR DC Leistung und maximaler PV-Generator Peakleistung liegen.
Beim Energienutzungsfaktor passe ich jetzt mal zumindest was die Definition angeht. Dafür jetzt noch eine Binsenweisheit. Je höher die Prozente desto höher der Gewinn
Ich hoffe ich konnte Dir zumindest teilweise behilflich sein.
Tafraoute |
_________________ 30 IBC 180M Module
1 x SunnyBoy SB 5000 TL
Leistung laut Flashliste 5,58 kWp
Freigeschaltet seit 06.06.2008 |
henning246
12.08.2008, 13:29 |
Hallo Tafraoute,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich hab mit SunnyDesign nun einmal meine (gedachte) PV-Anlage simuliert und bekomme folgende Werte:
performance ratio: 81%
WR-Nutzungsgrad: 94,1%
Nennleistungsverhältnis: 90%
Energienutzungsfaktor: 100%
Sind diese Werte im grünen Bereich? Oder ist das schlecht?
Speziell die performance ratio scheint mir da wichtig zu sein, oder?
Berechnet sunny-design hierbei auch die Ausrichtung und Neigungswinkel der Anlage oder nur das Verhältnis Module / Wechselrichter?
Vielen Dank,
Henning |
