Jörg9
Angemeldet: 03.04.2008
03.04.2008, 11:58 |
ich frage mich welche Vorteile und im Endeffekt Mehrertrag eine einachsige Nachführung bringen würde, die nicht wie üblich die Himmelsrichtung (Azimut) nachführt, sondern ausschließlich in der waagerechten Kippachse arbeitet.
Konkret interessiert mich mit welchem Mehrertrag zu rechnen wäre.
Hat da jemand Erfahrungen oder Ideen?
Grüße,
Jörg |
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
03.04.2008, 12:00 |
Schätze mal 1 bis maximal 5 %
Gruß, Olli |
Jörg9
03.04.2008, 12:58 |
1 bis 5% erscheint mir zu wenig. Ich denke übrigens an eine Freilandanlage.
Wenn im Hochsommer die Sonne auf- und untergeht werden feststehende Module von hinten angeschienen. Die Elevationsnachführung könnte das Modul nach oben (parallel zum Gelände) kippen und so diese Sonne morgens und abends nutzen.
Außerdem könnte man wenn es schneit das Modul über die Senkrechte hinaus kippen, so dass kein Schnee auf dem Modul liegenbleibt. Nachts könnte das Modul ebenfalls in dieser Stellung verharren, so dass Tau und Vogelkot weniger Einwirkungsmöglichkeiten hätten. |
Jörg9
03.04.2008, 12:59 |
Und bei bewölktem Himmel könnte man das Modul ebenfalls in eine Stellung waagerecht zum Gelände bringen. Das dürfte auch nochmal was bringen. |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
03.04.2008, 13:33 |
Jörg9
03.04.2008, 13:35 |
Hi Phönix,
ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten.
Gibt es irgendjemanden, der so eine Nachführung betreibt?
Könnte man das auch rechnerisch bestimmen? |
phoenixx2007
03.04.2008, 13:52 |
Hallo Jörg!
Genau wirst Du so was nie errechnen können, weißt ja nicht wies Wetter wird!?
1achsig = +30%
2achsig = +45%
nur kippen würde eben sagen +10-15%?
Möchtest Du Dein Hausdach kippen?
Es gibt ein mittelding! Die ist einer Astronomieschen Rahmenmontierung für Teleskope nachgebaut! Wird mitlerweile von SunPower USA vertrieben!
hd311 hat auch so was auf den Kanaaren laufen
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2415&plant=2252
Diese Anlage schätz ich mal auf +35-40%!
Güße vom Phoenixx  |
_________________ 51kwp-PVAnlagen von SolarFabrik-Sanyo-Solarworld auf den Süd und Westdächern
In www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1941 unter Sunkraft 1-5 und solarstromsternwarte1, www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1326 zu finden. |
Jörg9
03.04.2008, 14:21 |
Ok, ich habe mir das Foto von der Anlage angesehen. Sehr interessant. Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um eine einachsige Wippe. Die Gestelle stehen aber wie ich das sehe nicht "gerade" auf dem Boden, sondern sind (feststehend) geneigt.
Habe ich das richtig gesehen?
Zu welcher Himmelsrichtung hin und in welchem Winkel sind sie wohl geneigt? |
Jörg9
03.04.2008, 14:24 |
Ich vermute die Neigung der festen Achse mal so 30 bis 40 Grad nach Süden, richtig? |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
03.04.2008, 14:29 |
@Jörg
Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wo dein Standort ist. Nachführungen haben i.d.R. immer in sonnenreichen Regionen ihre Vorteile, auch wenn der relative Mehrertrag prozentual gleich ist.
Beispiel:
Mit PVGIS berechnet bringt Nachgeführt 2-achsig 28% mehr....
.....das sind in Hamburg im Jahr 252 Stunden
.....in München das sind aber 306 Stunden
Wie schon erwähnt bringen 2-achsige Nachführungen laut PVGIS 28% mehr.....
....vieleicht kann man ja aus diesen Werten die Werte für 1-achsige Nachführungen errechnen  |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Zuletzt bearbeitet von Wolkenvertreiber am 03.04.2008, 14:34, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Wolkenvertreiber
03.04.2008, 14:32 |
Jörg9
03.04.2008, 16:30 |
Ich spreche wohlgemerkt von der Neigung der einachsigen Sunpower Nachführung, auf die Phönix verwiesen hat.
Ich habe mir mal das Datenblatt angesehen. Sunpower wirbt mit einer Ertragssteigerung bis 30%. Für Süddeutschland (mein Standort) nehme ich mal 25% an.
Das PVGIS ist spitze! Decken sich die Berechnungen denn mit den tatsächlichen Anlagenerträgen? |
Wolkenvertreiber
03.04.2008, 16:43 |
Es ist eine gute Planungsgrundlage, da PVGIS auf langjährigen Mittelwerten aufbaut. Die letzten Jahre waren wohl zu gut um mit ihnen alleine planen zu können.
Du muß aber die Systemverluste auf 10 % einstellen, sonst ist es (mir persöhnlich) zu konserativ. |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
03.04.2008, 17:36 |
| Wolkenvertreiber hat Folgendes geschrieben: |
Besser ist es, die individuellen Systemverluste (WR Wirkungsgrad, Kabelverluste, TK-Abweichung gegenüber Standard-Poly, string mismatch, Verschattungsverluste, etc.) heranzuziehen.
Ich rechne trotz Verschattungen mit 6% (PVGIS negiert Zehntelwerte bzw. rundet entsprechend).
Über den Zeitraum von 20 Jahren ist zudem die Moduldegradation zu berücksichtigen.
Gruß hgf |
Wolkenvertreiber
03.04.2008, 18:19 |
Ich rechne trotz Verschattungen mit 6% (PVGIS negiert Zehntelwerte bzw. rundet entsprechend). |
....TK-Abweichung gegenüber Standard-Poly....wozu
....ich hoffe zudem dass du in der Lage bist, die Verschattung ebenso genau abzuschätzen. Ich kann das leider nicht
| Über den Zeitraum von 20 Jahren ist zudem die Moduldegradation zu berücksichtigen. |
....Na, wieviel  |
