ph_o_ton
Angemeldet: 01.04.2008
03.04.2008, 06:05 |
bin was die Technik angeht noch nicht zu sehr bewandert. Was hats mit den Strings von denen immer wieder die Rede ist auf sich? |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
03.04.2008, 06:31 |
hallo ph_o_ton,
string zu deutsch strang.
die zusammen fassung mehrere module.
gruß micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
03.04.2008, 09:00 |
Hallo ph_o_ton,
In einem String werden Module in einer Reihe hintereinander geschaltet damit sich die Spannung erhöht. Die Module einer solchen Reihe müssen gleiche elektrische Werte aufweisen und auch gleich ausgerichtet sein.
Durch die höhere Spannung spart man auch Leitungsmaterial, da man die gleiche Leistung bei geringerem Strom loswerden kann. Die Länge dieser Strings ist aber nicht beliebig, sondern ab einer gewissen Spannung (abhängig von Wechselrichter und Modulen) reicht ein String nicht mehr.
Die Wechselrichter versuchen immer die Belastung an einem String so einzustellen, daß die Solarzellen maximale Leistung abgeben können. Das macht ein (mpp)-Tracker.
Wenn die Module mit unterschiedlichen Neigungen montiert werden mußten oder ein Teil der Anlage gelegentlich verschattet ist, dann sollten die Module jeweils in unterschiedlichen Strings liegen - und der Wechselrichter sollte sich speziell darum kümmern können ("Multistring"-Wechselrichter).
Die Kunst mit den Strings, weshalb hier auch so viel darüber geredet wird, ist die Anzahl der Module passend zum Wechselrichter und zum Dach so zusammenzuschalten, damit alle elektrischen Größen eingehalten werden und der optimale Ertrag von der Anlage erreicht werden kann.wink:
fischkopp |
