jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
03.04.2008, 06:51 |
03.04.2008, 07:13 |
wenn ich die Erträge beider WR ausrechne, komme ich auf eine Differenz von 8%. Wann ist denn die E-Mail mit den 20% gesendet worden?
Du solltest immer Bedenken, dass der SL nur das weiterleitet, was die WR ihm vorgeben und das in 5min Werten gemittelt. Bei Sonne/Wolkenmix können zeitlich bedingt große Abweichungen durchaus möglich sein.
Wenn ich mir die Kurven ansehe, erscheinen die durchaus plausibel und ich würde davon abraten sich den ganzen Tag vor den Monitor zu setzen und auf eventuelle Ungereimtheiten zu lauern. Will damit sagen:
nicht bei jedem Furz einen Hilferuf im Forum starten
Siehe hier:
Gruß Helios |
03.04.2008, 07:21 |
jojoaction
03.04.2008, 10:51 |
Hallo Helios
also die Meldung vom Solarlog kam am 01.04 um 09.04 Uhr Differenz grösser 20 %.
Ich möchte euch nicht auf die Nerven gehen, jedoch läuft die Anlage erst seit 20.03. und da mach ich mir schon noch Gedanken ob alles passt und funktioniert.
Es ist sicher keine Verschattung morgens vorhanden.
Trotzdem läuft der SB 1700 um mehr als 8 % schlechter.
Module laut Flashliste zwischen 220.05 und 222.1 Watt
wurden aber nicht sortiert.
Kann ein WR auch um mehr als 3 % aus dem Wirkungsgrad Rahmen fallen ?
Jo |
_________________ Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008 |
03.04.2008, 11:08 |
Denke schon, das es mit dem WR zusammenhängen kann. Vor allem im Teillastbereich, also wenn der WR den optimalen Punkt bestimmen muss.
Nicht ganz vergleichbar mit Deiner Anlage ist meine, weil bei mir auch unterschiedliche Module verbaut sind.
Aber auch bei mir sieht man deutlich eine unterschiedliche Kurve, je nach WR.
Am Abend (ab 16 Uhr) spielt bei WR2 eine Teilverschattung durch den Kamin eine Rolle, am Vormittag ist keine Verschattung vorhanden und man sieht hier einen deutlichen Unterschied.....
03.04.2008, 11:21 |
| jojoaction hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Helios
Jo |
Hallo Jo, ganz normal dass Du Dir Sorgen machst... .
Schau Dir folgende Kurve an:
Kurve rot=SB 1700
Kurve blau=SB 3800
bei 10% Generatorleistung bringt der SB 1700 gerade mal 88% Wirkungsgrad zustande, der SB 3800 bereits 92, ungrad und ein bisschen.
Bei 15% liegt der 1700 bei 90% und der 3800 bei 93,5%.
Ich denke Dein SB 1700 arbeitet ganz normal.
Gruß Helios
Edit: und jetzt schau mal bei 5%, da sind die Unterschiede gravierend. |
jojoaction
11.04.2008, 09:04 |
Hallo Helios und alle anderen
muss mich nochmal melden.
Am 08.04.08 kam um 11.40 Uhr wieder folgende Meldung:
Modulfeld 1 - WR2 'SB 1700' (Seriennr. 2000368708)
Psoll = 537 W, Pist = 423 W, Abw = 22%
um 12.10 Uhr
Psoll = 462 W, Pist = 377 W, Abw = 19%
um 12.55 Uhr
Psoll = 645 W, Pist = 517 W, Abw = 20%
Wenn ich mir dein Diagramm betrachte so dürfte im Bereich von 15 - 20 % eine Differenz von ca 4 % normal sein.
Mit einer Messungenauigkeit von + / - 3 % komme ich im schlechtesten Fall auf 10 % Differenz.
Aber nicht 20 %
Gibt es Erfahrungen mit WR die ausserhalb der Toleranzen laufen ?
Vielleicht liest auch jemand von SMA mit und kann mir einen Tipp geben.
@Helios wie hast du denn im Bild von Beitrag am 03.04.08 die Spannungslinie bekommen? Sieht bei mir ganz anderes aus ?
Ist das nur der WR 2 ?
JO |
I-V
Angemeldet: 11.02.2007
11.04.2008, 12:12 |
denk' daran, dass es sich um absolute Messungenauigkeiten handelt, d.h. +- 3% vom Messbereichsendwert...egal welche elektrische Leistung gerade ansteht. Die +- 3% kommen übrigens woher?
I-V |
_________________ 54 x Kyocera KC200GHT2 in 6 Strings (Master-Slave) an 2 Kyocera KC5.4i, 15°Neigung, 212°Süd-West, installiert auf Passiv-Aktiv-Haus, ganzjährig unverschattet, Datenerfassung: 2x Stromzähler (S0, 2000 Pulse/kWh), Puls-zu-RS485, RS-485 zu RS232,LabVIEW |
jojoaction
11.04.2008, 12:20 |
I-V
11.04.2008, 12:24 |
Hallo Jo,
schönen Dank für die schnelle Antwort. Den Hintergrund meiner Frage kannst du hier finden:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=103748#103748
Alles gute
I-V |
11.04.2008, 12:45 |
also subjektiv würde ich sagen, da ist irgend etwas bei jo, objektiv, wenn man sich die Tageserträge betrachtet erscheint alles ok.
Wenn da was ist so spielt es sich relativ sporadisch ab.
Bin aber auch ziemlich ratlos.
Die genannten Meßtoleranzen kann man jedenfalls bei den neueren SMA-WR getrost vergessen. Nach meinen Erfahrungen mit mehreren SMA-WR bis jetzt, zeigen sie absolut keine "Fahrkarten" wie bei so manchem anderen Hersteller an und tritt nicht mehr als + - 1% Toleranz zum geeichten Zähler auf. Wie genau der SB1700 allerdings misst, ist mir unbekannt, ist ja auch schon sehr lange auf dem Markt, eventuell misst er ungenauer.
Diese Frage kann nur SMA beantworten. Eventuell wenn alle Suche nichts nützt, wäre der Austausch des WR ja relativ schnell zu bewerkstelligen (bis auf die RS485 umzuklemmen). Vielleicht spendiert SMA mal zur Fehlersuche ein Austauschgerät.
Möchte allerdings auch nicht ganz ausschließen das Richtung Module noch ein sporadisch auftretender Fehler sein könnte.
Bei den 5 Minuten Solarlog-Aufzeichnungen ist allerdings gar nichts zu sehen.
Im übrigens ist mein Eindruck, dass Jo's Anlage in der Region gute Erträge bringt.
Habe auch schon so eine WR-Tauschaktion hinter mir, allerdings war das Austauschgerät nicht wirklich besser, lies nur den Schluß zu, dass beide Geräte absolut ok waren .
jojoaction
11.04.2008, 13:38 |
Hallo I-V
danke für den link.
Vielleicht liest Herr Hoe von SMA auch mal meinen Thread durch
Was mich wundert ist dass der WR 2 morgens von der Spannung nicht so recht in die Gänge kommen will.
Von 07.00 - 16,30 Uhr ist sicher keinerlei Verschattung auf allen Modulen vorhanden.
Beispiel vom 10.04.2008
11.04.2008, 14:18 |
Ich finde deine Lücke morgens zwischen 7 und 8 Uhr, wo die PV-Spannung nach unten an ein Limit läuft sehr interessant.
So etwas gibt es bei mir gar nicht. Es steigt an und fertig.
Scheint aber bei beiden WR so zu sein ?
Da haben wir doch noch so ein Dachfenster, macht das vielleicht morgens früh jemand auf ?
editiert:
Doch sehe gerade, bei mir gings heute morgen auch nach unten, allerdings nicht so stark, scheint normal zu sein. |
jojoaction
11.04.2008, 15:18 |
jojoaction
16.04.2008, 18:22 |
Hallo zusammen
muss das Thema nochmal aktievieren. Diesmal fällt mir der WR 1 ( SB 3800 ) negativ auf.
WR 1 hat heute aus meiner sicht bei 3800 Watt begrenzt, während der SB 1700 noch zulegte.
Da müsste doch mehr drin sein ??
Gruss Jo |
