geronimo
Angemeldet: 13.02.2008
04.04.2008, 12:42 |
Beim Vergleichen der eingespeisten Energie von WR´s und dem vom SL800e gespeicherten Werten, treten Unterschiede auf.
Der Solar Log zeigt, z.B. 0,7 KWh, weniger an, als die Summe der im Menü der WR´s dargestellten, tatsächlich eingespeisten Menge.
Wem soll ich glauben oder muss man kleinere Abweichungen in Kauf nehmen?
Am besten wird es sein wenn man sich nur nach dem Lieferungszähler richtet! Bis zu diesem sind es bei mir vom WR Raum aus noch 70 mtr. Spannungsabfall wird somit auch auftreten.
Wer kann mir das ´n bisschen plausibler machen? Hab ja fast keine Ahnung  |
_________________ Autarkismus sollte auf der Tagesordnung stehen! |
Proggy
Angemeldet: 28.03.2008
04.04.2008, 18:06 |
Liegt meiner Meinung nach nicht an den Loggern. Bei mir 'liefern' die WR jeweils im Display sowie im SDC einen Wert so ca. 2.7% niedriger als tatsächlich eingespeist wird.
Allzeit genug Sonne auf dem Dach,
Heinz |
04.04.2008, 18:12 |
| geronimo hat Folgendes geschrieben: |
Die WR zeigen in ihrem Display die tatsächlich eingespeiste Menge an Bei macht das nur der beglaubigte Zähler. WR sollen wechseln und nicht messen, somit sind die Anzeigen der WR nur mehr oder weniger gute Schätzungen.
geronimo
04.04.2008, 18:27 |
Hoi!
Die Schwankungen können schon mal n paar KW betragen....Somit schenk ich meinen Glauben als erstes mal dem Zähler und verlasse mich aufs Eichamt^^
Der Himmel ist blau! |
lunatic fringe
Angemeldet: 24.08.2007
05.04.2008, 11:49 |
die Ströme und Spannungen in den WR werden meist mit einfachen AD Wandlern gemessen, die über den Tag gesehen zu diesen Abweichungen führen. Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, wie die Firmware in den WR diese Messwerte verarbeitet.
Bei mir gibt es auch Abweichungen bei den WR Angaben:
Summe der Tageserträge im einem Monat im Vergleich mit dem Gesamtertrag am ersten und am letzten Tag dieses Monats (vermutlich Rundungsfehler)
Bei meinem WR von Magnetek liegt dies im Rahmen der in der Beschreibung angegebenen Genauigkeit (Energieertag 4%, festgestellt ca 1%).
Bei meinem Nachbarn zeigen zwei Sunways weniger Einspeiseertrag der Stromzähler an.
Also bei größeren Abweichungen aktiv werden.
l.f. |
05.04.2008, 12:22 |
der Solarlog sollte eigentlich genau das anzeigen, was aus den Wechselrichtern an Messung rauskommt, vielleicht noch etwas zeitverzögert zum Display.
Er bezieht seine Datenbasis ja direkt von den WR.
Da Du soviel Entfernung zum Zähler hast, ist aber sowieso davon auszugehen dass ein Stück weniger beim Zähler ankommt. Im Solarlog kannst Du einen Korrekturfaktor zum Wert des Stromzählers (und nur der zählt) eingeben.
Mal das Manual durchlesen ?
Leider hast Du nicht geschrieben, welche Wechselrichter Du hast.
Was ich sagen kann ist, dass z.B. die SMA-WR durchaus sehr verlässlich und genau messen und und nicht wie hier allgemeingültig beschrieben.
05.04.2008, 12:36 |
Moin geronimo,
wenn ich dich richtig verstanden habe bist du zu deinen WR gegangen, hast bei allen abgelesen was sie gerade anzeigen, die Werte addiert und den Gesamtbetrag mit dem Wert des SolarLog zu dieser Zeit verglichen?
Wenn ja, dann ist dein Ergebnis eigentlich nicht verwunderlich, die WR zeigen einen aktuellen Wert für diesen Augenblick an, im SolarLog bekommst du einen Mittelwert aus allen Daten die der(die) WR innerhalb eines 5 Minuten Intervalls übermittelt hat, angezeigt.
Die Daten können somit garnicht identisch sein.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
geronimo
06.04.2008, 21:13 |
Nun, ich hab schon einige Zeit gewartet, bis ich die Werte verglichen hab...aber genaue 5 min, hab ich da nich eingehalten!
Angeschlossene WR´s:
3x Kaco Powador 8000xi
1x Kaco Powador 2500xi
2x SMA SMC 8000
1x SMA SMC 6000
Wer weiss ob die Atomuhr immer richtig tickt^^
