 Abstand zwischen den Modulreihen Nächstes Thema anzeigen
mausi
Angemeldet: 11.02.2008
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 12:28 Nach oben
im Mai erhalten wir eine Anlage bestehend aus 32 SW 220. Meine Frage:
Kann man zwischen den Modulreihen ein bißchen Platz lassen, um das Dach besser aufzufüllen? oder was spricht dagegen
Im Moment ist es geplant, daß die Anlage ca. 1 Meter unter dem First anfängt (wg. Verschattung durch einen Schornstein) und 80 cm über der Dachrinne aufhört. Meine Idee ist es nun, durch einen größeren Abstand zwischen den Modulreihen einen kleineren Abstand zur Dachrinne zu erhalten.
Skizze:
Schornst.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 Dach-
1 1 1 1 1 1 gaube
Oder sollte man die Reihen zusammenlassen, so daß oben und unten ein halbwegs gleicher Abstand vorliegt?
Danke und noch einen schönen Ostermontag
Mausi
schoenma
Angemeldet: 24.12.2006
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 13:07 Nach oben
Hallo Mausi,
eigentlich nichts. Hat Vor- als auch Nachteile, obwohl meiner Ansicht nach die Vorteile überwiegen. Bei mir wurde ein Abstand von runde 30 cm zwischen den einzelnen Modulreihen gewählt.
Vorteil:
1. Sollte ein Defekt irgendwelcher Art an einem Modul auftreten, muss nicht das halbe Dach abgedeckt werden um an das Defekte zu gelangen.
2. Dach ist zwischen den Reihen begehbar und ich kann meine Dachplatten kontrollieren und Ziegel bei Bedarf auswechseln
3. Kann den Schnee von den Modulen kehren. Siehe Foto v. 22.03.08
Nachteil:
Bei größeren Schneemengen kein selbständiges Abrutschen, da sich dieser mehr festbeißt.
Nach meiner Meinung ist der Gesamtanblick irgendwie ästhetischer. Aber wie gesagt, dies ist reine Geschmacksache.
Grüße und noch einen schönen Ostermontag
schoenmaImage
11,285 kWp mit 61 SHARP IBC-185 Modulen, 2 WR SMA 5000 TL. Dachneigung 30 Grad, Azimut 210 Grad, Netzbetrieb seit 20.06.2006
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 13:23 Nach oben
schoenma hat Folgendes geschrieben:
Wie machst Du das denn?
Du turnst doch nicht etwa bei Schnee auf dem Dach herum? Rolling Eyes
Gruß E&U
P.S. Ich finds schöner wenn das Modulfeld möglichst "geschlossen" ist.
der_stefan
Angemeldet: 25.05.2007
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 13:30 Nach oben
Vorteil:
Nachteil:
schoenma
Wenn man die Reihen senkrecht anordnet, und nicht waagrecht, dann hat man den Nachteil des nicht mehr von selbst abrutschenden Schnees nicht mehr.
Vorteil der senkrechten Anordnung: Es gibt auch Treppenziegel aufs Dach, ist dann besser (sicherer) begehbar (z.B. zum Abkehren)
Gruß, Stefan
mausi
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 13:36 Nach oben
Das mit dem Schnee ist in unserer Region (Westfalen) kein Problem.
Mir ging es um die Optik.
Was mir noch eingefallen ist: Ist durch einen Abstand evtl. eine bessere Hinterlüftung möglich?
Mausi
Danke für das Bild, so kann ich mir das besser vorstellen. Hast du vielleicht auch noch eins ohne Schnee?
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 13:44 Nach oben
stimmen schon, die Vor- und Nachteile, aber rumturnen würde ich bei diesem steilen Dach mit Schnee auch nicht mehr gerne Very Happy
Stell dir vor Du rutschst ab und hängst dann mit deinem Fuß hinter einem Modul, das ist auch nicht gesund, weder für dich noch für das Modul.
Bei flachen Dächern geht das schon eher.
Aber wenn Du schon Abstand zwischen den Reihen lässt, sollten es schon mindestens 20cm, besser 30-35cm sein.
Dann hast Du allerdings auch Solarkabel die sichtbar werden von Reihe zu Reihe, die hab ich bei mir in dünne Alurohre gelegt, welche am Gestell befestigt sind .Schützt auch zusätzlich vor UV-Strahlung.
Die Idee mit den senkrechten Abständen ist natürlich auch nicht schlecht. Braucht aber noch mehr Platz und Montagemateral zusätzlich .
schoenma
BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 22:44 Nach oben
Hallo Solargemeinde,
einfach toll dieses Forum. Ein Gedanke und viele springen auf. Davon lebt die Gemeinschaft. So und nun zu den eingebrachten Gedanken:
Schneeräumen:
Ich gehe nur aufs Dach, wenn die Wetteraussichten längerfristig positiv sind. Ich bewege mich nur in Höhe des Dachfensters, also zwischen der 1. und 2. Modulreihe von unten. Das Übrige wird mit einer Gardena-Teleskopstange mit 5 m Auszug bewältigt. Das Dach ist, wie schon gesagt, in maximal 15 min. abgezogen.
Senkrechte Modulanordnung:
Ist eine gute Idee, an diese Variante wurde gar nicht gedacht. Eventl. ist die Ansicht nicht ganz so ästhetisch. Aber dies ist eine rein persönliche Geschmacksfrage.
Hinterlüftung:
Hab das nicht nachgemessen. Laut Solarteur soll dies aber der Fall sein. Dessen Aussage zufolge soll bei entsprechenden Temperaturen und durchgehender Belegung nach oben hin die Leistung stetig abnehmen.
Solarkabel:
Werden innerhalb der einzelnen Modulbahnen direkt unter die Dachhaut geführt. Sind somit absolut unsichtbar.
@Mausi
Nachfolgend noch eine Aufnahme aus einer besseren Jahreszeit
Viele Grüße und noch einen schönen Abend wünscht
schoenma
