Zocker47
Angemeldet: 14.03.2008
19.03.2008, 18:00 |
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich benötige dringend Hilfe. Ich plane eine Fotovoltaikanlage auf meinem Hausdach (32 Module KC 130 GHT-2 mit WR 3300 oder 3800 = 4,16 kwp).
Zur Kostenklärung wollte ich von meinen Elektriker wissen, ob der Einspeisezähler an den vorhandenen Zählerplatz angeschlossen werden kann. Leider habe ich bisher keine endgültige Rückmeldung, deshalb bitte ich hier im Forum um Hilfe.
Könnte es ein Wechselstromzähler sein bzw. kann man auch einen digitalen Zähler einbauen und kann ich den selbst kaufen und ist der abgebildete Zählerschrank zulässig? EVU ist EON-Avacon.
Herzlichen Dank im voraus für jede fachliche Antwort bzw. Hilfe. |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
19.03.2008, 21:29 |
| Zocker47 hat Folgendes geschrieben: |
......also ich würde einfach beim EVU fragen
Gruss Josef |
19.03.2008, 21:39 |
...eine Fotovoltaikanlage auf meinem Hausdach (32 Module KC 130 GHT-2 mit WR 3300 oder 3800 = 4,16 kwp).
Könnte es ein Wechselstromzähler sein bzw. kann man auch einen digitalen Zähler einbauen und kann ich den selbst kaufen und ist der abgebildete Zählerschrank zulässig? EVU ist EON-Avacon. |
Um es kurz zu machen. Du wirst nicht drumrum kommen einen neuen Zählerkasten zu kaufen. Theoretisch brauchtest Du nur einen einfachen analogen Wechselstromzähler und davor einen 1-poligen SLS-Schalter. Diese beiden Geräte würden ohne Probleme reinpassen. Aber auf der einen Seite verlangt EON-Avacon einen elektronischen Drehstromzähler mit Einspeise- und Bezugszählwerk und zusätzlich fehlt Dir der Platz für einen FI-Schalter und einen LS-Schalter (Sicherung).
19.03.2008, 23:56 |
es gibt auch 2-Richtungswechselstromzähler.
MfG |
20.03.2008, 00:09 |
MfG |
Die EON-Avacon will aber unbedingt Drehstromzähler einsetzen. Warum konnte mir aber bisher auch noch niemand plausibel erklären. Das es alle möglichen Zählerbauarten gibt dürfte jeder Elektrofachkraft geläufig sein. Leider möchte aber gewisse Herren nicht von ihrem Standpunkt runterkommen und einfach mal den menschlichen Verstand einsetzen.
Wenn die EON-Avacon es dann trotzdem mit einem Wechselstromzähler machen würde, dann müßte man zumindest noch eine kleine Unterverteilung für den Wechselrichter vorsehen.
Zocker47
20.03.2008, 00:36 |
Hallo Josef, hallo Der Tom,
zunächst herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
An Josef: werde Elektriker bitten, Vorort-Termin mit EVU zu machen.
An Der Tom: ich bin absoluter Laie und dachte das ein freier Zählerplatz auch bestückt werden kann. Für den FI Schalter wäre doch noch Platz zwischen den beiden blauen Relais. Keine Ahnung ob der LS-Schalter oben links mit zu dem Hauptschalter gebaut werden könnte.
Wenn es denn nicht sein sollte, muss eben ein kleiner Zählerschrank angebaut werden, hoffe das der nicht so teuer ist. Jeder Euro macht die Anlage unrentabler und ich überlege schon, ob es sich überhaupt lohnt.
Nochmals danke an beide und herzliche Grüße |
20.03.2008, 20:06 |
An Der Tom: ich bin absoluter Laie und dachte das ein freier Zählerplatz auch bestückt werden kann. |
der rechte freie Platz ist kein Zählerfeld sondern ein Feld für eine Tarifschaltuhr/Rundsteuerempfänger. Da sieht man an der Bauhöhe.
Da war man damals beim Bau wohl der Meinung, das maximal eines
Tages eventuell der Eintarif- gegen einen Doppeltarifzähler getauscht werden könnte und hat sich den zweiten Zählerplatz voller Bauhöhe gespart usw
MfG |
