 Suche optimalen Wechselrichter Nächstes Thema anzeigen
SW220 5,28
Angemeldet: 09.03.2008
BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 22:23 Nach oben
ich bin Neu hier und habe ein Angebot für 24 Solarworld SW 220 Poly (2x12 ) an einen SMA SB 5000 TL HC.
Meine Frage, passt der oder was empfehlen mir die Experten hier?
Dach ist 7°Ostabweichung (von Süd) 45° Dachneigung, Schatten im Winter ab ca. 16:30, im Sommer ab ca. 18:00 auf einen String.
Danke schon mal für eure Antworten.
Jürgen
Stromerzeuger
BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 22:43 Nach oben
passt...wenn du ein bischen optimieren willst, kanns die strings etwas ungleich aufteilen... bis maximal 15 zu 9 dan werden weniger Module durch die Abschattung beeinflusst....ist aber minimal im unterschied...
SW220 5,28
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 17:30 Nach oben
Ich dachte halt, weil nach Angaben meines Solateurs die Spannungen je String zw. 297 V und 392 V liegen und damit beim SB 5000TL HC nur im Wirkungsgradbereich von ca. 94%.
Oder gibts keine optimaleren WR?
Stromerzeuger
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 18:37 Nach oben
die Kurve sagt doch aus, dass Du irgendwo bei 95,x % liegen wirst.
Theoretisch wären knapp 96 möglich, ist ja auch jetzt nicht der riesen Unterschied. Für deinen Winter-Schatten sind 2 Tracker besser.
Passt schon ganz gut.
Eventuell geht noch der neue SB5000TL-20 besser.
SW220 5,28
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 19:11 Nach oben
OK, scheint ja wirklich zu passen. da bin ich schon mal beruhigt.
Was meinst du mit Tracker?
Ja, den neuen 5000TL habe ich auch beim Solateur mal angesprochen.
Er meinte aber, dass dieser 12 Wochen Lieferzeit hat und wir wollen mitte April installieren.
Stromerzeuger
BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 19:17 Nach oben
Die Wechselrichter haben 2 MPP-Tracker die unabhängig voneinander verschiedene Modulstränge regeln können. Standard ist nur einer bei Verschattung sind aber 2 oder mehr besser.
solarteur0502
Angemeldet: 23.01.2008
BeitragVerfasst am: 22.03.2008, 21:17 Nach oben
Würde die 24 Stk. an einen Fronius IG 40 bringen, mit 3 Strings, a' 8 Mod. bei Deiner Ausrichtung.
Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner
SW220 5,28
BeitragVerfasst am: 22.03.2008, 22:06 Nach oben
Aus welchem Grund würdest du den Fronius nehmen?
Stromerzeuger
BeitragVerfasst am: 22.03.2008, 22:09 Nach oben
solarteur0502 hat Folgendes geschrieben:
ja, ähm, ----wieso denn das jetzt?
Weil der 2-3 % weniger Wirkungsgrad macht, maximal 4100Watt einspeist oder nur einen MPP-Tracker hat ?
Oder einfach weil er billiger ist ?
BeitragVerfasst am: 22.03.2008, 23:07 Nach oben
Wenn man zunächst die ganze Verschattung nicht beachtet, wäre ein Solarmax 6000S auch möglich. Der harmoniert recht gut mit den 24 Solarworld-Modulen. Dürfte auch um einiges günstiger sein wie der 5000er von SMA.
Jetzt steht aber noch die Frage im Raum: Was machen wir mit dem Schatten?
Da wäre entweder wirklich die SMA 5000TL Lösung oder es werden ein Solarmax 3000S und ein Solarmax 2000S eingesetzt.
Um aber wirklich etwas zu dem Schattenproblem zu sagen und was jetzt alles sinnvoll ist, sollte uns einmal ein Foto mit dem Schatten zur Verfügung gestellt werden.
solarteur0502
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 13:26 Nach oben
Diesen Wirkungsgrad - Quatsch kann ja ich nicht mehr hören. Ich kenne Anlagen, die extra für Testzwecke mit Fronius, SMA und einem 3. Anbieter baugleich (gleiche Module,Ausrichtung, Stringleitungen) versehen wurden.
Ihr glaubt das Ergebnis sowieso nicht.........
Sicher war nur eines......., die rechnerischen 3% Wirkungsgrad waren im Ertragsvergleich nicht mehr zu erkennen.....warum nur ?
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 13:39 Nach oben
Deshalb nimmt man immer den Wechselrichter der passend für die Module ist und nicht der den man am liebsten hat. Wink
Der Preis spielt oftmals auch eine Rolle!
solarteur0502
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 13:46 Nach oben
Deshalb nimmt man einen Wechselrichter, der über einen großen Spannungsbereich sinnvoll arbeitet.
Grüße Jörg
SW220 5,28
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 15:55 Nach oben
so, jetzt habe ich mal die Module und den Schatten skizziert.
Der Winterschatten kommt vom Nachbardach, dass ca. genauso hoch ist wie meins, aber die Firstrichtung ist genau rechtwinklig dazu.
Im Sommer wirft dieses Dach erst so spät Schatten auf mein Dach, das sowiso kein nennenswerter Ertrag kommen dürfte.
Was im Sommer bleibt ist der scahtten vom Kamin u. Satelitenschüssel. Aber eben auch erst am Spätnachmittag.
Ich denke, dass die ertragseinbußen durch diese Schatten relativ gering sind.
Die Stringeinteilung habe ich mir so gedacht:
1. 4 x 3 oben links
2. der Rest
Und Hier mal von oben.
Foto dürfte dem Schatten nach im Sommer um ca. 17:00 aufgenommen worden sein.
Man sieht dass das Nachbardach im Sommer nicht bis auf meins kommt
Stromerzeuger
BeitragVerfasst am: 23.03.2008, 16:09 Nach oben
Genau, am besten über den Spannungsbereich und Leistungsbereich der verwendeten Module, das reicht aus und auch sonst nimmt man erstmal einen oder zwei die passen. Laughing
@SW220...
Ja, so in etwa gehts, versuchen die beschatteten Module in einen Strang und an einen MPP-Tracker zu bringen.
