 Neuer Download zur Renditeberechnung von PV-Anlagen Nächstes Thema anzeigen
note22
Angemeldet: 12.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 20:18 Nach oben
ich habe ein kleines Excel-Tool bereitgestellt, mit dem man die Rendite zwischen PV-Anlagen bzw. zu einer reinen Bankanlage berechnen und vergleichen kann.
Das Tool steht ab sofort unter
http://www.photovoltaikforum.com/dl_details.php?view=detail&id=7&cat=1
zum Download bereit und sollte mit den aktuellen Versionen von MS Excel bzw. OpenOffice Calc lauffähig sein.
Anregungen und Kritiken nehme ich gerne entgegen.
Sobald ich die Zeit finde folgt eine Erweiterung mit Kreditfinanzierung.
Viel Spass beim Vergleichen
note22
25 * Aleo S16/190
1 Sunways NT6000
DN 50° /Südost -50°
note22
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 10:17 Nach oben
in der Version V0.900 wird die steuerliche Abschreibung im ersten jahr noch falsch berechnet. Dieser Fehler ist in der V0.910 behoben, die unser Administrator Elektron in den nächsten Tagen im Downloadbereich bereitstellen wird.
Mit der neuen Version sind dann auch kreditfinanzierte Anlagen vergleichbar.
Fehler bitte umgehend melden. Danke.
Viel Spass
note22
25 * Aleo S16/190
1 Sunways NT6000
DN 50° /Südost -50°
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 11:07 Nach oben
Download wurde auf die Version V0.910 geändert.
Gruß Elektron
PV-Wiki is now online for you!
kostenlose Flyer vom Forum
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 11:18 Nach oben
Eine kleine Anregung von mir:
Code:
Faktor wirksame Fläche
Wirkungsgrad Modul
Wirkungsgrad WR
Leitungsverlust
Diese Daten werden doch vermutlich nur dazu verwendet um den Ertrag auszurechnen, oder? Hier sehe ich den Knakpunkt bei der Eingabe der Daten, den oftmals liegen diese Informationen auch gar nicht so genau vor.
Wäre es da nicht besser mit dem zu erwartenden spezifischen Betrag zu rechnen (z.B. 900 kWh/kWp)?
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 11:28 Nach oben
welchen Grund gibt es bei solchen Berechnungen die Modulgröße/Wirkungsgrad-Module/ etc. anzugeben ?
Beta
note22
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 14:16 Nach oben
als ich meine Anlage geplant habe war für mich eine entscheidende Forderung, aus der zur Verfügung stehenden Fläche das Optimum herauszuholen. Wie ich bereits an anderer Stelle schon einmal geschrieben habe, hatte ich mich letztendlich zwischen Aleo und Sanyo zu entscheiden. Die Sanyos sind kleiner und leistungsstärker und sehen geil aus, ich bekomme mehr Module aus Dach - dafür kosten die Teile aber auch einiges mehr.
Der Wert für die belegte Dachfläsche war also ein Punkt.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir noch keine offiziellen Angebote eingeholt aus denen ein kWh/kWp-Wert hervorging. Deshalb habe ich mir einfach im Internet die Datenblätter besorgt und mir diesen Wert aus den Angaben ausgerechnet. Die Zahlen Länge, Breite, Wirkungsgrad (hinter diesem Wert versteckt sich ja auch die Leistungsangabe des Moduls) sind auch den Laien einfach zu ermitteln. Die einzige Schwachstelle bei diesem Vorgehen ist der Faktor für die wirkliche wirksame Fläche - hier kann der Laie einfach einen Schätzwert zwischen 90 und 95% eingeben - nach meinen Erfahrungen passt das etwa.
Den Wirkungsgrad des WR sollte man auf alle Fälle bei solchen Berechnungen immer getrennt betrachten, da es hier schon deutliche Unterschiede gibt. Die Angaben kann auch jeder Laie aus den Datenblättern oder einschlägigen Tests/Zeitschriften abschreiben.
Der Leitungsverlust spielt in der Regel keine Rolle, eben nur wenn man lange Leitungswege und 4mm2 verwendet. Wenn man es nicht besser weiss, trägt man eben eine Null ein, für die Freaks gibt es entsprechende Berechnungsprogramme im Netz.
Die regionale Einstrahlungsleistung bekommt man frei zugänglich auch nur bezogen auf die Fläche ...
Kurzum, bei der Planung des Tools war es mir wichtig, möglicht einfach zu ermittelnde Werte zu verwenden - und nicht auf (zum Teil) dubiose Prognosen in Angeboten zu setzen.
25 * Aleo S16/190
1 Sunways NT6000
DN 50° /Südost -50°
qinti
Angemeldet: 05.03.2008
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 15:02 Nach oben
sehr nützliche Datei !
Meines Erachtens fehlt ein Punkt in de Berechnung:
Die MWST wird ja vom Finanzamt erstattet und muß entsprechend in der Steuererklärung Bogen GSE angegeben werden. Dieser Betrag muß versteuert werden.
Dieser Posten taucht im Programm nicht auf. Liege ich hier richtig oder mache ich einen prinzipiellen Fehler bei der Renditebetrachtung ?
Grüße,
qinti
note22
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 16:54 Nach oben
Hallo qinti,
bei einer PV-Anlage wirst Du wie ein ganz normaler Unternehmer behandelt. Mehrwertsteuer zahlt immer der Endverbraucher eines Produktes, bei "Zwischenstationen" wird die Umsatzsteuer nur zwischen Finanzamt und dem jeweiligen Verkäufer/Käufer hin und her geschoben, z.B. bei Stromverkauf, bis sie beim letzten hängenbleibt.
Um dieses Geschäft überhaupt machen zu können, brauchst Du aber Betriebsmittel - Maschinen oder eben eine PV-Anlage, für die Du keine Umsatzsteuer zahlen musst. Die Steuern holt sich der Staat über deine Gewinne oder über die Mehrwertsteuer des Stromverkaufs, die der Stromverbraucher zahlen muss, zurück.
Die Umsatzsteuerrückzahlung ist nicht zu verwechseln mit einem geldwerten Vorteil, wenn Dir Dein Arbeitgeber z.B. ein Auto für Privatnutzung bereitstellt.
So verstehe ich das zumindest.
note22
25 * Aleo S16/190
1 Sunways NT6000
DN 50° /Südost -50°
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 18:14 Nach oben
note22 hat Folgendes geschrieben:
..jeder hat wohl einen anderen Zugangsweg und andere Kriterien, wie er zu "seiner" idealen PV-Anlage kommt.
Nach meinem Empfinden sind die "einfach" zu besorgenden Daten zur Ertragsbestimmung nicht so einfach zu bekommen wie z.B. die Abschätzung über das pv-estimation-utility (PVGIS). Egal auf welchem Wege, für die Berechnung der Rendite wäre es einfacher (und nur so kenne ich es bisher), den erwarteten (geschätzten, erhofften, wie auch immer) Ertrag als Mono-Parameter in die Renditeberechnung mit einfließen zu lassen.
...dann kann man ja immer noch mit den verschiedenen ""Ertragsszenarien" als einzige varibale Größe "spielen".
james.blond65
