Sealem
Angemeldet: 18.02.2008
15.03.2008, 20:12 |
werde nun 12 SW 175 auf meiner Garage 20° Neigung montieren.
Die Sparen (60x120) haben einen Abstand von 60cm.
Die Module werden quer montiert, sieht dann so aus:
Jede Querstrebe auf jedem Sparen wäre doch etwas überdimensioniert, oder? |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
16.03.2008, 15:13 |
es fehlen Angaben:
Standort der Anlage, Gebäudehohe, Art des Montagesystems (Kreuzschienenmontage?)
Was verstehst du unter Querstreben auf jeden Sparren?
Alex
P.S.
Grundsätzlich würde ich das Wort überdimensioniert im Bereich Befestigung und Montage aus dem Wortschatz streichen. Meist wird hier unterdimensioniert, was "am falschen Ende gespart" ist |
Sealem
16.03.2008, 17:35 |
Hi Alex,
also Standort wäre Erftstadt (Nähe Köln) Windzone 2
Gebäudehöhe vom Dachfirst 4,5m bis zur Kante mit 2m
Überall mindestens 60cm Abstand der Module von der Dachkante
Montagesystem Kreuzschienenmontage
Dabei würde 6 Schienen quer auf die Sparen montiert und auf diese dann 6 weitere längs, je zwei pro Modulreihe im Abstand von 1,1m.
Dabei halt die Frage bei den quer montierten Schienen, ob diese mit jedem Sparen verbunden werden sollten, was dann alle 60cm der Fall wäre oder ob auch alle 1,2m reichen würden.
Wie wärs, wenn im Randbereich die engere Variante gewählt wird, dafür dann in der Mitte nur jeder zweite Sparen genutzt wird? |
Udo
Angemeldet: 23.06.2005
16.03.2008, 18:08 |
Hallo Sealem,
ich persönlich würde auf jeden Sparren einen Haken montieren, auch wenn es für die Statik nicht notwendig sein sollte. Die Einsparung von vielleicht 100 Euro an Material ist zu dem Gesamtpreis der Anlage unerheblich.
Udo |
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
16.03.2008, 18:14 |
Ist die Spannweite der Längsschienen so klein, dass 6 Querschienen auf 4m montiert werden müssen? Ich denke, dass eigentlich 3-4 quer ausreichen sollten, die dann auch gut befestigt werden dürfen. Hängt zwar alles von der Statik der Dachhaken, der Schienen und der Sparren (bei einem solch kleinen Dach sollte man vorsichtig sein, das könnten sehr kleine Sparren sein) ab, aber generell würde ich vermuten, dass die unteren Querschienen genauso wie die oberen längeren mit jeweils drei Dachhaken ausreichend befestigt sein sollten, würde aber, da es ja nur vier Haken mehr sind auch die oberen beiden an jeden Sparren schrauben.
bis dann
Christian |
16.03.2008, 18:34 |
Also die Anlage ist ja nicht sehr gro0.
Normalerweise setzt man wegen Wind am Rand sowieso erstmal 2 Haken nebeneinander , dann bleiben ja bei der Größe nicht mehr viele Lücken ?
Wie Holter schon ganz richtig bemerkt, könnte man noch 1 oder 2 horizontale Schienen einsparen.
Ansonsten würde ich dir raten nicht jetzt noch an den Dachhaken rumsparen zu wollen, das macht im Endpreis bei 5-10 Euro/Stück wirklich kaum etwas aus.
Sealem
16.03.2008, 19:43 |
Danke Euch!
Dann werde ich wohl wirklich eher an den Querstreben sparen. |
Udo
16.03.2008, 20:01 |
| Sealem hat Folgendes geschrieben: |
Danke Euch!
Hallo Sealem,
Da würde ich dann aber vorher in das Datenblatt des Modulherstellers schauen, da manche Hersteller die Modulbefestigungspunkte vorschreiben...bei Nichteinhaltung droht in der Regel Garantieverlust.
Bei deiner Quermontage der Module wirst du ggf. nicht um eine Kreuzmontage herumkommen. Bewirkt aber auch eine bessere Hinterlüftung der Module, was wiederum dem Wirkungsgrad zugute kommt.
Btw. warum montierst du die Module überhaupt quer und mit soviel Abstand zu den Rändern? Wenn deine Zeichnung Maßstabsgerecht ist, würden doch locker 16 Module auf das Dach passen. Dann Module nehmen, die einen besseren Flächenwirkungsgrad haben und du hast eine vernünftige kleine 3-4KW Anlage.
Udo |
16.03.2008, 20:08 |
@Udo,
iwird Kreuzmontage, hat er doch schon geschrieben. |
Udo
16.03.2008, 20:10 |
Hallo Boelki,
hab ich gelesen, aber da will er ja dran sparen.
Udo |
Sealem
16.03.2008, 20:41 |
Naja, die Module hab ich günstig bekommen. Mehr gabs leider nicht!
Wenn die anderen hier sagen, man kommt auch mit 1-2 Querstreben weniger gut aus, dann mache ich das doch.
Wären dann auf 15m2 Modulfläche immer noch 26 Haken.
Befestigungspunkte werden hier durch die Längsschienen realisiert und entsprechen den Herstellerangaben! |
