soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
25.03.2008, 18:37 |
Hallo EXTRA-Team,
ich habe in meinen Daten von gestern ein seltsames Phänomen. Es scheint, als gebe es Fehler in der Graphikanzeige der Daten, der Maximumbalken ist dreimal so breit wie normal und es scheinen Daten zu fehlen.
Die Linien der einzelnen WR werden auch nicht angezeigt.
Die Datei min080324.js scheint in Ordnung zu sein.
Oder stimmt etwas bei den anderen Daten nicht?
Kann sich da bitte mal jemand anschauen? Ich komme da nicht weiter.
Danke und Gruß
Mike |
Überwachung SolarLog 400e
25.03.2008, 19:23 |
ich kann da auch so erst mal nichts entdecken. In meiner lokalen Test-Version wird alles richtig angezeigt.
Betrifft wohl auch nur Deine Anlage und nur diesen einen Tag.
Nun bin ich aber auch schon wieder ein paar Versionen weiter
http://www.solarlog-home.de/das399igste/Test/visu.html?mode=0&offset=-1&inv=-2147483642&flag=19&url=http://solar.schaeferdaheim.de/
wüsste aber nicht was ich in dem bereich geändert haben könnte
Wenn Wessi aus dem Urlaub zurück ist kommt wohl die neue Version auf die EXTRA-Seite wird das wohl beheben.
Nur falls es jemanden in den Fingern juckt - die URL oben ist nur zum Testen und verschwindet auch bald wieder.... oder zeigt sonst was an.
25.03.2008, 22:27 |
Entweder bin ich blind, oder ich konnte den Anzeigefehler nicht finden.....
Sieht für mich alles normal aus.
25.03.2008, 23:52 |
Tagesübersicht 24.03.08 mit FireFox 2.0.0.12 oder IE7 - schon merkwürdig.
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
26.03.2008, 10:35 |
ich bekomme diese Ansicht:
Diese Ansicht zeigt nicht immer 5 Minutenwerte sondern auch 10 Minutenwerte an. Hab FF.
Bei dem Link vom Harald ist die Anzeige OK. |
pv-falke
soundfan
26.03.2008, 11:08 |
Genau so bekommen ich die Anzeige auch. Es sind teilweise sogar 15min. Werte (z.B. der Maxbalken). Die Linien der einzelnen WR verschwinden auch hinter den Ertragsbalken außer ganz am Anfang und ganz am Ende.
Ich werde daraus nicht recht schlau.
Kann es an einer unterschiedlichen "diagramm.css" liegen?
Harald, sind bei dir irgend welche Dateien modifiziert, weil bei dir die Anzeige korrekt ist?
Gruß Mike |
26.03.2008, 11:20 |
selbstverständlich sind bei mir Scripte modifiziert - sogar reichlich. Aber meine Änderungen sind meist die Basis für die EXTRA-Version und wenn da ein Fehler wäre, müsste sich das auch auf andere Tage und auch auf andere Anlagen auswirken, das konnte ich aber noch nicht feststellen.
Werde mir das aber noch mal im Detail ansehen.
