 Rechenaufgabe Nächstes Thema anzeigen
Peter M.
Angemeldet: 17.03.2008
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 22:22 Nach oben
Bin 2002 mit 3,15 KW ans Netz gegangen. Möchte die Anlage dieses
Jahr um 4,62 KW vergrössern. Wie errechnet man den Ertrag beider
Anlagen, wenn sie über einen Stromzähler laufen ?
-Sven-
Angemeldet: 06.03.2008
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 22:28 Nach oben
wie meinste das genau wegen dem evu ? dann anlage a + anlage b.
mfg sven
Gesamtleistung: 17,16kWp und 6,6kWp
Module: Solar World 220 Poly
Wechselrichter: Von SMA die komplette Palette.
http://www.solarlog-home.de/fiebig/ und http://www.solarlog-home.de/fiebig2/
hdb
Angemeldet: 07.05.2007
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 22:36 Nach oben
m. E. wie folgt:
Ertrag= abgelesene Zählerstand/(3,15+4,62)*(3,15*Einspeisevergütung 2002)+(4,62*Einspeisevergütung 2008).
Ich empfehle mit dem EVU zu sprechen - manche EVUs bestehen auf separaten Zaehler.
schöne Grüsse
hdb
Betreiber, Dachvermittlung
http://www.horst-dieter-buechner.de/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360
sonnenökonom
Angemeldet: 23.02.2008
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 22:44 Nach oben
Kann mir nicht vorstellen, daß dies über einen Zähler möglich ist.
Sind ja schließlich auch zwei verschiedene Einspeisevergütungen. Ich weiß es zwar nicht, bei mir ist es jedoch so, daß ich 2 Zähler brauche. (Beginn1: 12/2007; Beginn2: 02/2008).
Obwohl dies allerdings auch mit der Anlagengröße zusammenhängt
60 kWp Sanyo + div. SMA
5,85 kWp Sanyo + SB 5000TL HC
Peter M.
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 22:52 Nach oben
Mein Monteur sagt, dass beide Anlagen über einen Zähler laufen
und die Erträge rechnet sich die e-on Avacon über einen Dreisatz
auseinander.
Die Formel habe ich ja gerade bekommen.
Danke
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:00 Nach oben
Man muss nur aufpassen, dass die alte Anlage nicht schlechter läuft als die neue. Sonst legt man drauf Embarassed
Kollektor
Solarlog + Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:02 Nach oben
Hallo Peter und willkommen hier im Forum,
bei mir läuft es jetzt schon seit 2 Jahren nach diesem Motto ab. Die 1. Anlage ist von 2005 und die zweite von 2006.
Beide laufen über einen Zähler.
Die Stadtwerke setzen die Modulleistungen (KwP) der Anlagen ins Verhältnis und teilen danach den Jahresertrag entsprechend auf. Dann multiplizieren Sie mit den Vergütungssätzen der jeweiligen Jahre.
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:06 Nach oben
@ Kollektor
meine alte Anlage läuft etwas schlechter als die neue Very Happy
Und was soll ich sagen, ich lege nicht drauf.
Die "alte" Anlage bekommt durch diese Berechnung ein paar kwh der neuen zugeschlagen und dafür gibt es dann aber den höheren "alten" Vergütungssatz.
Mach noch ein "riesen Geschäft" dabei Very Happy
sonnenökonom
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:22 Nach oben
hab ich wieder was dazugelernt Idea Danke!
Weiß jemand ob es bei meiner Anlagengröße auch mit 1 Zähler gegangen wär?
ein neugieriger sonnenökonom
-Sven-
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:53 Nach oben
ein einzelner zähler geht nur bis ~60 A da düftest du leicht drüber liegen sonnenökonom
Kollektor
BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:58 Nach oben
Glückwunsch Very Happy
Meine Aussage bezog sich auf das Eingangsposting, hätte ich besser dazugeschrieben Embarassed
Peter M. hat Folgendes geschrieben:
Kollektor
BeitragVerfasst am: 18.03.2008, 00:22 Nach oben
Kollektor hat Folgendes geschrieben:
Naja, von drauflegen kann man in diesem Fall wohl kaum reden.
Hab es eben mal durchgerechnet. Hoffe meine Annahmen stimmen soweit:
Anlage 2002:
Vergütung: 0,5918 ct/kWh
Größe: 3150Wp
angenommerner Jahresertrag: 900 kWh/kWp
Anlage 2008
Vergütung: 0,4675 ct/kWh
Größe: 4620Wp
angenommerner Jahresertrag: 800 kWh/kWp
Das mach dann im Jahr einen Minderertrag von knapp 23 Euro aus, wenn die neue Anlage um 100 kWh/kWp schlechter läuft. Bzw. Um es allgemein auszudrücken, pro Wert kWh/kWp schlechter, verliert man 23 ct im Jahr.
Denke das ist bei solch einer Größe noch überschaubar.....
BeitragVerfasst am: 18.03.2008, 15:27 Nach oben
@ Kollekto
und meine Aussage bezog sich auf deine Aussage
Very Happy
@Sven
-Sven- hat Folgendes geschrieben:
Also das wären dann bei einphasigem Zähler (Wechselstromzähler) 230V x 60 A =~ 13,8kw , aber er darf natürlich nur 5kw, und bei dreiphasigem Zähler(Drehstrom) um die 40kw.
Naja----
bisschen Luft hat er schon noch, (bei Drehstrom) oder ?? Very Happy
editiert: natürlich muss immer die maximal mögliche Unsymetrie (4,6 Nenn-, 5,06 max.) zwischen den Phasen beachtet werden
