CapiTTaen
Angemeldet: 07.12.2007
04.03.2008, 14:52 |
04.03.2008, 14:59 |
Einstellen kannst Du da nichts.
In der offiziellen Version der HomePage geht das nicht.
Zwei Möglichkeiten:
1) Etwas Geduld aufbringen und auf die EXTRA-Version warten.
2) mir eine PN mit Deiner eMail-Adresse schicken, vorausgesetzt Du kannst mittels FTP Dateien auf die HomePage hochladen.
Anlagenvergleich |
CapiTTaen
04.03.2008, 15:25 |
04.03.2008, 17:25 |
So schnell geben wir aber doch nicht auf
Auf Deiner Internet-Seite ist ja ein Bild von der Anlage - wie ist das da hin gekommen?
1) Selber gemacht?
2) Ein bekannter/Freund?
3) Oder hat das Solare-Datensysteme erledigt?
Bei 1) und 2) ist alles gut - die Dateien hochladen geht genauso.
Bei 3) finden wir auch einen Weg, habe es schon bei anderen erfolgreich geschafft die meinten auch keine Ahnung zu haben.
Anlagenvergleich |
CapiTTaen
04.03.2008, 20:39 |
04.03.2008, 20:43 |
04.03.2008, 22:13 |
| CapiTTaen hat Folgendes geschrieben: |
| Aber mal eine Frage : gibt es nicht im Windows XP oder Vista ( habe beides ) ein Programm, mitdem mann solche Aktionen durchführen kann? |
Gab es schon immer, auch mit Win95.
Programm heißt ftp und ist auf der Kommandozeile zum aufrufen....
Aber nicht wirklich für nicht versierte Anwender.....
Sollte aber auch mit dem IE funktionieren.
Geh mal auf folgende Seite:
ftp.solarlog-home.de
Dann wirst Du aufgefordert Deinen Benutzernamen und Dein Kennwort einzugeben (Daten aus der Anmeldemail von solarlog-home.de)
Daraufhin solltest Du Dateien sehen und oben den Hinweis:
Klicken Sie auf Seite und anschließend auf FTP-Site in Windows-Explorer öffnen, um die FTP-Site in Windows Explorer zu öffnen.
Wenn DU das ausführst bekommst Du ein neues Fenster, das wie ein normales Fenster von einem lokalen Ordner aussieht (musst aber glaube ich nochmal Benutzer und Passwort angeben) und Du kannst per Drag&Drop Dateien hin und her schieben.....
05.03.2008, 01:14 |
es ist fast so wie LumpiStefan beschrieben hat - es braucht keine zusätzliche Software
Der Text, den man im Windows-Explorer eingeben muss lautet nur:
ftp://solarlog-home.de
dann geht ein Dialogfenster auf in dem man den Benutzernamen und das Passwort eingeben muss wie es LumpiStefan beschrieben hat. Also nichts wirklich kompliziertes.
Also nicht verloren Jetzt brauche ich nur noch eine eMail-Adresse wo ich die Dateien hinschicken kann - bitte per PN an mich.
Anlagenvergleich |
CapiTTaen
05.03.2008, 20:51 |
Hallo Harald,
ich habe dir eine PN mit meiner E-Mailadresse geschickt.
Ich habe die Seite, die Du geschrieben hast mal aufgerufen und meine Zugangskennung eingegeben.
Die Dateien, die Du mir senden wirst kopiere ich nur in die Seite ? und was werden diese dann genau bewirken, zeigen? |
_________________ 4,145kwp Anlage aus SolarTec-Modulen und SMA 4200TLHC WR.
http://www.solarlog-home.eu/extra/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/kloeckner/ |
05.03.2008, 22:00 |
Die Dateien werden nur in das Verzeichnis kopiert.
Ein Teil der Dateien sind neue, aber es sind auch welche dabei, die schon auf der HomePage vorhanden sind - nur in einer anderen Version. Die neuen Dateien ersetzen (überschreiben) die Alten.
Im Prinzip geht es nur um die Datei visu.html. Diese ist für die Darstellung der Messwerte auf der HomePage zuständig. In der neuen Version sind Funktionen eingebaut, die unter anderem die Leistung der einzelnen Strings darstellt. Wie das aussieht kannst Du auf meiner Seite sehen (Link siehe unten).
Die anderen Dateien sind 'lediglich' Hilfsmittel. So stellt die lang_DE.js die benötigten Texte für die Internetseite zur Verfügung. Auf diese Weise kann recht einfach die Sprache der Texte geändert werden.
Leider gibt es gerade ein kleines Problem.
Bei fast allen Benutzern ist für die HomePage ein automatischer Update-Service aktiv. Dieser sorgt dafür, das immer die zur Firmware des SL passende HomePage angezeigt wird.
Meiner Meinung nach ein sehr guter und Sinnvoller Service von Solare-Datensysteme.
Obwohl die neue visu.html so angepasst wurde, das sie vom Update-Service als richtig und passend angesehen werden sollte, müssen wir bei einigen Anlagen beobachten das sie regelmäßig durch die originale Version wieder ersetzt wird. Eine Anfrage zu diesem Thema habe ich bei Jörg schon laufen. Unter http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12227.html gibt es auch schon eine entsprechende Diskussion dazu.
Trotzdem möchte ich niemanden empfehlen, auf diesen automatischen Service zu verzichten
Solange der Update-Service die erweiterte Version der visu.html noch überschreibt musst Du sie bei Bedarf einfach wieder neu auf die HomePage kopieren oder warten, bis sich eine Lösung gefunden hat.
Anlagenvergleich |
CapiTTaen
06.03.2008, 18:13 |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
06.03.2008, 18:23 |
Hallo Harald,
dir noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Meine HP sieht jetzt so aus, wie ich mir das wünsche.
Feine Sache, so ein Forum...
Gruß Mike |
Überwachung SolarLog 400e
06.03.2008, 22:56 |
ist dieses Update-Problem das einzige Problem mit den neuen Dateien?
Dann ist es sicherlich ärgelich aber kein Beinbruch.
Deine Seite sieht echt gut aus und dir Möglichkeit die Strings einzeln zu sehen ist super.
Andere Probleme, außer das ein Script auf dem Server zur Zeit meint alles immer gleich machen zu müssen sind mir nicht bekannt.
Jörg hat mir vorhin nochmal bestätigt, das meine Änderungen eigentlich am Wächter-Script vorbeikommen sollten - man arbeitet an der Lösung.
Nur so nebenbei, auch wenn es gerade so aussieht als seien die Erweiterungen von mir, dem ist nicht so.
Die Erweiterungen stammen auch von Wessi, LumpiStefan, Captain auroPOWER[/b, [b]albsolar2007 und noch vielen anderen.
Anlagenvergleich |
CapiTTaen
07.03.2008, 01:05 |
