sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
27.01.2008, 19:14 |
...an die Modulexperten!
Habe nach 1 1/2 Jahren offenbar den ersten Schaden an einem SW 200 Modul von Solarworld.
Wie aus dem Foto ersichtlich, sieht es aus, als ob ein Gegenstand (Stein oder ähnlich) das Modul getroffen hätte.
Der Schaden ist aber nur bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar. Der betroffene String läuft eigenartiger Weise mit voller Leistung - ein paar Watt mögen fehlen - weiter. Die Glasoberfläche ist nicht verletzt. Scheint so, als wäre das Glas unter dem Glas zerbrochen....????
Seht - selber....
Vielleicht hat einer von euch das schon mal gehabt und kann mir einen Tipp geben, was es ist ??
Vandalismus scheidet aus, da kein Zugang. |
_________________ 28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle." |
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
07.02.2008, 19:24 |
| sand-pit hat Folgendes geschrieben: |
Das Phänomen, daß die Oberfläche nicht beschädigt ist, aber das Glas darunter, hat sich geklärt :
Über dem 4 mm dicken Si.-Glas liegt eine dünne Poly - Carbonatfolie ??, die nicht zerstört wird, aber den Auftreffimpuls > 25m/s an das Glas weitergibt und es zerstört.
Hat Luke herausgefunden - im Paralleluniversum....sagt, man macht es, um das Eindringen von Nässe zu verhindern.
Mußte ich sofort glauben... |
Wirklich?
So eine über dem Glas liegende Folie müsste man doch bemerken oder zumindest mit einem Messer anritzen können.
Mal davon abgesehen, dass ich allerhöchste Zweifel habe, dass eine Polycarbonat Folie sich nicht innerhalb von 20 Jahren durch UV Einstrahlung stark trüben würde, bei Gewächshäusern aus diesem Material (auch Makrolon genannt) ist das jedenfalls der Fall. |
07.02.2008, 20:23 |
Da es offensichtlich noch Diskussionsbedarf gibt was den Oberflächenaufbau eines Moduls betrifft, habe ich das Thema hier neu eröffnet.
Bitte keine persönlichen Anfeindungen mehr.
Gruß und Danke Helios |
07.02.2008, 20:38 |
Grundsätzlicher Aufbau eines PV-Moduls:
sand-pit
15.02.2008, 10:42 |
Hallo Solgemeinde,
wen´s noch interessiert. Das Modul ist ausgetauscht. Eine Schutzfolie über dem Glas (wie erst angenommen)gibt´s nicht. Aus dem Winkel - Leiter - Dachschräge, war kein Einschlag zu ersehen - es ist aber definitiv einer. Da muß ich dem Tom mit seiner vorangestellter Grafik zustimmen. Ein Rückstand des Objektes ist nicht auszumachen, muss aber definitiv "von oben" gekommen sein. Ist in etwa U-förmig. Seht selbst.
Die Frage ist jetzt, was ich mit dem defekten Modul mache. Werd wal bei SW anfragen - vielleicht können sie es reparieren oder wenigstens recyclen. Wer darüber Information oder Erfahrung hat, bitte antworten. |
15.02.2008, 11:39 |
Hallo sand-pit,
ich habe mich wegen dieses Thema mit einem Spezialisten über dieses Thema unterhalten.
Er ist Kundenbetreuer in Sachen Glas für Wintergärten.
Bilder gesehen-->1.Aussage--->Meteorit--->2.Aussage---->Projektil
Lt. Spezi gehen in Deutschland übers Jahr gesehen tausende von Meteoriten nieder, meistens von uns unbemerkt, da diese meist nur Korngröße haben.( deshalb wird solch ein Teil wahrscheinlich auch nie gefunden werden) Also auch ein Meteorit von sagen wir mal einem halben cm. Durchmesser oder noch weniger, kann solche Wirkungen erzielen.
Weiterhin ist es nicht selten, dass Projektile aus was auch immer für Waffen, einfach in die Luft geschossen, ja irgendwo mal niedergehen. Auch das wäre nicht so selten wie angenommen und kommt immer wieder vor.
Er hat mir auch den Namen des Glases genannt, kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, auf alle Fälle müsste man sich dies vorstellen, wie die Autoglassicherheitsscheiben, die ja ebenfalls bei Steinschlag o.ä. in viele tausend Einzeteile zerbrechen, aber nicht in den Fahrerraum fallen. Grund wäre die Folie.
Das mal zu meinen Erkenntnissen.
Gruß Helios
PS: was möchtest Du haben für das Modul? Für Versuchszwecke immer noch prima geeignet. |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
15.02.2008, 11:47 |
| Die Frage ist jetzt, was ich mit dem defekten Modul mache. Werd wal bei SW anfragen - vielleicht können sie es reparieren oder wenigstens recyclen. |
| .......alle Fälle müsste man sich dies vorstellen, wie die Autoglassicherheitsscheiben, die ja ebenfalls bei Steinschlag o.ä. in viele tausend Einzeteile zerbrechen, |
"CarGlas repariert - CarGlas tauscht aus"
....duck und weg! |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
sand-pit
15.02.2008, 19:27 |
@Helios,
...der Theorie Deines Spezis nach müßte der auch einen Laden für Stahlhelme haben - die reißenden Absatz finden....
Wer will denn da noch nackt über die Straße gehen... der Meteoriten wegen....
Hab leider kein 4 mm Glas "oben drauf"....
Trotzdem Danke
@Wolkenvertreiber - krieg Dich....  |
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
16.02.2008, 10:53 |
16.02.2008, 11:00 |
sand-pit
17.02.2008, 09:39 |
Mehr Fotos für Beta :
...zum Schluß noch ein Foto, das zeigt, wie geschützt die Anlage ist - es war das Modul ganz unten - links!
Da mit einem Gewehr oder ähnlich hinzuschiessen - dürfte unmöglich sein...
Wird wohl rätselhaft bleiben..... |
Wolkenvertreiber
17.02.2008, 09:49 |
| Da mit einem Gewehr oder ähnlich hinzuschiessen - dürfte unmöglich sein... |
Wenn der Weg vor deinem Hof öffentlich ist....kann man ohne weiteres ein paar Steine werfen..... |
sand-pit
17.02.2008, 09:58 |
@Wolkenvertreiber - sind ca. 80 m bis zu einer ruhigen Sackgasse - außerdem keinen Stein gefunden. Der müßte ja schon etwas größer sein und dann noch der flache Aufschlagwinkel ???
Aber wenn man hoch wirft und die Parabel steil genug ist, mag es gehen....
Wills aber nicht probieren  |
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
17.02.2008, 10:03 |
Fjack
Angemeldet: 10.04.2007
17.02.2008, 10:13 |
Meiner Meinung nach;
Ein Steinwurf durch Vögel. Wir können immer wieder beobachen wie Raben und Elster bei uns am Schwimmteich Steine klauen und damit davon fliegen.
An der passenden stelle fallen gelassen =  |
_________________ 4,25kWp = 25x Conergy S170M (Suntech),
18x 45° Neigung, Ausrichtung 220°, SB3300TL
7x 52° Neigung, Ausrichtung 220°, SB1100
Schletter, Solarlog 400e
Terrassendach teiltransparent, Ertex-Solar, 2,15kWp an SB2100TL |
