 MaxComm Basic parallel mit Solarlog 800e an Solarmax-WR Nächstes Thema anzeigen
sunny c.
Angemeldet: 31.05.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2008, 11:11 Nach oben
ich möchte zur Datenüberwachung an einer PV-Anlage mit Solarmax-Wechselrichter und SMA-Wechselrichter die Datenlogger MaxComm Basic und Solarlog 800e einsetzten. Der MaxComm Basic dient zur Überwachung der Solarmax-WR (Zentral- und String-WR) via MaxControl. Der Solarlog 800e ist dann für die Gesamtanlage da! Also möchte ich beide Datenlogger parallel an den Solarmax-WR betrieben.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, bzw. solch eine Installation realisiert?
Bin für jeden Hinweis bzw. jede Antwort dankbar!
Gruß Bernd
BeitragVerfasst am: 10.03.2008, 11:49 Nach oben
Hallo Bernd.
Das könnte zu Problemen führen. Ich weiß jetzt nicht genau, über welche Anschlüße der Solarmax-WR verfügt, es sind aber mindestens 2 notwendig.
Aber auch wenn 2 Anschlüße vorhanden sind, bezweifel ich das es richtig funktioniert. Hatte mal eine Zeitlang an meinem Sunways-WR zwei Überwachungssysteme angeschlossen (RS232 und RS485). Zeitweise hat es richtig funktioniert, zeitweise gab es aber auch beim auslesen der Daten Timeouts, weil die Anfragen einfach zugleich kamen und das System damit überlastet war.
Was spricht gegen eine Überwachung nur mit dem Solarlog?
sunny c.
BeitragVerfasst am: 10.03.2008, 12:41 Nach oben
Hallo Stefan,
danke erstmal für Deine Antwort!
Rein Theoretisch ist es möglich, da die SolarMax-WR zwei RS 485 Schnittstellen haben. Also könnte ich am Anfang des Buses ein Datenlogger (MaxComm Basic) und am Ende des Buses den anderen Datenlogger (SolarLog 800e) installieren! Nun habe ich aber schon gehört, dass die WR von SMA und Solarmax eine andere interne Busspannung haben, wie ebenfalls die Datenlogger MaxComm Basic und SolarLog und somit sich der Einsatz von Hubs erschwert, bezüglich den unterschiedlichen Spannungen!? Der Einsatz einer Midspan Unit ist zu Teuer!
Sputnik Engineering (SolarMax) hatte schon einen internen Hub für Zentral-WR, hat aber den Verkauf wieder eingestellt!
Nun hoffe ich, dass jemand schon diese oder ähnlich Konstellation realisiert hat, bzw. mir einen Tipp geben könnte, wo ich die Hardware-Komponenten beziehen könnte!
Gruß Bernd
