Master
Angemeldet: 26.11.2007
17.02.2008, 14:34 |
Hallo Leute
Unsere Anlage ist nun endlich am Netz. Danke an alle im Forum
für die vielen guten Infos und Tipps.
Zur Anlage.
6,6 Kwp
29 Solon M230/6+/01 230 Wp
1 x Sunny Boy SB 3300TL HC mit 15 Modulen
1 x Sunny Boy SB 3300TL HC mit 14 Modulen
200° Süd-West mit 38 Grad Dachneigung
SolarLog 400e
Habe aber gleich wieder einige Fragen
Ist es normal, das Der WR2 mit 14 Modulen die gleiche Leistung bzw.(Maximalwert) wie der mit 15 Modulen bringt und das alles unter gleichen Bedingungen also kein Schatten.
ist ja schön zu sehen im Solarlog
auch habe ich mit WR2 schon 3mal den Status
14-Mpp Peak ( laut SMA Handbuch Der WR arbeitet im MPP-Modus oberhalb seiner Nennleistung)
erreicht
Ich hoffe es gibt einige Profis die mir weiterhelfen können
master |
_________________ http://www.solarlog-home.de/rhein-solar |
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
17.02.2008, 14:53 |
Glückwunsch zur neuen Anlage,
stell mal ein Bild rein..
Heinz |
goerres
Angemeldet: 21.12.2007
17.02.2008, 15:18 |
Hallo alles gute mit der Anlage und viel Sonne  |
_________________ 12,5 Kwp - 60 Module PVT - 3 WR Kaco - Dachneigung 38° -Azimut-Winkel -6, in Betrieb seit 09.11.2007 |
Lüttjes
Angemeldet: 29.04.2007
17.02.2008, 15:57 |
Rio
Angemeldet: 23.12.2006
17.02.2008, 16:02 |
Hallo Master
Heute um 12 sowie um 14 Uhr bricht bei Dir aber ganz schön die Leistung ein
Gruß Rio |
Standort Kreis Kleve (NRW) |
Master
17.02.2008, 16:09 |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
17.02.2008, 16:13 |
Hallo Master
Das Modul rechts neben dem Kamin hätte ich weggelasen, aber egal.
Da beide WR die gleiche Leistung haben, würde ich mal die Spannungen überprüfen. Du wärst nicht der erste, bei dem ein Modul nicht angeschlossen wurde.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
Master
17.02.2008, 16:18 |
Master
17.02.2008, 16:26 |
@Wiese
Wie soll ich dass machen , gibst im Solrlog eine Datei zum auswerten
und was soll ich dann mit was vergleichen??
und auf welche Werte sollte ich kommen?
mit der Elektrik habe ich es nicht so
leider
aber ich bin immer bereit etwas dazu zu lernen
master |
Rio
17.02.2008, 16:40 |
| Master hat Folgendes geschrieben: |
@Rio
da waren leider ein paar Wolken
Master |
Aha Master...naja am Rhein ist das Wetter auch nicht überall gleich....hier am "Ende" Rhein...den ganzen Tag nur Sonne
Aber wenn deine WR im Februar schon an die Begrenzung "knallen"..kann was nicht stimmen denke ich. Aber dafür gibts hier Experten!!!!
Gruß Rio |
Wiese
17.02.2008, 16:55 |
hallo Master
Deine Module haben eine MPP-Spannung von rund 29 Volt.
15 Stück müssen also 435 Volt, 14 Stück 406 Volt liefern. Auch wenn sie heiß werden muss der WR mit den 15 Modulen mindestens 20 Volt mehr anzeigen als der mit 14 Modulen. Dein Solarlog zeigt offenbar nur eine Spannung an, ich kenn mich da auch nicht genau aus, aber der WR hat ein Display, und dort kannst Du Strom, Spannung und Leistung direkt ablesen.
Peter |
- Christa Wolf - |
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
17.02.2008, 17:10 |
Hallo Master,
erst mal Glueckwunsch zur Anlage.
Wenn ich das richtige Datenblatt genommen habe (Solon M230/6+/07 230W), dann haben Deine Module Umpp(STC)=28.8V und U0=36.4V. Um 10:00 Uhr heute hatten die beiden WR die Spannungen WR1=413V, WR2=424V. Ich haette als Differenz eher ein Modul, also etwa 28.8V erwartet. 14*28.8=403V, 15*28.8=432V. Nicht ganz schluessige Zahlen, aber verwunderlich, dass der Unterschied so klein ist.
Hast Du eine rechts/links Aufteilung der Strings?
Welcher String hat das Module links vom Kamin? |
RichardN
17.02.2008, 17:14 |
hallo Master
Der Status MppPeak kann schonmal kurzfristig auftreten wenn Wolken und Wolkenlücken da sind. Nur wenn dieser Zustand längere Zeit andauern sollte, wäre das eventuell ein Problem. Kurzzeitig ist es nicht schlimm.
Eberhard |
Sonnenertrag |
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
17.02.2008, 17:23 |
Hallo MASTER,
Glückwunsch zu deiner neuen Photovoltaikanlage. Ich denke, dass nach Beratung durch das Forum das Endergebnis nicht wirklich schlecht sein kann. Und die weiteren kleinen Problemchen werden sich sicherlich auch noch mit Hilfe des Forums in die richtige Richtung bringen lassen.
Dafür alles Gute
james.blond65 |
RichardN
17.02.2008, 17:41 |
Hallo Master,
du hast ziemlich sicher an beiden WR die gleiche Anzahl aktiver Module.
Anbei die Indizien aus den Daten Deiner Anlage vom 16.2.8:
Die Stroeme der WR
ich schliesse daraus, dass WR2 das Modul rechts neben dem Kamin hat.
Die Spannungen der WR
Das Verhaltnis sollte 15/14=1.07 oder 1/1.07 sein.
Nachzaehlen auf dem Dach sollte klaeren ob es 15 oder 14 sind, mein Tipp ist 14 Module 14*28.8=403V.
Ich denke du wirst Deinen Solateur bald noch mal sehen wollen. |
RichardN
