fwsmart
Angemeldet: 30.01.2007
02.03.2008, 08:21 |
Hallo zusammen, wenn ich auf der Mt. Ansicht 2007 klicke sehe ich die Erträge. Was ja ganz normal so ist. Wenn ich jetzt auf einen Tag klicke um den Tagesverlauf anzuschauen ist das diagramm leer.
Habe ich was falsch eingestellt?
Danke zum voraus |
joloeber
Angemeldet: 26.01.2008
02.03.2008, 08:46 |
Hallo fwsmart,
wenn du deinen Solarlog direkt meinst, dann ist das völlig normal. Der Solarlog kann durch seinen geringen
Speicherausbau nur ca 40 - 70 Tagesertragskurven speichern. Wenn du allerdings deine Webseite meinst,
dann hast du ein echtes Problem. Dort sollten natürlich auch ältere Tageserträge dauerhaft gespeichert sein.
joloeber |
_________________ 7,2 kWp mit 40 IBC-180M (Sharp) 180W mono,
2 x Kaco 3500xi, Dachneigung 23°, Azimut 195°,
http://www.solarlog-home.de/joloeber
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2105 |
fwsmart
02.03.2008, 09:21 |
joloeber
der solarlog ist ca 20 std am tag in betrieb. er überträgt die daten mit has-upload ins netz. was habe ich falsch gemacht ? hier mein link :
www.wetter-kriens.ch |
fwsmart
02.03.2008, 09:32 |
noch eine ergänzung. ich war kurz auf dem server wo meine daten vom solarlog niedergeschrieben werden. es werden jeden tag eine xxxx.js und xxx.csv datei geschrieben. soviel ich weis sind doc hdas die daten ? wieso werden sie denn nicht dargestellt? |
joloeber
02.03.2008, 09:38 |
OK, ich sehe jetzt, was du meinst. Alle Tageserträge vor dem 22.8.07 sind weg.
Zusätzlich habe ich mir mal deine daysall.js angeschaut. Alle Tageserträge vor dem 22.8. haben
merkwürdig "glatte" Werte. Kann es sein, daß du diese Werte per Hand nachgetragen hast?
Dann kann es natürlich keine Tageskurven geben!
joloeber |
fwsmart
02.03.2008, 09:48 |
hallo, du hast richtig gemerkt bis 21.8 .2007 habe ich die daten von hand eingetragen da ich den solarlog noch nicht hatte. ab dem 22.8.07 wurden sie mit dem solarlog aufgezeichnet. 15-20. 11.07 hatte es schnee drauf. also keine erträge.
habe das problem irgendwie erkannt. wenn ich direkt auf den solarlog meien daten schauen will mit der IP adresse. sind die daten so wie gesagt ca 70 tage weg. ich muss wohl wirklich ins netz gehn und die daten abrufen ich ......... stimmts oder habe ich recht?
danke |
joloeber
02.03.2008, 09:55 |
Ja, das stimmt. Nur auf der Webseite steht ausreichend Speicherplatz zur Verfügung, um Tageserträge über
viele Jahre hinweg zu speichern. Mir ist auch noch aufgefallen, daß deine Webseite (speziell die visu.html)
nicht auf dem aktuellen Stand ist. Außerdem läuft dein Solarlog auch noch mit der 1.3.2er Firmware, also
mit Schaltjahresfehler. Solltest du vielleicht auch mal bei Gelegenheit korrigieren.
joloeber |
fwsmart
02.03.2008, 09:58 |
hallo joloeber, ich dachte es gibt kein update für den schaltjahres fehler? welcher version habe ich dann? wie muss ich vorgehn um update zu machen ? habe das noch nie gemacht |
joloeber
02.03.2008, 10:22 |
Wie man ein Update durchführt, steht im Handbuch (das mit der eingeschränkten Speicherkapazität übrigens auch).
Die erste Anlaufstelle bei der Suche nach Updates sollte natürlich immer die Webseite des Herstellers sein
(http://www.solare-datensysteme.de/firmware/). Aber die wirklich kritische Phase, also den Februar
hast du ja bereits hinter dir, daher ist ein risikobehaftetes Update des Solarlog nicht unbedingt notwendig.
joloeber |
02.03.2008, 12:24 |
Moin fwsmart,
das einzige Problem mit der "alten" Firmeware ist zur Zeit, dass der SolarLog keinen 29.02.08 kennt, gibts für ihn nicht.
Das Update auf die 1.3.3.29 welche zur Zeit auch nicht mehr im Netz steht, empfiehlt sich für einen SMA WR auch nicht, da die SMA Version, wie man gestern feststellen konnte, wohl noch ein kleines Problem mit dem Schaltjahr hat und den 29.02.08 mit dem 01.03.08 addiert.
Also am besten warten bis Solare-Datensysteme die neue Firmeware auf der Homepage zur Verfügung stellt.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
02.03.2008, 17:55 |
@fwsmart:
Kannst Du mal ein Beispiel geben, für das Du keinen Tagesdiagramm siehst?
Hab mir gerade mal die Seite angeschat und der 21.09.07 sieht bei mir ganz normal aus....
Hinze
Angemeldet: 17.01.2006
07.03.2008, 19:21 |
Hallo fwsmart,
Deine Webseite gefällt mir gut mit den ganzen Wetterdaten.
Wie hast du das denn gemacht mit den Grafiken und so?
Welches Programm hast du benutzt?
Weiterhin ist bei mir auch das Problem mit den Tageswerten, diese
werden auch auf der Homepage nicht von anfang an dargestellt,
wobei ich den SolarLog von Beginn an nutze und keine Daten
händisch nachgetragen habe!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Hinze
http://www.solarlog-home2.de/pv-fichtelgebirge/ |
