 SL400e: Erträge vom 29.2. zum 1.3. addiert Nächstes Thema anzeigen
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 08:14 Nach oben
Hallo zusammen, hallo Jörg,
ich gehöre zu den Glücklichen, die das Update auf die neue Firmware bereits am 30. Januar gemacht haben. Daher hatte ich mit dem Schaltjahr-Bug bisher keine Probleme. Doch heute hat mir der SL die Erträge des gestrigen Tages (ganze 2,31kWh) einfach zum aktuellen Wert hinzu addiert.
Kann sich das mal jemand anschauen? Wie kann ich die Daten korrigieren, ohne mir weitere Fehler einzuhandeln?
Danke für eure Hilfe bereits im Voraus!
Gruß Mike
Überwachung SolarLog 400e
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 08:54 Nach oben
Moin Mike,
das ist wirklich merkwürdig denn in den Daten für die Tage und Monate sind die Einträge korrekt, wo er sich das nun wech holt? ist ja auch nur auf der Monats- und Jahresanzeige, die heutige Tagesanzeige ist ok.
daysall.js
dal[dxl++]="29.02.08|2319"
dal[dxl++]="28.02.08|32038"
dal[dxl++]="27.02.08|17759"
months.js
mo[mx++]="01.03.08|0|0"
mo[mx++]="29.02.08|455887|457927"
ich würde mal bis morgen abwarten, vielleicht korrigiert er das heute Nacht bei der Datenreorganisation um 4:00 Uhr.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
TobiasBischof
Angemeldet: 02.07.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:03 Nach oben
Hi Leuute,
habe das gleiche Problem...
Hoffentlich gibts dafür schnell eine Lösung oder es erledigt sich von selbst!
Tobias
soundfan
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:11 Nach oben
Hallo Roman,
gerade der heutige Tag ist nicht in Ordnung. Da ist die Summe von Gestern mit aufaddiert. Ich habe heute erst ein paar Watt eingespeist, keinesfalls über 2 kWh. Bei mir tobt Emma gerade und spielt "Licht an, Licht aus". Gleiches Machen natürlich gerade die WR.
Naja, ich werde mal bis morgen warten.
Der Eintrag in der min080301.js macht mich aber doch stutzig:
m[mi++]="01.03.08 07:45:00|6;14;8;0;335;360|5;12;9;0;337;341"
m[mi++]="01.03.08 07:40:00|3;16;17;1160;366;332|3;17;20;1162;344;360"
Hat der SL dabei der ersten Übertragung die Werte von gestern mitgeschickt und bei der zweiten dann schon nicht mehr? Muss ich hier etwas ändern?
Egal, ich lass erstmal Emma weiterziehen...
Gruß Mike
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:14 Nach oben
Moin Moin,
werden sich vermutlich heute noch mehr melden, wäre dann wichtig zu wissen, ob es nur auftritt wenn man das Update zur Version 1.3.3 Build 29 hat und diese vor dem 01.02.08 korrekt eingespielt hatte und somit im Februar keine Datenkorrekturen durchgeführt hat??
Daher vielleicht mit angeben:
- welche Version
- wenn letztes Update aufgespielt
- manuelle Datenkorrektur im Februar durchgeführt ja/nein
- Links zur eigenen SolarLog Homepage
Roman
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:23 Nach oben
das gleiche Problem tritt auch beim SL 800e auf.
Dieter
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:24 Nach oben
Moin Moin,
- welche Version
Roman
Ich habe das gleiche Problem. Der Ertrag von Gestern ist mit aufaddiert. Nun habe ich aber den SL800 und war der Meinung nicht vom "Schaltjahresproblem" betroffen zu sein. Ich werde erstmal bis morgen warten und dann eventuell die Daten manuell anpassen.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
Anlage des Onkels: www.solarkraftwerk-sattler.de
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:26 Nach oben
Moin Mike,
Danke für den Hinweis, dort hatte ich nicht nachgesehen.
Das gleiche scheint sich auch bei Tobias zu zeigen:
m[mi++]="01.03.08 08:00:00|12;30;0;291|19;37;1494;360|17;37;1498;182"
m[mi++]="01.03.08 07:55:00|0;0;0;0|0;0;0;0|0;3;0;191"
m[mi++]="01.03.08 07:50:00|0;0;0;0|3;4;0;111|4;11;0;119"
Roman
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:27 Nach oben
richtig; um 08:00 Uhr bzw. um 08:05 Uhr sind die gestrigen Werte wieder geladen worden; Ich habe Jörg eine Info gemailt;
Dieter
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:32 Nach oben
Hallo Leute,
ich habe gerade mal auf Solare Datensysteme die PV-Landkarte angesehen und da scheint es so, als wenn nur die SL400 und SL800 betroffen sind Shocked .
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:35 Nach oben
Solarlog100e und das gleiche Problem. Es betrifft die Tagesansicht, Monatsansicht, Jahresansicht,.
1 welche Version
2 wenn letztes Update aufgespielt
3 manuelle Datenkorrektur im Februar durchgeführt ja/nein
4 Links zur eigenen SolarLog Homepage
Roman
1 SMA - Firmware 1.3.3 Build 29, 1WR
2 Vor dem 1.2.08
3 niemals
4 http://www.solarlog-home.de/nisius/
Oh je, ein stuermisches Wochenende fuer Joerg et al.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:44 Nach oben
..bin auch dabei..
Gruß Helios
1 welche Version
1.1.3.3 Build 29
2. vergessen Embarassed
3.ja
4. siehe unten
frisco
Angemeldet: 18.08.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:48 Nach oben
auch beteiligt!
P.W.ab 11.10.2006 am Netz
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
stocki10
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 09:53 Nach oben
Mein Solarlog ging erst am 29.02.2008 zusammen mit meiner Anlage neu an den Start. Habe das gleiche Problem wie die restlichen Betroffenen. Bei mir kommt zusätzlich noch dazu, das ich keine Skalierung bekomme.
http://www.solarlog-home.de/wirtheimer/
Diese war gestern zwar noch da ist aber heute verschwunden. Evil or Very Mad
Das fängt ja schon gut an !!!
Wer kann mir helfen?
42 Sharp NU180E1 180 Watt; 2 x SMA 3300 TL HC
Ausrichtung Süd-Ost; 38 Grad Dachneigung
Seit 29.02.2008 am Netz
http://www.solarlog-home.eu/extra/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/wirtheimer/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2337
Mongoo
Angemeldet: 23.12.2007
Bin mir ist alles ok !
Habs auch vor den 1.2
1 Kaco - Firmware 1.3.3 Build 29, 2WR
2 Vor dem 1.2.08
3 niemals
