rixfux
Angemeldet: 05.08.2007
02.03.2008, 10:32 |
den ganzen februar über waren meine tegeserträge immer um einen tag verschoben dargestellt. am 23 wurden die daten schon auf den 24. geschrieben usw. Nun kommt seit dem 01.03. keine meldung mehr von dem gerät. War das der sturm? oder muß ich mich gedulden?
bin leider 60km von meiner anlage entfernt: http://www.solarlog-home.de/finke_chamerau/
mit der bitte um hilfe
rixfux |
02.03.2008, 10:38 |
Wo liegt dein Problem?
Am 01.03. hat er 10,9kwh eingespeist. (laut deinem Link)
Am 29.02. 72,1kwh.
bereil |
www.solarlogshop.de |
joloeber
Angemeldet: 26.01.2008
02.03.2008, 10:41 |
Hallo rixfux,
schau mal ins Ereignisprotokoll. Dort siehst du :01.03.08 17:37:21 01.03.08 07:12:24 255-Offline.
D.h. heute ist wieder das gleiche Datum wie gestern. Normalerweise hätte das Ereignis Offline
vom 1.3. 17:37 bis zum 2.3. 7:12 andauern müssen. Bei dir ist heute aber erneut der 1.3.
Da kann ich dir aber jetzt leider nicht helfen.
joloeber |
_________________ 7,2 kWp mit 40 IBC-180M (Sharp) 180W mono,
2 x Kaco 3500xi, Dachneigung 23°, Azimut 195°,
http://www.solarlog-home.de/joloeber
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2105 |
rixfux
02.03.2008, 10:43 |
Die Daten vom 01.03. sind inwirklichkeit vom 29.02. und am 01.03. ist nur noch morgens um 7 die meldung erfolgt, das die wechselrichter bald online gehen......
dann kamen aber nicht mehr die sonst üblichen meldungen (alle 4 stunden....)
gruß
rixfux |
joloeber
02.03.2008, 10:44 |
rixfux
02.03.2008, 10:46 |
| joloeber hat Folgendes geschrieben: |
Hallo rixfux,
joloeber |
ja. das ist mir auch aufgefallen, aber was kann ich aus 600km entfernung tun??? |
02.03.2008, 11:44 |
Moin rixfux,
ich würde den SolarLog mal neu starten lassen. Es sieht aus als habe er sich "verschluckt", vielleicht gab es gestern beim Sturm auch dort einen kurzen Stromausfall, dadurch kann so was passieren, hatte ich auch mal als wir strake Stromschwankungen hatten das nur so das Licht in der Wohnung flackerte.
Nun ist das bei der Entfernung natürlich ein Problem, aber vielleicht hast du ja jemanden vor Ort der mal kurz den Stecker aus der Steckdose ziehen und nach 2-3 Minuten wieder rein stecken kann?
Würde aber vorher die Daten von der Homepage sichern um zumindest die sicher zu haben!!!!
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
rixfux
02.03.2008, 11:54 |
hallo, und danke für den tip!!!
wie mache ich das , mit dem daten von der homepage sichern???
rixfux |
02.03.2008, 12:48 |
Moin rixfux,
am einfachsten mit einem FTP (z.B. FileZilla) Programm alle Dateien auf der Homepage auf deinen Rechner kopieren, dann hast du alles gesichert, sollten man eh regelmäßig machen, für den Fall, dass die Homepage Dateien mal verloren gehen, denn nur dort hast du die alten Ertragsdaten für jeden einzelnen Tag die der SolarLog ja nur begrenzt speichern kann.
Roman |
rixfux
03.03.2008, 15:40 |
Hallo nochmal.....
Danke, hat super geklappt!!!!
Sowohl der Stromweg-reset, als auch die Datensicherung der Homepage....
obwohl nach dem reset noch immer alles wunderbar angezeigt wird.
Gruß aus Münster
rixfux |
_________________ 100%ErneuerbareEnergien!!!
Ich bin dabei!!! |
