Mücke
Angemeldet: 25.03.2008
01.06.2008, 16:58 |
HALLO Forumsmitglieder,
Ich habe mir nach langen überlegen nun doch noch ein bisschen Anlage gekauft.
24xDay4-48MC 180Wp 4,32 kwp und einen Sunny Boy 4000 TL-20.
Meine Bestehende Anlage ist 9,435kWp groß mit 3 Sunny Boy 2800i
6,29 kWp sind auf den Stallgebäude 56m 5x10mm2 bis zum Zähler.
3,145 kWp auf meinen Wohnhaus am gleichen Kabel Angeschlossen ca.5m vor den Zähler.
Ich möchte die Erweiterung noch auf meinen Stalldach schrauben.
Ausrichtung genau süd
Dachneigung 20 Grad
Nun stellt sich mir die Frage ist mein 10mm Kabel noch ausreichent???
Ich habe bei Sunny Disign meine Ibc eingegeben 1,20% Kabelverlust
Verlustleistung31,20W
Gebe ich die Day4 Anlage ein 1,59% Verlustleistung 63,68W
Wie viel Verlust hab ich, wenn ich die Anlage auf der Fase wo meine Hausanlage angeschlossen ist??
ICH KOMM DA NICHT GANZ MIT???
Kann mir jemand helfen? Vielen dank im vorraus. |
Joachim Laschinski
SMA-Team Kundendialog
Angemeldet: 10.01.2008
04.06.2008, 18:42 |
Hallo Mücke,
die Kabeldimensionierung in Sunny Design ist mit einer solchen Aufgabe etwas überfordert. Genauere Informationen bekommt man mit der Excel-Tabelle "Leitungsberechnung_1-11.xls" aus dem Download-Bereich von GenAu.xls (...> Software > GenAu > PC-Software) lassen sich die Verluste auf elektrischen Leitungen abschätzen. Hier können auch AC- und Drehstrom-Leitungen schnell und einfach überprüft werden. Maßgebend für die Auslegung ist übrigens immer die maximale Leistung der betrachteten Wechselrichter. Auf dieser Basis wird dann die Verlustleistung berechnet und der daraus resultierende Minderertrag über ein Betriebsjahr mit einer Faustformel abgeschätzt.
Die hier beschriebene Anlage kann dann als Überlagerung einer Drehstromanlage mit 50m Kabellänge und der kompletten Anlagenleistung über 5 m Kabellänge betrachtet werden. Auf den ersten Blick sieht es für mich danach aus, dass sich die geringsten Verluste ergeben, wenn die Leistung mit 2,8 kW / 5,6 kW / 4,0 kW auf die drei Phasen aufgeteilt werden. Der Wechselrichter des Wohnhauses sollte also nicht in die gleiche Phase einspeisen, in die der neue 4 kW-Wechselrichter einspeist.
Joachim Laschinski |
_________________ _________________
Joachim Laschinski | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Mücke
04.06.2008, 23:36 |
Vielen dank für die Antwort
Das Wesendliche habe ich verstanden,meine 2 2800i im Stall auf eine Fase
denSB 4000 auf die andere und das Haus ist ein SMA SB 3000er Auf die
Dritte.
Am Kabel veränder ich nichts mehr das dürfte sich eh nicht Rechnen.
Oder seid ihr anderer Meinung??? |
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
04.06.2008, 23:55 |
die Verluste in dem langen Kabel vom Stall zum Haus werden dann am geringsten sein, wenn die Wechselrichter auf alle drei Phasen verteilt werden. Der Wechselrichter im Haus kann dann einfach an die gleiche Phase wie einer der 2800er angeschlossen werden.
bis dann
Christian |
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
17.06.2008, 21:02 |
Hmm, überlege gerade was kann deine Anlage noch so kann/könnte..
Ein 10mm²-Kabel kann als theoretisches Maximum 60A pro Phase.
Bei einem Kabelverlegefaktor von zB. ~0,8 wäre das (60A x 0,8 ) eine max. Kabelbelastung von 48A/Phase. -> Sprich: max. 40A-Sicherung
40A/Phase sind etwa 8,0..9,0kW/Phase
bzw. 24..27kW Gesamt
Zu den Kabelverlusten (Watt bzw. Volt) kann man ohne das Wissen um die Phasenaufteilung (kW) wenig sagen..
