20.02.2008, 11:51 |
Moin Moin,
ich habe jetzt mal in der base_vars.js auf der Homepage die Status Meldungen des WR ergänzt, waren bisher nicht alle aufgeführt,
Man hatte daher dann nur die Zahl wie z.B. 6- oder 7- oder 8- im Ereignisprotokoll, jetzt ist immer auch eine Ereignisangabe dahinter.
http://www.ostfriesenstrom.de/events.html.
Nun wird aber die base_vars.js vom SolarLog sicherlich wieder überschrieben werden.
Daher meine Frage, kann ich diese Änderung auch auf dem SolaLog vornehmen? in der pc.js sind die Daten ja genauso aufgeführt nur kann ich die geändert zurück speichern?
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
20.02.2008, 12:23 |
Also ich hatte bei mir die Angaben in die Datei events.html übernommen.
Nach dem Eintrag mit der base_vars.js habe ich folgendes manuell eingefügt:
| Code: |
<script>
StatusCodes[0] = ",DC-Überspannung 1,DC-Überspannung 2,DC-Überspannung 3,Frequen
zfehler 1,Frequenzfehler 2,Frequenzfehler 3,Überhitzung Kühlkörper 1,Überhitzung
Kühlkörper 2,Überhitzung Kühlkörper 3,Netzunterspannung 1-phasig 1,Netzunterspa
nnung 1-phasig 2,Netzunterspannung 1-phasig 3,Netzüberspannung 1-phasig 1,Netzüb
erspannung 1-phasig 2,Netzüberspannung 1-phasig 3,Netzüberspannung 3-phasig,AFI-
Fehler 1,AFI-Fehler 2,AFI-Fehler 3,Isolationsfehler 1,Isolationsfehler 2,Isolati
onsfehler 3,DC-Einspeisung 1,DC-Einspeisung 2,DC-Einspeisung 3,Inselbetrieb,Netz
überspannung 3-phasig,Surge-Fehler 1,Surge-Fehler 2,Surge-Fehler 3,Netzüberspann
ung > 10% 1,Netzüberspannung > 10% 2,Netzüberspannung > 10% 3,Controler-Fehler 1
,Controler-Fehler 2,Controler-Fehler 3,Störung 037,Pufferbatterie leer,Nachtabsc
h.,Nachtabsch.,Nachtabsch.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OK"; </script>
Gilt jetzt für meinen Sunways.....
20.02.2008, 12:42 |
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tipp, wäre ja auch eine Möglichkeit.
Roman |
FürDieZukunft
20.02.2008, 18:23 |
Ist es dann nicht doppelt ?,
in events.html , das ja nicht verändert wird (nur bei Update ..)
und in base_vars.js, diese Datei wird ja vom SolarLog ja dauernd übertragen,
beisst sich das nicht ??? |
20.02.2008, 19:12 |
Moin FürDieZukunft,
ich habe Stefan so verstanden, dass er im Quelltext der events.html nach der Zeile mit der base_vars.js die neuen Zeilen eingefügt hat und keine Änderungen an der base-vars.js selbst vorgenommen hat.
Roman |
20.02.2008, 23:10 |
@Roman: GEnau so war das gemeint. Die base_vars.js wird ja jeden Tag übertragen und somit wären die Änderungen täglich zu machen |
20.02.2008, 23:44 |
jo, ist auch schon wieder wech
muss ich doch mal deinen Tipp probieren, noch besser wäre natürlich die Daten im SolarLog zu ergänzen, aber da werde ich wohl nicht dran kommen.
Roman |
21.02.2008, 01:01 |
@stefan
so nun ist die events.html geändert, konnte es mir auch nicht verkneifen sie ein wenig individueller zu gestalten vielen Dank noch mal für deinen Tipp.
So nun werde ich gleich mal nachsehen ob die Wolken weg sind und man die Monfinsternis sehen kann, sonst muss ich mir es halt online ansehen:
http://live.saros.org/
Roman |
FürDieZukunft
21.02.2008, 11:07 |
Danke für die Hinweise,
hat geklappt, die events.html habe ich angepasst. |
