CH
Angemeldet: 09.08.2006
07.05.2008, 15:51 |
jetzt sind wir unter
http://www.sanyo-solar.eu
ich denke, die Information ist besser sichtbar und erreichbar. Falls jemand Fehler/Anregungen hat, ich werde die fleissig einbauen
Gruss, |
_________________ Christian Comes
SANYO Component Europe- Solar Division
http://www.sanyo-solar.eu |
07.05.2008, 16:03 |
| CH hat Folgendes geschrieben: |
Falls jemand Fehler/Anregungen hat, ich werde die fleissig einbauen  |
Echt? Du willst auch von uns gewünschte Fehler einbauen? Wie wäre es dann mit einer verbindlichen Preisliste für die Module zu einem Spot-Billig-Preis?
*SCNR*
07.05.2008, 16:24 |
Als Dankeschön dass Sanyo auch die Aktion Woche der sonne sponsort nimmt auf eine Sanyo Anlage an dieser Aktion teil.
Finde die Seite ansprechend.
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
07.05.2008, 16:28 |
Hallo Christian,
ich hätte gern ein Archiv-Download-Center für alle Module die Sanyo früher produziert und verkauft hat. Betreiber von älteren Sanyomodulen würden vielleicht gern mal nachsehen.
Gruß Helios |
07.05.2008, 16:49 |
Ich wünsche mir das sich auch mal Sanyo dazu entschliesst die Angaben zur Rückstromfestigkeit auf dem Datenblatt zu erwähnen... |
07.05.2008, 19:45 |
CH
08.05.2008, 08:22 |
@Xam Ralos + Betatester
unsere Datenblätter haben jetzt auch die Rückstromfestigkeit. Es sind übrigens 15A
@Helios
Bei "product info" findet man alle Datenblätter zum Downloaden bei "discontinued models". Ich wollte das Download Center nicht zu überladen, wenn viele Leute danach fragen ändere ich das vielleicht... |
08.05.2008, 08:31 |
...danke Christian,....da fehlen aber noch einige....
Trotzdem, ich finde den Seitenaufbau auch nicht schlecht, mach weiter so
Gruß Helios |
Beyenburgerin
Angemeldet: 05.03.2008
08.05.2008, 10:08 |
CH
08.05.2008, 15:30 |
@Helios
mmm, welche? Die J54 sind die BE3, nur sehr wenige davon tragen den alten Namen, sonst fällt mir nichts ein, was nicht dabei wäre
@Brigitte
lieber nimmt Texte die von einem Engländer/Ami geschrieben sind... Aber bitte, gerne, ich beanspruche keinen Copyright dafür
@alle
Danke für den Lob, ich finde die Optik sehr verbessert, wenn noch nicht optimal. Aber zuerst kommen die Übersetzungen... |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
08.05.2008, 17:20 |
...ist schön übersichtlich geworden...
...logischer Seitenaufbau, kein überflüssiger SChnick-Schnack...
...was noch schöner wäre wenn Du auch die Preisliste mal überarbeitest...
...dann würde ich vielleicht doch noch zu meiner Sanyo-Anlage kommen...
...dem Mercedes der Sonnendächer...
germanfarmer |
12.05.2008, 19:10 |
Nun etwas zum abklären...
Was heisst das jetzt 15A? Muss ne 15 A Sicherung rein? dan sind bei beiden Modultypen nur noch 2 Strings parallel möglich ohne Sicherungen? |
CH
15.05.2008, 18:22 |
Hi (aus dem Urlaub)
15 A heisst, die Modulen haben Dioden die 15A überleben. Also bei HDE ab 3 Strings muss man was machen (wenn man gescheit arbeiten will)
ch |
15.05.2008, 19:40 |
| (wenn man gescheit arbeiten will) |
immer....!!
Ab 3 String? heisst das grösser 3 strings? also bei 3 strings noch ohne Sicherungen ok?
wird schwirig ne Sicherung zu finden die bei 15 garantiert auslöst jedoch denn absolut maximalen Nennstrom von etwa 14.5A garantiet aushält... (Stichwort: Temperaturkennlinien und undefinierter Bereich...) |
CH
16.05.2008, 04:53 |
Also, wenn die Dioden 15A ertragen, dann können 2 Stränge Rückstrom liefern und es geht noch OK. Also, 3 Stränge gehen ohne weiteres. Mit mehr, es besteht die möglichkeit, dass 3 Stränge Strom liefern und das kann dann schlecht werden. (HDE liefern etwa 7A) (Bei NKHE kann man ein Strang mehr ohne Zusatz haben)
Die Sicherungen zu dimensionieren ist sicher nicht ganz offensichtlich- aber genauso wie die nicht bei genau 15.1 abschalten, gehen die Dioden auch nicht wie programiert bei 15.1A kaputt. Man musste suchen genau wie viel, aber die Rückstromfestigkeit wird im 61730 (oder 61215?) mit einer Strom von axnominal. Wie viel "a" ist weiss ich jetzt nicht genau.
Gruss,
Christian |
