EST-FRDF
Angemeldet: 09.09.2007
24.11.2007, 14:00 |
Nun ist es vollbracht,
seit gestern 11:15 wird zurückge.....liefert.
Das gestrige Wetter machte eine sehr schonende Inbetriebnahme möglich - es wurden nur ganz vereinzelte Watt pro Stunde eingespeist.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an das Forum für die vielen Tipps, die ich in direkten Gesprächen im Chat oder beim Blättern in den Archiven erhalten habe.
Ganz besonderen Dank richte ich an Eifel-Solar(.de), der die Anlage geplant und errichtet hat. Es war (und bleibt hoffentlich) eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
Nicht ganz so glücklich bin ich mit der SUEWAG, die doch tatsächlich 80 Euro für die Inbetriebnahme verlangt und sich auch ansonsten recht pingelig angestellt hat (Eichprotokoll u.ä.).
Naja, hier noch die harten Fakten:
Module: 24 Solon P220/6+/07 (225 Wp)
WR: SMA SB 5000 TL HC Multi-String
Dachneigung 40°
Ausrichtung: (SW) 230
EST-FRDF |
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
24.11.2007, 14:04 |
Glckwunsch, schaut super aus.
Heinz |
Rotehexenlady
Angemeldet: 16.07.2007
24.11.2007, 15:07 |
Glückwunsch - sieht richtig schön aus.
Mein Solateur hat nur ein Formular ausgefüllt:
X Anmeldung zum Anschluß an das Niederspannungsnetz
X Fertigstellung/Inbetriebnahme
(darin stand der Zählerstand, Daten vom WR und die zu erwartende Leistung.)
hat den Einspeisezähler versiegelt und das Formular an das EVU geschickt.
Daraufhin haben die mir einen Vertrag geschickt und die Abschlagszahlungsberechnung. Diese Woche war dann schon die erste Zahlung Oktober+November wie angekündigt auf dem Konto.
Vom EVU war nie jemand hier - weder zu irgendeiner Eichkontrolle noch zur Kontrolle überhaupt ob die Anlage auch montiert ist.
Mag vielleicht auch daran liegen das der Solateur einen guten Draht zum EVU hat und dort auch hinlänglich bekannt ist.
sonnige Grüße
Gabi
(heut schon über 11 kWh bei der kleinen Anlage - juchu) |
2old2fly
Angemeldet: 08.07.2007
24.11.2007, 16:13 |
Wie is der Schattenverlauf unten rechts?
hmm, um dass festzustellen bräuchte man wahrscheinlich Sonne. |
_________________ 85x 170W CSI = 14,45 kWp
3x SMA SB 4200TL HC
Ausrichtung 200° (SSW), Dachneigung 28°
Betrieb seit 1.8.07 |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
24.11.2007, 21:53 |
Servus EST-FRDF,
Glückwunsch zur Anlage. Sieht sehr schön aus. Aber der Schatten unten rechts ist garnicht schön.
Du hast, wie du schreibst eine Südwest-Ausrichtung. Damit dürfte das Modul vermutlich mehr als die Hälfte des Tages durch den Vorbau Schatten abkriegen.
Ich würde hier dringend nach einer Lösung suchen. Eventuell die beiden rechten Reihen direkt bis unter die Trittstufen des Kamins nach oben versetzen oder die letzte Reihe quermontieren (sieht sch... aus).
Gruß BOBO |
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
24.11.2007, 22:10 |
Hallo EST-FRDF,
erst mal meinen herzlichen Glueckwunsch und viel Erfolg.
Der Schatten sieht mir auf den ersten Blick auch etwas Besorgnis erregend aus, gerade auch wegen der SW Ausrichtung.
Wurde dies bei der Anlagenplanung diskutiert?
Wie sind denn die beiden Strings verschaltet, ich nehme an rechts/links, oder?
Wie hoch ist die Gaube weiter rechts?
Ich habe auch Verschattungen und habe mich mal ein wenig damit beschaeftigt. Auf meiner Anlagenseite gibt es auch ein paar Details und
ein Excel-tool dazu. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter. |
RichardN
EST-FRDF
24.11.2007, 22:34 |
w/Schattenwurf
Ja. das wurde diskutiert.
Zunächst mal, die Gaube weiter rechts dürfte wahrscheinlich keine Rolle spielen (mal sehen, was die Sonne demnächst dazu sagt).
Das 24. Modul (die oberen 12 sind String B, die unteren String A), jenes mit dem unschönen Schatten, ist dadurch entstanden, dass ich 1/2 48-Modulanlage recht günstig erworben habe.
Da - aussagegemäß - die Verschattung eines Moduls keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Gesamtanlage haben sollte, habe ich mich dazu entschlossen, dass 24. Modul halt mit einzubauen......
Der heutige Tag scheint diese Aussagen zunächst zu bestätigen - String B ist besser (war aber auch nach den Flashwerten nicht anders zu erwarten) aber die Abweichungen sind nicht so erheblich. |
GJ
Angemeldet: 10.11.2007
25.11.2007, 14:27 |
Hallo EST-FRDF,
Glückwunsch zur Anlage und willkommen in der (Solon) PV Gemeinschaft.
Erinnert mich stark an mein Dach. |
_________________ Na denn, immer schön sammeln.
Grüsse aus der Pfalz
GJ
Solon Module P220/6+/07 230Wp
SB 5000TL HC
Leistung: 5,52 KWp
38° Dachneigung , Südausrichtung
www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1800 |
zimbo
Angemeldet: 17.06.2007
06.02.2008, 10:32 |
HI;
Glückwunsch zu Deiner Inbetriebnahme. Deine Anlage entspricht ja exakt
der Meinigen. Übrigens musste ich bei der SUEWAG keine Abnahmekosten
bezahlen. Eichbescheinigung fuer den eigenen Zaehler ist normal.
zimbo |
_________________ 5.4kwp
2x12 IBC MEGALINE 225 TS
SMA 5000TL HC MS
33° / 160° veschattungsfrei |
06.02.2008, 15:25 |
die SUEWAG hatte ursprünglich in 2007 mal keine Abnahmekosten. Habe ebenfalls im Oktober 2007 noch keine bezahlt, jetzt aber schon.
An der Nummer mit dem Eichschein hielten und halten sie immer noch fest.
Weide
Angemeldet: 19.09.2007
06.02.2008, 15:35 |
Hallo!
Wünsche Dir viel Spass und vor allem gute Erträge mit den Modulen (hab schließlich den gleichen Typus)!
Gruß aus Bayern!
Weide
P.S.: Wär cool, wenn Du Dich auch in der Datenbank registrierst (falls noch nicht geschehen), zwecks Ertragsvergleich. |
_________________ + 24 Module SOLON P220/6+/07 mit je 225 Wp
+ Wechselrichter MASTERVOLT QS 6400 Max-I
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1793 |
EST-FRDF
14.02.2008, 22:29 |
@Süwag-Fans
bisher hat die SÜWAG die Anschluissgebürh noch nicht in Rechnung gestellt. Mal gucken, ob es Ihnen irgendwann noch auffällt.
@weide
Bin bei Sonnenertrag bereits gemeldet, kann aber von Deinen Zahlen nur Träumen. |
Schattenjäger
15.02.2008, 00:08 |
Das mit dem Schatten hat man hier im Forum ausgiebig diskutiert!
Da ist es doch schon verwunderlich,dass darauf nicht geachtet wurde!
Deine südwestliche Ausrichtung kommt erschwerend hinzu.
Dringender Tip: Mach den Schatten "platt" oder verlege die betroffenen Module!
Vom "Guten Aussehen" wirst du nicht satt.
Heißt ja nicht, dass es schlecht ausschaut, wenn du die Module umlegst.
Keine einfache Aufgabe aber zwingend nötig!
Vielleicht sollte man auch auf das eine Modul verzichten.
Ob das so einfach geht, sollten mal die Wechdelrichterexperten beantworten.
Ist wirklich eine Überlegung wert, es im Wohnzimmer an die Wand zu hängen.
Wünsche viel Ertrag!
Schattenjäger |
_________________ 6x15 Module STM 200 PME 18kWp
1x STW 5000 CV 2x STW 5000 C
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2159
http://195.203.152.38/webportal/faces/presentation/login.xhtml?login=aqvzxxLPyr35563hb1I5CP6kcmdfR2TpVDy87hFndV%2Bu85v0ZuN20M6A |
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
15.02.2008, 00:18 |
Hallo ,
Auch von meiner Seite aus ein (verspäteter) Glückwunsch zur wirklich gut anzuschauenden Anlage.
Was mich interessieren würde: Wie siehst du nach ca. 3 Monaten die Verschattungssituation? Macht sie sich deutlich bemerkbar? Hast du evtl. schon Veränderungen vorgenommen?
Grüße aus dem Norden
james.blond65 |
EST-FRDF
16.02.2008, 20:52 |
