Hoinzi
Angemeldet: 01.06.2007
07.02.2008, 09:29 |
auf meiner Solarlogseite fehlt auf der Jahresübersicht der Wert für den Monat Januar.
Sowohl in der Tages als auch in der Monatsübersicht sind die Werte aber da.
Was kann ich denn da machen?
Jan |
_________________ 11,52 kwp - 64 Mitsubishi PV-MF 180 TD4 - 2 SMA SB 5000 TL HC - in Betrieb seit 27.09.07
www.solarlog-home.de/jossgrund |
Hoinzi
07.02.2008, 16:55 |
Ich hab gerade noch mal draufgeguckt und dabei festgestellt, dass hier die Werte vom Januar nicht fehlen, sondern auf den Februar draufgeschlagen sind.
Der zeigt für den Februar das an, was ich bisher im Februar erzielt habe plus die Werte vom Januar.
Was kann man hier nur machen....
Jan |
07.02.2008, 17:07 |
Export der Daten, nach einer Zeile suchen, die mit 2;3;01.02.08 beginnt und hier das Datum auf 31.01.08 ändern.
Dann wieder das Export-File im Solarlog einspielen....
wurzelsepp
Angemeldet: 16.07.2006
07.02.2008, 17:09 |
Hoinzi
07.02.2008, 17:16 |
Oh, das habe ich bislang glatt übersehen.
Da mache ich mich heute (oder morgen) Abend gleich mal dran.
Vielen Dank für den Tip!
Jan |
Hoinzi
08.02.2008, 21:57 |
So, ich nochmal.
Ich habe Eure Tipps befolgt und der Fehler ist behoben. Vielen Dank für die Hilfe!
Jan |
Eldir
Angemeldet: 28.02.2007
09.02.2008, 18:00 |
ich habe gerade versucht gemäß der gelinkten Anleitung die Datei zu ändern und zurückzuspielen.
Die Anleitung ist super und klar verständlich.
Das Rückspielen in den Solarlog wollte jedoch nicht funktionieren. Es brach immer wieder mit Fehlermeldung ab. Auch das kurzfristige aufspielen einer "nicht vorhandenen Datei" wie empfohlen brachte keine Besserung.
Der Solarlog hängt fest verkabelt an einer Fritz Box.
Der PC lief unter Vista!
Nachdem alles nichts half habe ich meinen "alten" Zweit-PC auf dem Windows XP istalliert ist ausprobiert und die gleiche Datei verwendet.
Dort funktionierte alles sofort einwandfrei.
Der Browser ist auf beiden PCs identisch (Firefox).
Vielleicht hilft diese Info ja jemanden, der ähnliche Probleme hat.
cu
Markus |
_________________ 3,24 kWp mit 18 Sharp NUS OE3E 180W
SMA 3300 TL HC mit Solarlog 100e
http://www.solarlog-home3.de/paul |
09.02.2008, 18:08 |
Moin Markus,
ja das Problem mit Vista hatten schon einige beschrieben, dieses Beta-Betriebssysem sollte man zur Konfiguration des SolarLogs wirklich möglichst nicht verwenden.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
09.02.2008, 19:40 |
Hatte auch so meine Probs mit Vista.
Seit ich IPv6 und DHCP ausgeschaltet habe (Netzwerkskonfig) läuft aber alles einwandfrei.
Gruß Mike |
Bart
Angemeldet: 06.09.2007
10.02.2008, 18:37 |
Ich bekomme es auch nicht hin das der Januar wieder angezeigt wird
ich habe weder einen Fehler wie beschreiben noch habe ich in der Export Datei die Zeile 2;3;01.02.08 !
Ich weis nicht mehr was ich machen soll!
unter http://www.solarlog-home.de/zenkersolar/solarlog_export.dat
habe ich mal meinen Exportdatei hochgeladen evtl. kann mir jemand helfen! und mir die Datei per Mail (bearbeitet) zurück senden!
nicozenker@t-online.de
mfg[/list][/url] |
10.02.2008, 19:56 |
| Bart hat Folgendes geschrieben: |
Erledigt
Bart
10.02.2008, 20:10 |
Vielen Vielen dank
wäre es sehr umfangreich zu fragen was du gemacht hast?
mfg |
10.02.2008, 20:45 |
Nein eigentlich nicht.
Der Ertrag vom Januar ist mit beim Februar drin gewesen.
Man musste halt die einzelnen Tage vom Januar und Februar zusammenaddieren und entsprechend die EInträge machen.
Hat keine 5 Minuten gedauert...
Panman
Angemeldet: 08.09.2007
11.02.2008, 06:38 |
Da würde ich gern auf den Zug aufspringen, auch ich habe es bis heute nicht geschafft die Daten so zu ändern dass die Monatswerte in der Jahresübersicht wieder richtig dargestellt werden.
Vielleicht stellt sich ja noch mal jemand zu Verfügung der mir da mal etwas weiterhilft.
Würde gern wenn ich von jemanden die Unterstützung zugesagt bekommen eine Sicherung machen und dann per Mail zu bearbeitung weiterleiten.
Vielleicht ist es ja an einem Abend mal machbar.
http://www.solarlog-home.de/schemmick/
MFG
11.02.2008, 09:19 |
@Panman:
Dann schick mir doch heute Abend das File mal zu.
Kann aber gut 22 Uhr werden bis ich dazu komme es zu bearbeiten. Solltest es aber dann aber wieder am Abend einspielen....
Email gibt es über meine Homepage.
