herdi
Angemeldet: 09.04.2006
09.02.2008, 11:53 |
ich habe seit ein paar Tagen wieder ein Problem, das ich vor längerer Zeit schon Mal festgestellt hatte, wieder bemerkt.
Auf meiner Solarlog-Homepage http://www.solarlog-home2.de/herdi/ fehlen immer die Daten des Vortages.
Wenn man z. Bsp. heute( 09.02.08 ) die Kurve vom 08.02.08 anschauen will geht das nicht. Morgen wäre diese dann zu sehen. Dafür würde der 09.02.08 fehlen.
Der Fehler war vor längerer Zeit schon Mal vorhanden. Durch irgendwas hatte er sich aber erledigt und ist nun seit ein paar Tagen wieder da.
Hat von euch jemand eine Ahnung an was das liegen kann?
Herdi |
09.02.2008, 12:18 |
Moin Herdi,
auch bei dir ist der durch den Schaltjahrfehler verursachte Datenfehler noch nicht korrigiert:
dal[dxl++]="07.02.08|29081"
dal[dxl++]="06.02.08|27776"
dal[dxl++]="05.02.08|9511"
dal[dxl++]="04.02.08|5334"
dal[dxl++]="03.02.08|3360"
dal[dxl++]="02.02.08|28835"
dal[dxl++]="01.02.08|10850"
dal[dxl++]="32.01.08|3070"
dal[dxl++]="31.01.08|4594"
dal[dxl++]="30.01.08|2334"
dal[dxl++]="29.01.08|21639"
du hast auch den 32.01.08 noch drinnen.
Also entwerder ändern oder bis zum 01.03.08 warten dann stimmts von alleine wieder.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
herdi
10.02.2008, 15:21 |
Bedeutet das dass die Daten von vorgestern eigentlich die von gestern sind man nun alle Dateien seit dem "32.02.08" bearbeiten müsste? An was liegt der Fehler? Firmware im Solarlog oder sind die Files auf der Homepage schuld?
Ein Update bzw. ein Skript das man über die Dateien laufen lassen kann gibts nicht?
Herdi |
10.02.2008, 16:26 |
Moin Herdi,
schau mal hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11200.html
da ist alles genau beschrieben, ist auch nicht schwierig musst nur ein paar Tage das Datum ändern und alles zurück spielen schon stimmts.
Roman |
herdi
10.02.2008, 19:12 |
so wie es ausschaut gibt es die Firmware-Datei momentan nicht zum Download. Könnte Sie mir jemand der Sie hat zumailen? Die Daten habe ich schon entsprechend modifiziert und ich wollte die korrekturen heute noch einspielen.
Habe eine Solarlog 400e für SMA-Wechselrichter.
Danke und Gruß
Herdi
email: sherderich <at> yahoo.de |
10.02.2008, 19:38 |
@herdi,
du hast Post
bereil |
www.solarlogshop.de |
herdi
10.02.2008, 20:19 |
So. Hab nun das Firmware-Update gemacht und die Daten korrigiert. Sieht soweit gut aus. Die Daten auf der Solarlog-Homepage werden ja nun automatisch korrigiert wenn der Solarlog den nächsten Upload macht? Ist das richtig?
Herdi |
