 "Leichtbauweise"? Nächstes Thema anzeigen
wurzelsepp
Angemeldet: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: 25.01.2008, 07:30 Nach oben
Vorhanden: wunderschönes Hallendach, Südausrichtung, ca 30 Grad Dachneigung, unverschattet
Problem: Dachstuhl Einfachbauweise aus Nagelbindern
Aussage des Eigentümers: aus statischen Gründen nicht für eine PV-Anlage geeignet.
Fragen: Bietet sich in diesem Fall eine Dünnschichtanlage an (Eigengewicht?)? Gibt es spezielle Montagesysteme für eine "Leichtbauweise"
Vielen Dank im voraus!
wurzelsepp
PV1: 24 Sanyo HIP-215 HNE5 = 5,16 kWp
PV2: 26 PVT-210-MAE-A = 5,42 kWp
Südost, 135 Grad
Solarlog100: http://www.solarlog-home.de/herchenbach
solarteur0502
Angemeldet: 23.01.2008
BeitragVerfasst am: 25.01.2008, 07:53 Nach oben
Hallo, auch eine Dünnschicht - Aufdachanlage hat locker 20kg/m² Gewicht.
Natürlich gibt es Unterkonstruktionen von verschiedenen Herstellern, die sehr große Spannweiten überbrücken können, aber auch diese Befestigungspunkte, müssen den statischen Belastungen standhalten !!!
Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 25.01.2008, 12:10 Nach oben
solarteur0502 hat Folgendes geschrieben:
Das stimmt nicht ganz,
FirstSolar-DünschichtModule ca. 19,5 kg/qm inkl. Unterkonruktion und Kabel.
es gibt jedoch noch andere Lösungen
siehe hier
BIOSOL PV Plate oder
BIOSOL Uni Pro
http://www.biohaus.de/cms/front_content.php?idcatart=252&lang=1&client=1
ca. 8-10kg/qm
wurzelsepp
BeitragVerfasst am: 31.01.2008, 11:26 Nach oben
die Dacheindeckung besteht aus Wellplatten.
Wenn man das so liest, wäre BIOSOL Uni Pro im vorliegenden Fall schon eine interessante Alternative zur "konventionellen Technik".
Hat jemand Erfahrungen mit diesem glaslosen System?
Wie ist das UnitedSolar-Laminat (Triple-Junction-Technologie) einzuschätzen?
wurzelsepp
Südost, 135 Grad
sammy
Angemeldet: 28.09.2006
BeitragVerfasst am: 31.01.2008, 18:07 Nach oben
Nagelbinder sind nicht zwangslaüfig statisch schlecht,
sondern eher eine preisliche,sowie auch vom Eigengewicht günstige alternative zu Leimbinder oder Stahlträger.
Also wenn es dir ernst ist laß es vom Statiker überprüfen.
sammy
Giuseppe Mazzini
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
BeitragVerfasst am: 31.01.2008, 19:39 Nach oben
Moin,
Ein Dach wird für den ungünstigen Fall berechnet nach gültiger Norm. Entsprechend (wenn die Halle 20 Jahre alt ist) nach dem neuestem Stand der Technik bzw. DIN Normen.
Das Problem wird sein, dass das Dach zwar eine ausreichende Auflast hat, jedoch nicht mehr den Neuesten Normen entspricht.
Beispiel: Das Dach ist vor 10 Jahren berechnet worden mit (vereinfachte Berechnung): 100 Kg Mannlast + 100 Kg Schneelast entspricht 200 kg/m² zuzüglich Sicherheit (30 %) entsprechend 200 kg/m² * 1,3 = 260 kg/m²..... Das würde bedeuten dass bei 2 m hohen Schnee zusätzlich 1 Mann ( Dachdecker o. ähnlich) PRO m² stehen darf + Sicherheit-..... 100 m² also 100 Dachdecker.....
Nach neuesten Norm wird mit mehr Sicherheit gerechnet , da reicht dass nicht mehr aus.....Jetzt wird mit 50 % Sicherheit gerechnet...das Alte Dach ist dasselbe....260 kg/m² geteilt durch 1,5 = 133 kg/m²....der Dachdecker wiegt immer noch 100 g entsprechen können zwar im Winter noch 100 Dachdecker (pro 100 m²) auf dem Dach stehen aber nur 33 kg Schneelast....Das reicht natürlich jetzt nicht mehr aus..... .Naja...das kann man endlos diskutieren....... (Fazit....Das Dach hält die 17 kg/m²...es sei denn du hast pro m² einen Dachdecker und 100 kg Schnee stehen...dann wird es eng.. Laughing )
(Ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet)
Ich hoffe ich habe keine Verwirrung gestiftet.
29,90Kw/p + 22,0kw/p + 22,0 kw/p + 23,4 kw/p = 97,30 kw/p bestehend aus KC130GTH-2 sowie KC 200 GTH-2; Solarmax WR C/S
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 31.01.2008, 20:01 Nach oben
Die Schneelastzonen sind sehr unterschiedlich
Schneelastzonen für alle Orte gibt es hier
http://www.schneelast.info/index.php?menu_id=2&area=content
Ort suchen hier
http://www.schneelast.info/index.php?menu_id=3&area=content
Bei uns wurde vor ca. 10 Jahren mit 0,75 kN/qm gerechnet heute nur noch mit 0,65kN/qm, also 10 kg weniger pro qm geworden.
und eine übliche PV-Anlage kommt auf 20 kg/qm
marken
Angemeldet: 18.01.2008
BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 16:11 Nach oben
bin sehr von deiner berechnung fasziniert, vor allem die 30% bzw 50% sicherheit, die du den jeweils geltenden normen entnimmst.
Kannst du mir bitte sagen, wie du auf diese sicherheiten kommst ? steht das so in den normen ?
zu den nagelplattenbindern: das ist eine sehr wirtschaftliche lösung von überspannen von mittelgrossen stützweiten. die einzelnen hölzer (obergurte, füllstäbe) sind dabei bis zu 100% ausgenutzt. Somit sehe ich schwarz für eine nachträgliche lasterhöhung, selbst wenn es nur ca 20kg/m² sind.
Wenn du aber glück hast und in einem gebiet der slz 1 unter 250 m ü. nn wohnst, kann es sein, dass die der lastwert für schnee diese mehrlast aus pv-modulen gerade kompensiert. Das solltest du dir auf alle fälle von einem tragwerksplaner bescheinigen lassen.
gruss marken
