 Stromverbrauch SMA Wechselrichter SMC 6000 TL Nächstes Thema anzeigen
waso
Angemeldet: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: 24.12.2007, 19:48 Nach oben
Beispiel: PV-Anlage mit 18 kWp; In den "finsteren Tagen" der letzten Zeit laufen PV-Anlagen kaum mehr einspeisend. Wenn nun 1 Woche die 3 WR nichts mehr einspeist: wieviel Leistung entnehmen diese dann üblicherweise dem Versorger-Netz ?
Sind es "Wh", "kWh" ? Dreht sich der Einspeisezähler dabei rückwärts ?
BeitragVerfasst am: 24.12.2007, 19:52 Nach oben
Ein Blick in die technischen Daten könnte etwas Aufhellung bringen.
Mein SB5000TL HC MS gönnt sich in Nachtbetrieb 0,25W. Wo der SMC 6000TL liegt kannst Du uns dann ja mal verraten Wink
Schöne Bescherung
Harald
dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: 25.12.2007, 12:01 Nach oben
so weit ich weiß ziehen meine SB2100TL überhaupt nix vom Netz wenn keine Sonne da ist. Da sind die dann Aus.
mfg
Klaus D.
BeitragVerfasst am: 25.12.2007, 12:15 Nach oben
keine LED mehr auf der Frontplatte am leuchten muss nicht bedeuten dass aus. Aber bei SMA ist der Standby-Verbrauch wirklich vernachlässigbar gering.
Wie schon von Harald empfohlen, lässt sich Alles ganz genau in der Dokumentation der WR nachlesen.
BeitragVerfasst am: 25.12.2007, 13:01 Nach oben
da ja Weihnachten ist möchte ich mal nicht so sein.
der SMC 6000TL zieht im Nachtbetrieb 0,25W
Quelle: http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5695/SMC-TL-23-BD3707.pdf
Der SB2100TL gönnt sich 0,1W
Quelle: http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5684/SB2100TL-22-BD4207.pdf
Allerdings kann es sein, das ein Zähler durch seine Trägheit nicht in der Lage ist diese geringen Mengen zu erfassen, so bleibt bei vielen Zweiwegezählern die Bezugsseite übers Jahr unverändert und saldierende bewegen sich wegen sowas wohl auch nicht.
Weihnachtliche Grüße
Harald
waso
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 01:03 Nach oben
Aber Achtung: es ging ja nicht um Nachtbetrieb, sondern Tagbetrieb bei (ggf. zu) geringer Einstrahlung. Wird dann nicht die Standby-Leistung (hier: <10W, das sind bei 3 WR dann schon Richtung 30W) verbraten ? Oder schaltet der WR in den Nachtbetrieb, wenn die Einspeisung sich nicht rentiert, also der WR-Leistungsverbrauch < der akt. PV-Generator-Leistung zum WR ?
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 14:29 Nach oben
Hallo waso,
nein es kann nur um den Nachtbetrieb gehen.
In den Tagbetrieb gehen die WR erst wenn mehr Leistung von den PV-Modulen kommt als ihr Eigenverbrauch beträgt.
Sie speisen dann nur noch den Überschuß ein, also PV-Leistung - Eigenverbrauch.
Kommz also dann immer noch was hinten raus Very Happy
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 16:23 Nach oben
...meine 7 SB 5000TL haben seit April 2006 genau 0,00kWh verbraucht...
...bei meinen SMC 7000TL und dem SB 3000 kann ich es gerade nicht sagen...
germanfarmer
bt.mail
Angemeldet: 27.05.2007
BeitragVerfasst am: 25.01.2008, 17:32 Nach oben
Also bei meinen beiden SMA SB4200TL und 2100TL steht der Zähler über Nacht wie angeklebt. Verbrauch 0,00.
mfG
15,81 kWp
1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 170 W, 170°, DN 30°
1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 170 W, 250°, DN 45°
sowie
2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03 170 W, 170°, DN 45°
seit 2007
