Rausi
Angemeldet: 03.03.2006
10.03.2006, 18:00 |
Hallo Solarfans,
ich hab nun mal eine Frage zu den erforderlichen Kabeln zum Anschluß an den Wechselrichter.
In meiner Auftragsbestätigung wurde genannt, dass mein Solateuer 150 m Solarkabel Radox 250 1x4mm² verwenden wird.
Meine Analge wird aus 36 Modulen bestehen. Die Entfernung zum WR schätze ich auf ca 20 bis 30 m verlegtem Kabel je String. Ich vermute, das es vier bis sechs Strings werden. Steht leider nicht dabei.
Ist das Kabel gut dimensioniert oder müsste es dicker sein?
Es ist ja anscheinend ein spezielles Solarkabel, ist da der Verlust geringer?
Gruß und enlich Wochenende
Rausi |
Rausi
10.03.2006, 18:28 |
Ich noch mal.
Ich habe gerade mal genauer geschaut. Es werden wohl 2 Strings mit je 18 Modulen. |
Ludwig_XIV
Angemeldet: 06.02.2006
10.03.2006, 20:36 |
4mm² ist die gängige Größe für Solarkabel.
Mit 18 Modulen in einem Strang dürfte die Systemspannung ausreichend hoch sein, ohne das allzu große Verluste entstehen.
Frag deinen Solarteur doch einfach mal nach den zu erwartenden Leitungsverlusten.
Bin aber der Meinung - ohne jetzt den genauen Modultyp zu kennen - das die einfache Entfernung von 30m in Ordnung geht.
Nehmen wir mal an, bei 2 Strings braucht man 4 x 30m Stringkabel. Je nachdem wie die Anlage auf dem Dach verschaltet ist, geht der Rest für die Gruppenkabel drauf. |
Rausi
10.03.2006, 20:52 |
Danke Sonnenkönig,
ich bekomme Aleo S 16 185 Watt.
Ich hoffe, dass du Recht hast.
Rausi |
Angemeldet: 21.08.2005
10.03.2006, 21:40 |
Ludwig_XIV
10.03.2006, 21:53 |
Freischalter würde ich erst dann einbauen, wenn er auch gefordert ist. Ansonsten würde ich mir die Mehrkosten sparen, da die Sinnhaftigkeit dieses Schalters für mich sowieso eher fraglich ist. |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
10.03.2006, 22:07 |
Wegen dem Freischalter kannst Du ja mal bei deinem Solateur nachfragen ob dieser dabei ist im Angebot oder ob weitere Kosten auf Dich zukommen falls Du einen möchtest.
Ist noch nicht pflicht bei Neuanlagen
Gruß Anfänger |
oder www.ambrogio-orazio.de |
10.03.2006, 22:12 |
Hallo Ludwig,
natürlich kannst Du Deine Meinung vertreten.
Nur die Mehrkosten von geschätzt ca. 100,-€ fallen bei einer PV-Anlage, die 20.000, 30.000 oder mehr Euros absolut nicht ins Gewicht.
Gefordert oder nicht, so ein Ding oder etwas vergleichbares gehört für mich einfach zu einer fachmännischen und sauberen Anlageninstallation.
Anfänger
10.03.2006, 22:22 |
Rausi
10.03.2006, 23:58 |
Hallo Leute,
je länger man sich im Forum aufhält um so mehr lernt man doch hinzu.
Vom Freischalter habe ich bisher nichts gewusst.
Ich habe gerade mal in der Bedienungsanleitung meines WR geblättert. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch nur für 2 Strings ausgelegt und hat 4 Kabeleingänge. Ein Kabelgewurschtel scheint ja dann schon mal ausgeschlossen.
Außerdem hat er eine redundante 3-Phasenüberwachung nach VDE (was immer das auch ist).
Aber ich werde trotzdem mal fragen, ob so ein Freischalter für meine Anlage sinnvoll ist.
Rausi |
Ludwig_XIV
12.03.2006, 22:41 |
| Stefan hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Ludwig,
Warum?!
Im Ernst - wer brauch so einen Freischalter, bzw. welchen Zweck soll er erfüllen?
Wenn ich einen kleinen, billigen Schalter an die AC-Verkabelung anbringe, den betätige und anschließend(!) die DC-Steckverbindung löse, habe ich das Gerät auch spannungsfrei geschaltet.
Vernünftige DC Lasttrennschalter sind ein bissel teurer als 100€
Kannst ja mal bei Santon oder vergleichbare nachfragen...  |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
12.03.2006, 23:21 |
Hallo Sonnenkönig,
es geht IMHO vermutlich um gute deutsche Überschutzmaßnahmen...
...Beispiel, wenn ein Feuerwehrmann bei Gasgeruch und strahlendem Sonnenschein das Haus solarstromlos machen will,
ist das evtl. einfacher mit dem Freischalter als durch das Herausdrehen von Sicherungen...
... ziehen diese Freischalter eigentlich Funken ...oder sind
sie hermetisch gekapselt
...kann mir auch gut vorstellen, dass so mancher WR Bauchschmerzen kriegt,
weil sein Anlagenbesitzer häufiger begeistert freischaltet...
respectfully
Luke |
12.03.2006, 23:54 |
| Luke Short hat Folgendes geschrieben: |
sie hermetisch gekapselt |
Da wird es wohl solche und solche geben. Ich seh das auch wie Ludwig, Sicherung raus und Stecker ziehen. Das ist dem WR wohl auch ziemlich egal. Schraubsicherungen gibt es heutzutage wohl auch nirgends mehr und wenn ein Feuerwehrmann ein Haus stromlos schalten will, dann muss er eh die Sicherungen raus machen |
13.03.2006, 08:21 |
| Ludwig_XIV hat Folgendes geschrieben: |
Naja, ich weiß nicht, einfach den DC-Stecker abziehen, wo noch vielleicht 600-700V anliegen? Das Thema Funkenüberschlag hatten wir ja letztens ausgiebig diskutiert. Ich habe diese Schalter drin, sind bei Suntechnics mit dabei, auch wenn es noch keine Vorschrift ist.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
