catchup
Angemeldet: 27.08.2007
23.01.2008, 14:32 |
Unser SolarLog sitzt leider nicht in dem Raum, in dem sich der DSL-Router befindet. Allerdings befindet sich ein Telefonkabel mit 4 freien Adern zwischen den beider Räumen.
Das genügt für Ethernet 10/100.
An dem RJ45 Stecker müssen lediglich die PINs 1/2 und 3/6 belegt werden.
http://www.gepanet.com/kategorie_5_verkabelung.htm |
23.01.2008, 14:40 |
| catchup hat Folgendes geschrieben: |
An dem RJ45 Stecker müssen lediglich die PINs 1/2 und 3/6 belegt werden. |
...und wenn jetzt nicht zuviele Fehler übertragen werden und auch keine Störquellen die Daten beeinflussen, wirst Du auch mit 100MBit/s die Verbindung herstellen können. Zusätzlich kommt noch erschwerend die Leitungslänge und der Leitungstyp hinzu. Ansonsten wirst Du nicht viel Glück damit haben. Der Solarlog überträgt übrigens grundsätzlich mit 100MBit/s! Eine mögliche Umschaltung auf 10MBit/s würde das Problem mindern.
Du bist nicht der Erste der auf die Idee gekommen ist.
catchup
23.01.2008, 15:36 |
Läuft bestens!
Gewöhnliches, achtadriges Telefonkabel, ca 10m.  |
Raider
Angemeldet: 29.05.2007
25.01.2008, 11:39 |
Meiner Erfahrun nach sind die Komponenten relativ tolerant, man muss nur drauf achten dass man für die beiden RX und TX Adern jeweils ein verdrilltes Paar nimmt. |
