 Solarlog 400 zeigt bei letzter Datenübertrag Err2 Nächstes Thema anzeigen
Solarheld
Angemeldet: 10.05.2007
BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 19:55 Nach oben
ich habe ein Problem mit meinem Solarlog. Meine Homepage wird tagelang aktualisiert und dann auf einmal ein Tag nicht. Es kommt die Meldung Err2 (FTP-Server verbunden aber keine Bereitschaft erhalten).
Liegt das an meinem Internetrouter oder habe ich eine Kleinigkeit bei der Konfiguration vergessen?
Es ist äußerst nervig wenn man tagelang seine Erträge per SMS bekommt und dann auf einmal nicht mehr.
Nehme ich den Router kurz vom Netz oder den Solarlog läuft es am anderen Tag zunächst wieder. Aber wenn man in Urlaub ist, kann das nicht die Lösung sein.
Danke für Eure Hilfe
26,775 kWp, 153 Module Solardirekt HTS 175
3 Wechselrichter SMA 8000TL
Schletter mit Huber + Suhner Kabelsätze
Dachneigung 45° Ausrichtung Süd
Standort Kreis Grafschaft Bentheim (Niedersachsen)
BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 20:34 Nach oben
Da es wieder funzt, wenn der Router neu gestartet wird, gehe ich davon aus das das die Fehlerursache ist.
Um was für einen Router handelt es sich denn?
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 19.09.2007, 21:09 Nach oben
Moin Solarheld,
wie ist denn dein Internetzugang eingestellt beim SolarLog?
- Direkter Zugang / DSL-Router mit Dauereinwahl
oder
- DSL-Router mit Einwahl nach Bedarf
Ich hatte ein solches Problem am Anfang, als der Zugang auf Dauereinwahl stand, nach Umstellung auf Einwahl nach Bedarf lief alles stabil.
Roman
www.ostfriesenstrom.de
Solarheld
BeitragVerfasst am: 20.09.2007, 07:08 Nach oben
Moin Solarheld,
oder
Roman
Danke für die schnellen Antworten. Mein Router steht auf Dauereinwahl. Ich werde es mal umstellen auf Einwahl nach Bedarf.
Vielleicht ist es dann besser.
cotecmania
Angemeldet: 08.10.2007
BeitragVerfasst am: 12.12.2007, 16:46 Nach oben
habe selbiges Problem mit dem 100e (1.3.2 Build28)
Heute habe ich zufällig gesehen, dass auf solarlog-home keine Daten da waren. Status Export : Err2
Testübertragung von Hand brachte auch keinen Erfolg. Weiterhin Err2.
Stromstecker raus, 10s warten, Stecker wieder rein -> Testübertragung -> Jetzt sind alle Daten da !
Die Firmware läuft doch nicht stabil !!!
Hat bei Euch die Umstellung auf "Einwahl nach Bedarf" was gebracht ?
Hab 'ne DSL-Flatrate und bin ständig online. Das "Einwahl nach Bedarf" wäre bei mir eigentlich falsch !
Danke
6,09 kWp - 34x ALEO S24/175 à 2x17 Module
SunnyBoy 5000 HCTL + ESS, Solarlog 100e
Ausrichtung 200°, 40° Dachneigung
seit 07.12.2007 am Netz
http://www.cotecmania.de
BeitragVerfasst am: 12.12.2007, 17:13 Nach oben
Moin cotecmania,
habe auch eine DSL Flatrate, daher ja aucxh erst auf Dauer gestellt.
Nach dem Umstellen gab es keine Probleme mehr, vermutlich weil der SolarLog sich immer neue Einwählt wenn im Router mal die Verbindung verloren geht und vorher bei Dauereinwahl sich nicht neu einwählte wenn die Verbindung vom Provider mal gekappt wurde oder so halt mal wech war.
Ich würde sagen, einfach ausprobieren.
Roman
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 25.01.2008, 13:29 Nach oben
Ich benutzte den SolarLog seit ca. 4 Wochen, (mit GSM) und hatte täglich 1x Übertragung eingestellt.
Da ich auf meiner 30MB Karte ca. noch 14 MB innerhalb eines Monat frei hatte, dachte ich mir ich probiere die Übertragung alle 4 Stunden.
Ich habe wirklich nur von täglich auf 4 Stunden gewechselt, es kam mehrmals der Fehler Err2 (automatische Versendung)
Bei der Testübertragung kam dann der Fehler 4 (Passwort falsch)
Darauf habe ich das Passwort neu eingegeben.
Dann ging die Testübertragung.
Ich vermute, dass mir Firefox, das Passwort "reingemogelt" hat,
habe den SolarLog mit einem Passwort gesichert (kurz) und das Passwort auf der Seite Export des SolarLog ist ein anderes (lang)
FireFox hat unter meiner SolarLog-Adresse zwei Passwörter gespeichert,
ein mal unter Benutzername <> (das Passwort um in das SolarLog-Menü rein zu kommen
und ein mal unter Benutzername "Name-Hompage" für den Export
Besser wäre es Für das Passwort sollten zwei Eingabefelder zu verwenden, bzw bei Änderung des Passworts sollte eine Nachfrage des SolarLog erfolgen.
Jedoch ist der Err2 nicht erklärbar.
