18kwp
Angemeldet: 13.12.2007
30.04.2008, 12:49 |
Hallo werte PV-Experten,
nach einiger Zeit der Abstinenz von diesem Forum (habe mich um Dachaufbau gekümmert) und nun endlich die Module bestellt sind, habe ich nun wieder eine Frage an euch.
Aber erst einmal die Fakten:
- Ort der Anlage: Niedersachsen (Raum Hannover)
- Ausrichtung: SSO (25° nach Osten)
- Dachneigung: 28°
- Dachfläche: 8,5m Dachlänge, 16,4m Dachbreite
- Module: 100 Stück Suntech 175Wp monokristallin (http://www.suntech-power.com/products/docs/STP_175S_Ac_DEC_2007.pdf)
- Modulanordnung auf dem Dach: 5 "Zeilen", 20 "Spalten"
- Wechselrichter-Hersteller: SMA
Nun meine Fragen:
- Welches ist die optimale Konfiguration mit SMA-Wechselrichtern?
- Wie würdet Ihr die Stringaufteilung machen?
Euer 18kWp
(PS: Eigenlich muss ich jetzt ja meinen Username ändern  |
bert_k
Angemeldet: 17.12.2006
30.04.2008, 13:27 |
Hallo 18kwp,
dein letztes Angebot war doch super. Hatte dir dazu auch mal ne pn geschickt.
Kam das jetzt nicht zur Ausführung?
Bert |
_________________ 18,06 kwp: 84 Solarworld poly 215W; 3 Solarmax 6000C |
18kwp
30.04.2008, 15:17 |
Hallo Bert,
durch mehrere Umstände hat sich der Montagtermin immer weiter verzögert. Ich habe jedoch noch im letzten Jahr das "letzte Angebot" angenommen, jedoch sind die Trina 180Wp jetzt nicht lieferbar und dafür kommen 175er Monos von Suntech.
In dem Diskussions-Thread zu meinem Angebot hat dani-vr ein noch interessanteres Angebot genannt (3460 eur/kWp):
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic10664-45.html
Vielleicht kannst du über sie an an noch bessere Konditionen kommen...
18 (jetzt 17,5) kWp |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
30.04.2008, 23:24 |
Hi 18kwp,
also drei der neuen SB5000-20 mit je 3x11 Modulen kämen doch schon hin, ein String geht evtl. gerade auch noch mit dem noch fehlenden als 12. Modul.
Retrerni |
18kwp
01.05.2008, 07:22 |
Hallo Reterni,
vielen Dank für deinen Auslegungsvorschlag.
Du schriebst:
| ein String geht evtl. gerade auch noch mit dem noch fehlenden als 12. Modul |
Was bedeutet in diesem Fall das "evtl."?
Könnte der entsprechende Wechselrichter Schaden nehmen?
Ist mit Ertragseinbußen ggü. einer anderen (besseren?) Auslegung zu rechnen?
18 kWp |
18kwp
02.05.2008, 07:26 |
hmmm. ich nehme an, dass die WR-Profis im Brückentags-Kurzurlaub sind...
Wenn wieder online würde ich mich über eine Antwort freuen.
... und wieder auf Dach.
17,5 kWp |
bert_k
02.05.2008, 13:24 |
Hallo 17.5kwp (17,325 )
würde mir vielleicht schon überlegen, mich einfach mit 99 Modulen zufrieden zu geben. Die 5000er von SMA passen denke ich wirklich ganz ordentlich. Du hättest dann auf jeden Fall eine sehr wirschaftliche Konfiguration. Wie weit sich jetzt die geänderte Stringspannung durch das 100.-ste Modul ertragsmäßig und somit auf deine Wirtschaftlichkeit auswirkt kann ich nicht beurteilen, da müssen dann wirklich die Profis nach dem wohl verdienten Wochenende ran.
Vielen Dank noch für deinen Hinweis. Würde es dir noch was ausmachen, mir noch zusätzlich deinen Dealer zu veraten?
Schönes Wochenende. Soll ja traumhaft werden..
Bert |
Retrerni
02.05.2008, 23:40 |
Hi 18kwp,
also der SB5000-20 verkraftet meiner Meinung nach maximal 11 in Reihe geschaltete Module; diese dürfen aber nicht kälter als -10°C werden, da sonst mehr als die erlaubten 550V am WR bei Leerlauf anliegen. Somit wären 99 Module versorgt. Wenn Du jetzt aber z.B. aus optischen Gründen 100 St. verwenden willst, müsste man, da der WR ja zwei MPP-Tracker hat, den 2. Tracker statt ebenfalls mit 11 Modulen mit 2x6 belegen. Allerdings wird dieser WR aufgrund der 175W mehr entsprechend häufiger in der Begrenzung laufen, da die anderen ja schon 10% Überdimensioniert sind. Aber vielleicht kann Boelkmoeller3 ja noch was dazu sagen, aber Erfahrungen mit diesem Gerät und seiner Überlastfähigkeit hat er wohl auch noch nicht.
Retrerni |
18kwp
05.05.2008, 21:19 |
Hallo PV-Profis,
die Möglichkeit auf 99 Module zu gehen, besteht nicht, es sind bereits 100 Stck. bestellt.
Welche ist nun die optimale SMA-WR-Konfiguration?
Sonnige Grüße,
18 (17,5) kWp |
05.05.2008, 21:55 |
2x6000TL 3x12
1x4200TL 1x13+1x14
oder
3x5000TL 2x15
1x2100TL 1x10
aber so ganz optimal geht nix... |
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
05.05.2008, 22:19 |
Wahrscheinlich die wirtschaftlichste SMA-Lösung:
2x SMC 6000TL mit je 3x13 und
1x SB 3300TL HC mit 2x11 Modulen.
Der 3300TL ist mit 89% etwas knapp dimensioniert, aber dadurch sind die meisten Module an den beiden 6000ern, die den besten Wirkungsgrad haben.
etwas mehr Ertrag aber deutlich mehr Kosten:
1x SMC 6000TL mit 3x12
1x SMC 6000TL mit 3x13
1x SB4000TL-20 mit 2x8 und 1x9
bis dann
Christian |
18kwp
06.05.2008, 15:18 |
... vielen dank für eure Vorschläge!
Ich habe für die Varianten einmal mir den Preisen eines online-Shops die Anfschaffungskosten zusammengestellt:
V1 (3x SB 5000TL): ca. 7500 €
V2 (2x 6000TL, 1x 4200TL): ca. 8000€
V3 (3x 5000TL, 1x 2100TL): ca. 8800€
V4 (2x 6000TL, 1x 3300TLHC): ca. 7200€
V5 (2x 6000TL, 1x 4000TL): ca. 7700€
Fazit: Die Unterschiede sind soo groß nicht.
Bei welcher Variante sind denn die max. Erträge (ohne Berücksichtigung der Anschaffungskosten) zu erwarten?
17,kWp |
07.05.2008, 17:55 |
V5
ohne miteinzurechnen dass die Wartezeit über den Sommer auch Verluste bedeuten...den das Gerät wirds nicht so schnell kriegen...
deshalb eher V2 |
18kwp
08.05.2008, 18:45 |
wir haben gewählt:
2 x 6000TL
1 x 4200TL
Vielen Dank für eure Unterstützung! |
18kwp
25.05.2008, 15:59 |
Hallo PV-Experten,
nach Aussage meines Solarteurs ist die Lieferung der Suntech monos nun doch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht möglich. Alternative: 100 x Trina TSM 175.
Bleibt die WR-Auslegung dann gleich? Was könnte man optimieren?
18kWp |
