02.01.2008, 11:14 |
leider ist in der aktuellen Firmware und in den Homepage-Dateien noch ein Bug drin, der sich jetzt erst mit dem neuen Jahr 2008 "enttarnt" hat. Die Ansicht ist plötzlich ab Jahr 2000 sichtbar, obwohl dort keine Daten drinnen sind...
Die Ursache wurde bereits von einigen Forumsmitgliedern ergründet und behoben, aber bis das "offizielle" Firmware-Update dazu rauskommt werden noch ein paar Tage vergehen.
PS: Die neue Firmware wird auch etliche der Forums-Erweiterungen enthalten die die "Forums-Entwickler" programmiert hatten, so dass "Jedermann" ohne manuelle Eingriffe davon profitieren kann. In Kürze mehr dazu. |
deba
Angemeldet: 24.04.2007
03.01.2008, 00:03 |
Hallo Jörg,
in der Jahresansicht werden für 2008 auf der Zeitachse nur die ungeraden Monate aufgelistet, während die Sollwerte für alle Monate vorhanden sind. Hängt das mit der "neuen Gesamtansicht" zusammen?
Man liest sich ...
deba |
_________________ 3,87 kWp-18 SANYO HIP 215-SB3800-197° Süd-DN:50°
2,07 kWp- 9 IBC 230-SB2100TL-107° Ost-DN:18°
2,07 kWp- 9 IBC 230-SB2100TL-287° West-DN:18°
http://www.solarlog-home.de/debastiani/ |
03.01.2008, 00:09 |
Jein.
Es ist ein anderer Bug, der aber auch nur in Verbindung mit Schaltjahren auftaucht. Die Ursache haben wir gerade gefunden und behoben. Mit dem nächsten "offiziellen" Firmware-Update wird das dann auch behoben sein.
Anlagenvergleich |
03.01.2008, 00:41 |
Villeicht sollten wir Angestellte bei SolarLog werden :-p
*SCNR*
Bevor ich noch mehr Humbug verzapfe, sollt eich lieber ins Bett gehen glaube ich. Nacht wird eh weider viel zu kurz.....
Dirk 1963
Angemeldet: 07.07.2006
08.01.2008, 21:42 |
Hallo zusammen !
Dieser Fehler mit den Schaltjahren ist ja bei fast allen Hompepages da .
Was muss denn geändert werden um das Problem zu lösen - Oder alternativ - wann ca. kommt das Update ...
Danke und bis denne
Dirk |
08.01.2008, 21:52 |
| Dirk 1963 hat Folgendes geschrieben: |
Wenn es "nur" um die Homepage geht, könnte ich Dir als Zwischenlösung das hier empfehlen.....
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic10468.html
08.01.2008, 22:42 |
Homepageseitig habe ich heute ein Script laufen lassen, dass die Homepages korrigiert, aber nur bei den Seiten, die das Automatische Update auch erlaubt haben.
Wer es selbst machen möchte kann die Homepage Datei von www.solare-datensysteme.de von der Firmware-Seite runterladen und die "visu.html" austauschen. Achtung! Nur für die aktuelle Firmware 1.3.2
Jörg |
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
09.01.2008, 08:55 |
Hat geklappt.
Eine Frage habe ich aber noch. Nach dem Tausch des SL400 gegen den 800e zeigt meine Hompage: Anlagenüberwachung Solarlog 400e
kann ich das irgendwie ändern Ich nutze die letzte Hompage vom SL400. Muß ich die Hompage vom Solarlog 800e benutzen und wenn ja welche Dateien muß ich austauschen
Gruß Mario |
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
09.01.2008, 15:04 |
Hallo Jörg,
hat geklappt mit der visu.html aus der Home1.3.2-Neu. |
pv-falke
09.01.2008, 22:05 |
Hallo Mario,
tausche:
visu.html
banner.html
palm2.js
palm.html
links.html
anlageninfo.html
land_DE.js
Jörg |
suedwestsonne
10.01.2008, 11:35 |
Danke Jörg,
ich habe die Dateien ausgetauscht und alles ist prima.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
Dirk 1963
10.01.2008, 17:40 |
Hallo miteinander ...
Ich wars nicht !
Seit heute ist auf meiner Seite die darstellung der Jahresübersicht wieder in ortnung ...
War dann ja wohl der Jörg der da einen Lauf gemacht hat , weil auf dem Solarlog direkt der Fehler noch ist .
Aber Danke erstmal an " den unbekannten Helfer "
Frage : Ich weiß es einfach nicht mehr ob ich damals bei der einrichtung des Solarlog und der Hompage auf automatische Aktuallisierung geklickt habe .
Kann man seine einstellung irgendwo erfahren , auch den Softwarestand der auf der Homepage gerade läuft ?
Dankeschöööön
Dirk |
11.01.2008, 10:54 |
Hallo Dirk,
das Auto-Update-Flag kannst du leider nicht abfragen. Du stehst aber auf "ja"
Den Softwarestand siehst du indirekt an der Datei "visu.html", oben im Kommentar steht die passende Firmware-Version.
Jörg |
Avataran
Angemeldet: 15.05.2006
14.01.2008, 10:06 |
ich habe gestern auch die neue Firmware aufgespielt. Vorher war, es wie bei den andern gelesen, auch auf einmal das Jahr 2000 drin und sogar ein Wert mit um 70kWh.
Nach dem Update stimmt alles auf der Homepage aber der Solarlog zeigt mir direkt übers Intranet immer noch das Jahr 2000 an, aber ohne Wert.
Hab ich das was falsch gemacht ?
Danke
gruss ava |
_________________ 8,36kW mit Solon 220+ an SMA 5000TL und 2100TL und mit Solarlog 400e |
14.01.2008, 11:40 |
| Avataran hat Folgendes geschrieben: |
Nein. Damit der Solarlog selber auch die richtigen Sachen anzeigt ist ein Firmware-Update notwendig. Jörg ist gerade daran es anzufertigen....
