CapiTTaen
Angemeldet: 07.12.2007
09.01.2008, 11:06 |
Hallo Leute,
ich bin gerade in der Beschlußphase für einer PV-Anlage. In einem Angebot ist auch ein Solarlog 100 intigriert. Um diese Daten mit anderen Anlagen vergleichen zu können oder an eine Seite wie z.B. Sonnenertrag zu senden brauch ich dafür eine eigene Homepage?
Dies ist für mich absolutes Neuland.
MfG |
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
09.01.2008, 11:28 |
Du kannst eine kostenlose Hompage bei Solare Datensysteme nutzen. Wie du da ran kommst steht in der Bedinungsanleitung des Solarlog. Du brauchst also keine eigene Hompage.
Gruß Mario |
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
CapiTTaen
09.01.2008, 11:40 |
Danke,
das erleichtert die Sache, da ich mich mit dem Aufbau einer Homepage noch nie beschäftigt habe. Ich weiß zwar das es dafür auch Programme gibt, aber das wars auch schon. |
suedwestsonne
09.01.2008, 11:58 |
Ich bin bei der Hompageprogrammierung eine Null. Beim Solarlog ist aber die Einrichtung der Hompage ganz einfach, selbst wenn du eine eigene Hompage hast. Die Dateien für die Hompage bekommst du bei Solare Datensysteme per Download und die Daten schickt der Solarlog und fertig ist. Du brauchst nur ein FTP-Programm um die Dateien auf die Hompage zu übertragen. Ich nutze dafür Filezilla. Nochmal im Klartext weil ich finde ich hab das komisch beschrieben. Du besorgst dir die Hompagedateien von Solare Datensysteme und kopierst sie mittels FTP Programm einmalig auf die Hompage. Dann hast du das Gerüst der Hompage schon mal. Dann konfigurierst du den Solarlog so, das er die Daten auf die Hompage schickt. Ich hoffe das war verständlich. Nur gut, das ich kein Lehrer geworden bin.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
09.01.2008, 15:31 |
es ist sogar noch einfacher.
Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich über das dort dargestellte Formular. Je SolarLog kann 1 Homepage und 1 Email beantragt werden. Nach Bearbeitung der Anmeldung wird die Homepage freigeschalten und die Zugangsdaten per Email zugestellt. Die Homepage wird standardmäßig mit den aktuellen SolarLog-Homepage-Dateien vorkonfiguriert, kann aber anschliessend jederzeit manuell nach eigenen Wünschen abgeändert werden.
Es wird also kein FTP-Programm benötigt oder man muss sich irgendwo Dateien herunterladen. Selbst wenn später mal auf eine neuere Firmware umgestellt wird werden die Dateien auf der HomePage automatisch auf den für die Firmware gültige Version umgestellt.
Anlagenvergleich |
suedwestsonne
09.01.2008, 15:46 |
Ja, aber nur wenn du die Hompage von Solare Datensysteme benutzt. Wenn man doch eine eigene Hompage haben will ist es so wie ich oben beschrieben habe.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
09.01.2008, 17:13 |
| suedwestsonne hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Mario |
Du hast ja Recht, aber ließ Dir nochmal die ursprüngliche Frage durch:
| CapiTTaen hat Folgendes geschrieben: |
(...) Um diese Daten mit anderen Anlagen vergleichen zu können oder an eine Seite wie z.B. Sonnenertrag zu senden brauch ich dafür eine eigene Homepage?
MfG |
er braucht also keine eigene Homepage, keine Dateien und kein FTP.
Anlagenvergleich |
suedwestsonne
09.01.2008, 17:25 |
Hier hat Harald recht, die einfachst Lösung ist die Hompage bei Solare Datensysteme.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
CapiTTaen
09.01.2008, 19:40 |
Ich danke euch für die Infos
Umso einfacher alles ist umso besser, den ich möchte keine eigene Homepage haben b.z.w. erstellen. |
suedwestsonne
09.01.2008, 20:28 |
Dann bist du mit der Homepage von Solare Datensysteme am besten aufgehoben und wie Harald weiter oben geschrieben hat erhältst du dann auch automatisch Updates. Wenn du dann beim konfigurieren des Solarlog Probleme hast melde dich einfach wieder hier.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
Clemens
Angemeldet: 21.11.2007
11.01.2008, 20:25 |
Ich bin ebenfalls blutiger Anfänger, was das Einrichten einer eigenen HP angeht. Ich bin auf das Angebot v. Solarlog eingegangen u. habe mich hierfür registriert.
Ich habe dann die Konfiguration entsprechend Anleitung durchgeführt u. wei angemerkt ein Tag gewartet mit dem Ergebnis, noch keine Datenübertragung.
Wo liegt der Fehler?
Hier oben habe ich gelesen, dass man einen FTP-Pgr. braucht.
Außerdem möchte ich mein eigenes Hausbild auf die 1. page?
gruß ck
Ps: Die Anleitung sollte so beschrieben sein, dass ein Laie die HP ohne Probleme auf anhieb einrichten kann auch ohne HTML- oder sonstige Programmierkenntnisse. |
_________________ 4,7KWp, DN38°, 10°SSO, PLZ 71xxx, 20 Solon-Module 235W 2 Strings sym., WR SB4200, SL100e, seit 20.10.07 am E-Netz, Verschattungsprobleme über Wintermonate |
Clemens
11.01.2008, 21:00 |
Noch als Ergänzung zu meiner News von vorhin:
Das Einrichten mit dem eigenen Foto habe ich in der Kurzanleitung nochmals nachgelesen u. entsprechend umgesetzt.
Die Sache mit der fehlenden Datenübertragung: Hierzu habe ich nochmals die ges. SL-Konfiguration durchgescheckt. Unter Export habe ich fälschlicherweise ein Verzeichnis meiner Festplatte eingegeben (wurde entsprechend SL-Anleitung korrigiert).
Es ist mir dann noch aufgefallen, dass im Statusfenster Error 8 (Kann IP-Adresse nicht auflösen steht). Nach erfolgter FTP-Testdatenübertragung wird noch der gleiche Error angezeigt.
Was kann der Fehler sein u. was muß ich machen?
ck |
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
11.01.2008, 23:30 |
Schau doch erst noch mal morgen Früh, nach der automatischen Datenübertragung von heute Nacht.
Ansonsten schreib doch hier mal die genaue Bezeichnung auf, die du in deinen Solarlog als Homepage eingetragen hast.
Chris |
11.01.2008, 23:33 |
| Clemens hat Folgendes geschrieben: |
Dann war die Anleitung wohl nicht ganz so schlecht
Hier wäre hilfrei wie der Weg vom SL ins I-Net ist und was für Geräte dazwischen liegen.
Ich versuche mal meiner Glaskugel etwas zu entlocken.
Um die Daten an solarlog-home.de senden zu können, muss über einen DNS-Server die Adresse solarlog-home.de in eine IP-Adresse übersetzt werden - dieses scheint bei Dir nicht zu funktionieren. Evtl ist irgendwo unterwegs der Port 53 gesperrt oder im Router ist kein DNS-Relay eingetragen oder....
Tausche doch mal den Ausdruck solarlog-home.de bei FTP-Server gegen die IP-Adresse 85.214.42.101 aus und versuche dann mal eine Testübertragung.
Anlagenvergleich |
Clemens
12.01.2008, 15:28 |
Danke für die Hinweise.
Das Problem wurde dank eines angagierten Forummoderators, den ich gestern in der Quasselecke gelöschert habe, gelöst.
Ich hatte einfach nicht gewußt die Gateway meines Routers in der Konfiguration noch anzugeben. Nach der Netzunterbrechung des Solarlogs u. dem Neustart des Solarlogmenus war alles i.O.
ck |
