 Solarlog 100e der SMA 5000 TL 20 wird NICHT erkannt Nächstes Thema anzeigen
triplemaster
Angemeldet: 19.04.2008
BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 11:23 Nach oben
Hallo Forum,
ich hab schon viele Posts zu dem Thema durchgelesen aber nicht wirklich das entdeckt was mir helfen könnte.
Ich besitze ne 5,55 kWp Anlage 2x15 Module aleo S_16 mit einem WR SMA 5000 TL 20.
Der SMA WR 5000 TL 20 inkl. eines originalen i485 Piggy Backs DM-485CB-10, und schließlich ein SolarLog100e mit RS485 Schnittstelle (Firmware 1.3.3 29c) läuft seit 2 Tagen.
Der SL 100e lag ca. 3 Wochen bei mir ungenutzt herum, da der WR erst vor kurzem angeschlossen wurde.
Auf dem eingebauten Webserver des SL kommt immer die Meldung:
"Wechselrichter noch unbekannt, noch keine Ertragsdaten vorhanden"
Verkabelt hab ich da ganze mit dem originalen RS485 Kabel, das beim Solarlog dabei war, da die Entfernung vom WR zum SL nur 2m beträgt.
Kabel wurde wie folgt angeklemmt:
am WR: 2 5 7 weiß / grün / braun und zwar am Piggy Back im LINKEN Steckplatz (Rechts is der Widerstand drin.)
am SL: 2 5 7 weiß / grün / braun
Der WR läuft und loggt bereits Daten. Wenn ich also den WR mit der NEUERKENNUNG suchen lasse findet der SL 100e leider keinen WR.
Mit einem Durchgangsprüfer hab ich bereits das Kabel gecheckt...
Ist augenscheinlich alles i.O.
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten.
mfg
triplemaster
Tobinger
Angemeldet: 24.04.2008
BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 14:49 Nach oben
ähm, sprichst du gerade von meiner Anlage?
Gleiche Module, gleiche Aufteilung, gleicher WR, gleiches Problem Sad
Nur habe ich mir noch nicht die Verkabelung angesehen, das werde ich heute abend machen.
Kann auf den Solarlog zugreifen, aber es ist kein WR aufgeführt.
Habe den Logger schon vom Netz genommen und dann in den Suchmodus gestellt. Fehlanzeige Sad
Hoffentlich wird uns schnell geholfen Wink
Gruss Tobinger
5,66 kWp laut Flashliste
31 Aleo S16-180 Module, SMA 5000TL-20
Ausrichtung 205 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 04.10.2008 Smile http://www.solarlog-home.de/tobinger
himrei55
BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 21:10 Nach oben
ich hatte das gleiche Problem und inzwischen behoben.
Nehmt das RS485-Kabel noch mal vom Piggy Back ab. Vermutlich sind die 3 Adern werksseitig zu kurz abisoliert und bekommen in der Klemme keinen Kontakt. Also länger abisolieren und neu anklemmen.
Bei mir hat's dann gefunzt. Viel Glück!
himrei55
Tobinger
BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 22:23 Nach oben
ich habe den stecker nur mal kurz abgenommen und neu angesteckt, das hat schon gereicht Smile
Jetzt rockt die Anlage Smile
Gruss Tobinger
triplemaster
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 07:54 Nach oben
@ tobinger
Wie Stecker mal kurz abgenommen? Den rs485 seriell oder rj45 Netzwerk?
Im laufenden Betrieb?
Wo abgenommen am Sunnyboy oder am sl100e?
@himrei55
das mit den Kabel hatte ich bei dir schon gelesen. Mein Durchgangsprüfer sagt aber das alles i.O. ist, hab dennoch die Adern etwas mehr abisoliert jedoch kein Erfolg.
Ich hab auch gestern mal mit der Technik-Hotline von Solare Datensysteme telefoniert. Da hat dann der nette Mitarbeiter doch glatt gemeint auf dem Datenbus sollten 12VOLT anliegen!!!??? Ist das richtig? Bei mir sind nämlich nur Spannungen von 0,05 Volt drauf.
mfg
triplemaster
5,55kWp
30 Aleo S16-185W Module, SMA SB 5000 TL-20
Ausrichtung 195° Grad Süd 39 Grad Dachneigung
Tobinger
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 07:57 Nach oben
habe das Kabel vom SL getrennt, das an den WR angeschlossen wird.
und dann wieder dran gehauen. Vorher Netzstecker gezogen.
Gruss Tobinger
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 08:03 Nach oben
triplemaster hat Folgendes geschrieben:
Man muss hie rsicher unterscheiden, da es für die "alten" Modelle untersschiedliche PiggyBacks gab. Es gab die Originalen, die nur 3-adrig angeschlossen wurden und ihren Strom aus dem WR bezogen haben und es gab Günstige, die 4-adrig angeschlossen wurden und vom Solarlog versorgt wurden.
Bei den neuen 4000TL-20 und 5000TL-20 gibt es jedoch neue Data-Module, die es derzeit nur als Original gibt. Insofern muss/darf hier nur 3-adrig verkabelt werden....
triplemaster
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 08:21 Nach oben
@Lumpistefan
AAAHH danke für die erhellende Erklärung! Ich hab ja wie oben beschrieben den originalen Piggy Back mit den 3 Adern und der SL100e wird übers Netzteil versorgt.
Kann ich dennoch irgendwie selbst ne Fehleranalyse durchführen?
Mit meinen leihenhaften Mitteln.
Kann ich davon ausgehen das der Piggy Back in Ordnung ist, wenn 0,05 Volt anliegen, er also geringe "Datenströme" liefert?
Oder muss ich wahrscheinlich nen RS232 RS485 Adapter für nen PC kaufen und mal schauen ob vom Piggy Back an einer PC Software was ankommt?
@tobinger
Ich bin leider momentan nicht an der Anlage werd es aber mal ausprobieren DANKE für den TIPP!
mfg
triplemaster
5,55kWp
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 09:39 Nach oben
Mal kurz nachgefragt: Du hast aber einen SolarLog100e mit RS485, oder?
Mit dem grünen Stecker an dem 1 weiß (links) 3 grün und 4 braun angeklemmt wird.
www.solarlogshop.de
triplemaster
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 11:27 Nach oben
@bereil
Ja du hast vollkommen recht!
Es ist ein SL100e RS485!
Das original Kabel vom SL100e wird verwendet. Ich hab nichts daran geändert!
am Grünen SL Stecker 1 weiss / 3 Grün / 4 braun
am WR 2 weiss / 5 grün / 7 braun
heute nachmittag werde ich ne Schnittstelle rs485 auf rs232 von nem Kumpel bekommen und mal ausprobieren ob das piggyback direkt mit nem PC funktioniert!
bis dahin mal DANKE...
werds berichten was rausgekommen ist...
mfg
triplemaster
5,55kWp
UweFischer
Angemeldet: 02.10.2008
BeitragVerfasst am: 17.11.2008, 21:52 Nach oben
Nach dem hier nichts mehr kommt vom triplemaster, schreibe ich euch meine Erfahrung.
Mir erging es ebenso:
Mittags die Solaranlage in Betrieb genommen und abends in aller Ruhe den Solarlog ausgepackt, angeschlossen, Netzwerk eingerichtet, WR suchen lassen...
---- Und ? ---- nichts gefunden!
Miste !
Alle Kabel überprüft und durchgeklingelt , RS485 PiggyPack x-mal ein- und ausgebaut --- wieder NIX!.
Ganz große Miste ..... Kein Wechselrichter gefunden Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
... und dann frustriert ins Bett gegangen.
Doch am nächsten morgen schien ganz wundervoll die Sonne und mein lieber Solarlog hat ganz heimlich seinen SMA Wechselrichter gefunden. Ganz von allein Smile
Hintergrund:
Auf der RS485-Schnittstelle müssen die 12Volt-Pegel zur Datenübertragung anliegen damit der Solarlog den WR erkennt.
Scheint draussen keine Sonne und der WR speisst nichts ein, dann liegen auch keine 12V Pegel an Pin 1 und Pin 4 an (gemessen gegen Pin 3 - Masse).
Also merke: nur wenn der SMA gerade einspeist überträgt er auch Daten an seine RS485.
ans Solarlog-Team:
Ich weiss, irgendwo in Eurem kleinen feinen Handbüchen steht dies drin - allerdings sehr ungünstig platziert und leicht zu überlesen. Und bitte ändert die Formulierung auch dahingehend ab, dass klar wird, dass wenn der SMA nix einspeisst, der Solarlog ihn nicht findet.
Desweiteren fehlte mir im Handbuch die Pin-Belegung der Schnittstelle, und welche Pegel im Fehlerfalle wo zu messen sind.
Aber ansonsten ganz große Klasse !
liebe grüße
Uwe Smile
4,8kWp, 20x IBC MonoSol 240 MI, SMA SB 4000TL-20
SW Ausrichtung, Neigung 30°, Verschattungen (Kamin, Haus gegenüber)
http://www.solarlog-home.de/hillmann
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=4003
