 Ertragsdaten manuell auf homepage? Nächstes Thema anzeigen
erafiehn
Angemeldet: 10.11.2007
BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 22:17 Nach oben
kann ich die Ertragsdaten aus dem solarlog400 auch manuell auf meine Homepage übertragen?
BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 22:34 Nach oben
erafiehn hat Folgendes geschrieben:
Wie meinst Du das? Du willst die Daten nicht zu www.solarlog-home.de/betreibernamen schicken, sondern zu deiner privaten Homepage und dort selber verarbeiten?
erafiehn
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 09:11 Nach oben
Moin Moin,
also die solarlog Homepage dateien sind auf meiner HP funzt auch soweit nur eben noch ohne meine Ertragsdaten. Der Solarlog ist mit einer Netzwerkkarte im PC verbunden. Da ich nur einen ISDN Anschluss habe wollte ich die Ertragsdaten einmal in der Woche auf meine HP schieben. Wenn ich Online bin und eine Testübertragung mit dem SL mache erhalte ich die Fehlermeldung Err 8. Wenn ich ca. 10 min. Online bin kommt eine Fehlermeldung vom svchost und ich kann die Verbindung nicht mehr trennen. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich die sl-daten (nicht .csv) auf die Festplatte exportiere und dann per ftp auf meine HP kopiere. Ist das Wunschdenken oder machbar?
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 12:03 Nach oben
Hallo Erafien,
mit der ISDN-Karte im PC und den SolarLog am PC angeschlossen wirst du das nicht richtig hinbekommen. Das erste Problem ist das Routing, das zweite, dass der PC und die Internetverbindung nur zeitweilig aktiv ist. Der SolarLog braucht möglichst einen echten Internet-Router, aber auf jeden Fall eine Verbindung, die auf Bedarf auch aufgebaut werden kann.
Wenn du das mit dem Routing löst, dann könntest du immerhin im SolarLog abends, wenn die ISDN-Verbindung steht, auf die Test-Übertragung drücken im Export-Dialog und damit dann die Daten übertragen.
Wenn du die FTP-Daten aber manuell auf die Homepage kopieren möchtest, dann könntest du einen lokalen FTP-Server auf deinem PC installieren und im SolarLog diesen dann verwenden. Der SolarLog überträgt dann alle Dateien in dein FTP-Server-Verzeichnis von wo du die dann manuell auf den Homepage-Server kopieren kannst.
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: 15.11.2007, 21:10 Nach oben
Nicht vergessen, dass der Test-PC, auf den der Solarlog seine Daten schickt, auch Zeitserver und Default-Gateway spielen sollte, damit der Solarlog auch die richtige Zeit bekommt Wink
Ich lasse vom Solarlog die Daten auf meinen privaten Linux-Server spielen. Von dort werden sie mittels Cron-Job alle fünf Minuten per FTP auf die Solarlog-Seite kopiert.
Das kopieren auf die Solarlog-Seite könnte man, so man keine dauernde Internet-Verbindung haben kann/will natürlich auch zu anderen Zeitabständen machen.
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
erafiehn
BeitragVerfasst am: 20.11.2007, 17:13 Nach oben
vielen Dank für die Tipps. Das mit dem FTP-Server habe ich auch gleich mal ausprobiert. Klappt aber auch nicht. Folgendes funktioniert: mit dem IE auf den SolarLog zugreifen, mit dem IE auf den FTP-Server zugreifen, LAN-Verbindung zeigt an, das zum SL Daten gesendet und empfangen werden.
Nur der Daten-Export aus dem SL klappt nicht. Letzte Datenübertragung ist auf aktuellen Stand. Status: Err8 .
Vielleicht kann mir noch jemand helfen.
erafiehn
BeitragVerfasst am: 25.11.2007, 13:10 Nach oben
habe es jetzt hinbekommen. Hatte im Feld "FTP Server" vor der IP-Adresse noch ftp:// geschrieben. Ist gar nicht nötig.
Grüße von
KNUT
mrrobe
Angemeldet: 05.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 13:59 Nach oben
Tom,
ich brauche eine solche Funktion, da ich aufgrund von Netzproblemen und Providerwechsel einige Tageslücken auf meiner homepage habe, wie bekomme ich diese geschlossen?
Ron
BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 16:03 Nach oben
mrrobe hat Folgendes geschrieben:
Du meinst also, das die Tagesansicht mancher Tage nicht vorhanden ist?
Die restliche Darstellung (Monat und so) stimmen aber, oder?
Man kann die Daten auch manuell vom Solarlog herunterladen und diese Daten dann manuell auf den Server für die Homepage hochladen.....
Mit
Code:
http://<ip>/pc.js?min87
bekommst Du die Ausgabe von ein paar variablen, bis es mit
Code:
m[mi++]=
losgeht.
Danach kommt irgendwas mit
Code:
da[dx++]=
Du braucht nur die Einträge mit
Code:
m[mi++]=
diese kopierst Du in eine neue Datei und nennst sie nach folgendem Format:
min070922.js
Wobei min immer hinkommt, 07 für das Jahr 2007, 09 für den Monat September, 22 für den 22. steht, und dann wieder das .js was immer hinkommt.
Die unterschiedlichen Tage bekommst Du indem Du beim Aufruf von
Code:
die Zahl 87 variierst. Hier wird jeder Tag gezählt, den Du zurück willst. Der gestrige Tag ist also 1, vorgestern 2, vorvorgestern die 3,......
die angelegten minXXXXXX.js Dateien musst Du dann manuell auf Deine Homepage übertragen.....
mrrobe
BeitragVerfasst am: 18.12.2007, 16:59 Nach oben
Korreckt einige Tag esind nicht da,
siehe unter http://www.solarlog-home.de/suro/
Hoffe, ich bekomme es mit Dienen Tipps hin ?!?!
Ron
mrrobe
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 05:38 Nach oben
Mit
Code:
Code:
m[mi++]=
losgeht.
Also hier bin ich gescheitert. IM Browserfesnter wurde dieser Code:
Code:
m[mi++]=
nicht angezeigt.
Ich habe dies erhalten:
var Boot=99
var AnlagenKWP=6750
var time_start = new Array(7,7,5,5,5,5,5,6,6,6,6,7)
var time_end = new Array(18,19,21,22,22,23,23,22,21,20,18,1Cool
var sollMonth = new Array(2,6,9,11,11,13,13,12,10,6,4,3)
var SollYearKWP=950
var AnzahlWR = 2
var MaxWRP=new Array(AnzahlWR)
MaxWRP[0]=new Array(3500,20000,550000,3500000)
MaxWRP[1]=new Array(3500,20000,550000,3500000)
var WRInfo = new Array(AnzahlWR)
WRInfo[0]=new Array("Powad/PVI"," 2",3450,0,"WR 1",1,null,null,3450,null)
WRInfo[1]=new Array("Powad/PVI"," 2",3450,0,"WR 2",1,null,null,3450,null)
var HPTitel="Solaranlage FeSuRo"
var HPBetreiber="FeRuSu"
var HPEmail="suro@solarlog-home.de"
var HPStandort="67157 Wachenheim"
var HPModul="30 multikristalline Solarmodule SOLON P220/6 07 mit je 225 Watt"
var HPWR="2 Stück Kaco 3500xi"
var HPLeistung="6,75 kWp"
var HPInbetrieb="06.11.2007"
var HPAusricht="Süd, 35 Grad Dachneigung"
var BannerZeile1="FeSuRo"
var BannerZeile2="6,75 kWp 67157 Wachenheim"
var BannerZeile3="Online since 05.Nov. 2007"
var BannerLink="www.solarlog-home.de/suro"
var StatusCodes = new Array(2)
var FehlerCodes = new Array(2)
StatusCodes[0] = "Erst.Einsch.,Warte Spannung,Warte Ausschlt,Konstantspann.,MPP Low,MPP,Warten,Warten,Relaistest,Fehlersuchbetr,Übertemp.Absc,Leistungsbegr,Überlastabsch,Überspannab,Netzausfall,Nachtabschalt,Betriebshemm., ,AFI Abschalt.,Iso zu gering, , , , ,Fehler DSP,Test L-Elektr.,Test Netzrelais, ,HW-Fehler, ,Fehler Messt,Fehler AFI-M,Fehler ST,Fehler DC,Fehler Komm., ,,,,,Schneeschmelzen"
FehlerCodes[0] = ""
StatusCodes[1] = "Erst.Einsch.,Warte Spannung,Warte Ausschlt,Konstantspann.,MPP Low,MPP,Warten,Warten,Relaistest,Fehlersuchbetr,Übertemp.Absc,Leistungsbegr,Überlastabsch,Überspannab,Netzausfall,Nachtabschalt,Betriebshemm., ,AFI Abschalt.,Iso zu gering, , , , ,Fehler DSP,Test L-Elektr.,Test Netzrelais, ,HW-Fehler, ,Fehler Messt,Fehler AFI-M,Fehler ST,Fehler DC,Fehler Komm., ,,,,,Schneeschmelzen"
FehlerCodes[1] = ""
var Verguetung=4921
var Serialnr = 12048127
var Firmware = "1.3.2 Build 28"
var FirmwareDate = "16.07.2007"
var WRTyp = "KACO"
var SLTyp = "400"
var SLVer = 2
var Intervall = 300
var SLDatum = "26.12.07"
var SLUhrzeit = "05:30:57"
var isTemp=true
var isOnline=false
var eventsHP=1
var Lang="DE"
var Datum="26.12.07"
var Uhrzeit="05:30:57"
var Pac=0
var aPdc=new Array(0,0,0)
var curStatusCode = new Array(2)
curStatusCode[0]=255
curStatusCode[1]=255
var curFehlerCode = new Array(2)
curFehlerCode[0]=0
curFehlerCode[1]=0
Wo soll denn der stehen bzw. wo soll ich den eingeben, ich nutze Firefox.
Ron
Code:
da[dx++]=
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 11:40 Nach oben
Geb mal das hier ein:
Code:
http://<ip>/pc.js?min14
Das sollte Dir den 12.12.2007 ausgeben, der bei Dir fehlt (allerdings nur wenn DU es heute aufrufst, morgen wäre es der 13.12....). Die Einträge stehen nach
Code:
curFehlerCode[1]=0
BeitragVerfasst am: 26.12.2007, 16:41 Nach oben
@mrrobe:
Was du dir da anzeigen hast lassen, ist die base_vars.js deiner Homepage.
Die Tageswerte sind jedoch, wie Stefan bereits schrieb, in minXXXXXX.js abgespeichert.
Mit weihnachtlichen Grüßen,
www.solarlogshop.de
mrrobe
BeitragVerfasst am: 31.12.2007, 04:35 Nach oben
Code:
Code:
curFehlerCode[1]=0
Danke,
das hat geklappt Very Happy
Ron
mrrobe
BeitragVerfasst am: 31.12.2007, 18:24 Nach oben
ich habe einige Daten, die nicht auf der Homepage sind manuel generiert und habe jetzt ein paar *js - files, welche ich auf meine homepage bei solarog hochladen möchte, aber wie?
Ron
