alex76
Angemeldet: 13.08.2008
09.09.2008, 06:29 |
Hallo!
Möchte auf einem Dach eine "Indachanalge" bauen. jetzt stellt sich mir die
Frage ob ich für die "Unterdachfolie" eine bestimmte Folie zuverwenden habe oder ob die handelsübliche Folie fürs Kaltdach reicht? Muß die Folie höheren Temperaturen(Hinterlüftung,...) aushalten? Die Hinterlüftung wird bei mir ca. 12cm betragen.
danke für eure hilfe!
gruß!
alex |
pv-buero
Angemeldet: 02.08.2008
09.09.2008, 18:25 |
Hallo alex 76,
eine ganz normale Standardfolie sollte es tun. Die Solarmodule machen das Dach nicht wärmer, falls das Deine Frage war. Sie sorgen eher dafür, dass es etwas kühler bleibt... |
_________________ photovoltaikbuero
Schönauerhofstr. 27
65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142 953047-0
Fax: 06142 953047-9
info@photovoltaikbuero.de |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
10.09.2008, 06:16 |
Hallo Alex,
welche Folie genutzt wird und wie diese verlegt werden muß ist vom Inndachsystem abhängig. Die Hersteller von Inndachsystemen haben unterschiedliche Vorschriften. Manche fordern ein wasserdichtes Unterdach oder zumindest regensicheres Unterdach. Das ist dann kein Standard mehr.
Alex |
Profitips von Schletter
Info: Hersteller
Angemeldet: 15.09.2008
16.09.2008, 20:35 |
Wir haben Tests durchgeführt. Verwendet wurden ab 18° Neigung z.B. Novotan direkt TF080 oder auch Stamisol DW „stark“. Ebenfalls fähig ist Alwitra Evalon V. Sind alles Beispiele für handels- und gebrauchsübliche Dachfolienbahnen, die unterschiedlich verdichtet werden. Gerne auch online bei uns informieren oder anfragen. |
_________________ Fragen zu Montagesystemen?
-> Profitips von Schletter |
Fotovoltaikshop
Angemeldet: 05.03.2007
16.09.2008, 22:48 |
Und immer schön an den Dampf aus dem Haus denken: Normalerweise sind Steildächer nicht dampfdicht und der Wasserdampf kann gut von innen nach außen wandern. Wenn da jetzt plötzlich eine wasserdichte Folie kommt gibt es darunter Kondenswasser und dieses zerstört die Bausubstanz.
--> Also unter der Folie schön hinterlüften oder Innen eine Folie anbringen. |
_________________ Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500 |
alex76
26.09.2008, 19:47 |
hallo!
danke für die antworten. montiert soll das ganze mit dem schletter-system auf einem nebengebäude montiert werden. werde einer der oben genannten folien verwende.
gruß!
alex |
