Pöt
Angemeldet: 04.12.2005
28.07.2006, 17:07 |
Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/privmsg.php on line 1486
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/privmsg.php:1486) in /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/includes/page_header.php on line 559
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/privmsg.php:1486) in /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/includes/page_header.php on line 561
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/privmsg.php:1486) in /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/includes/page_header.php on line 562
Und der Text im Textfeld ist weg... |
_________________ Habe die Ähre!
Pöt
______________________________
Für weitere Infos auf das Bild klicken!
Elektron
Administrator
28.07.2006, 21:12 |
Halo Pöt,
die Fehlermeldung kam vermutlich, als ich heute parallel an der Datenbank etwas modifziert habe, und alle angemledeten User abgemeldet wurden.
Ich denke es handelte sich um einen Einzelfall.
Sollte es aber dennoch öfters passieren, gib mir bitte Bescheid.
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
Pöt
29.07.2006, 12:42 |
No!
| Code: |
MAn beachte die Adressteile /homepages/24/d116959101/htdocs/phpBB2/ und hier speziell das "homepage". Da stimmt war in den Variablen nicht... |
Pöt
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
29.07.2006, 13:15 |
Nur ein Tipp am Rande:
Bevor ich ein Posting abschicke, kopiere ich ihn immer in die Zwischenablage ( Linke Maustaste markieren, rechte Maustaste kopieren ). Dann passiert sowas nicht, dass beim Abschicken alles weg ist.
Größere Beiträge erstelle ich im Wordpad. |
Kollektor |
Elektron
Administrator
29.07.2006, 13:37 |
Hallo Pöt,
danke für Deine Info. Ich schau mal in den nächsten Tagen nach dem Problem sofern es mir die Zeit zulässt.
Mit dem Adressenteil "hompage(s)" kann es vermutlich nicht zusammenhängen, da dies der Link aus dem root des Server des Provider kommt, auf den ich selber keinen Einfluss habe.
Da du ja selber auch ein eigenes großes Forum betreibst mit gleicher php-Software, kennst du sicherlich die täglichen Probs damit.
Es gibt wohl mehrere Ansätze das Problem zu lösen, laut phpBB2, jedoch muss ich diese erst an meinem Offline-Webserver testen.
@all:
gibt es bei anderen Usern hier ähnliche Probleme oder nur bei Pöt?
Gruß Elektron |
Pöt
29.07.2006, 14:27 |
| Kollektor hat Folgendes geschrieben: |
Mit "Text war weg" meinte ich, daß im Edit-Fenster der zu editierende (nicht der neue!) TExt weg war und nicht editiert werden konnte (wollte in einem bereits weggeschckten PN ein Wort ergänzen). Mit der Back-Taste war alles wieder da. Also nicht so tragisch. |
Pöt
Pöt
29.07.2006, 14:39 |
Das Prob liegt in:
| Code: |
Die restlichen Fehler sind IMHO nur Folgefehler...
Das Problem liegt in der Zeile 1486 (bei mir ein paar davor):
| Code: |
| $privmsg_message = preg_replace('#</textarea>#si', '</textarea>', $privmsg_message); |
Möglicherweise ist da irgendeine Klammer noch offen etc??
Nur zur Info mal mein Code in diesem Bereich:
| Code: |
else if ( $mode == 'edit' )
$sql = "SELECT pm.*, pmt.privmsgs_bbcode_uid, pmt.privmsgs_text, u.username, u.user_id, u.user_sig
FROM " . PRIVMSGS_TABLE . " pm, " . PRIVMSGS_TEXT_TABLE . " pmt, " . USERS_TABLE . " u
WHERE pm.privmsgs_id = $privmsg_id
AND pmt.privmsgs_text_id = pm.privmsgs_id
AND pm.privmsgs_from_userid = " . $userdata['user_id'] . "
AND ( pm.privmsgs_type = " . PRIVMSGS_NEW_MAIL . "
OR pm.privmsgs_type = " . PRIVMSGS_UNREAD_MAIL . " )
AND u.user_id = pm.privmsgs_to_userid";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain private message for editing', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
if ( !($privmsg = $db->sql_fetchrow($result)) )
redirect(append_sid("privmsg.$phpEx?folder=$folder", true));
$privmsg_subject = $privmsg['privmsgs_subject'];
$privmsg_message = $privmsg['privmsgs_text'];
$privmsg_bbcode_uid = $privmsg['privmsgs_bbcode_uid'];
$privmsg_bbcode_enabled = ($privmsg['privmsgs_enable_bbcode'] == 1);
if ( $privmsg_bbcode_enabled )
$privmsg_message = preg_replace("/\:(([a-z0-9]:)?)$privmsg_bbcode_uid/si", '', $privmsg_message);
$privmsg_message = str_replace('<br>', "\n", $privmsg_message);
$user_sig = ( $board_config['allow_sig'] ) ? (($privmsg['privmsgs_type'] == PRIVMSGS_NEW_MAIL) ? $user_sig : $privmsg['user_sig']) : '';
$to_username = $privmsg['username'];
$to_userid = $privmsg['user_id'];
else if ( $mode == 'reply' || $mode == 'quote' )
$sql = "SELECT pm.privmsgs_subject, pm.privmsgs_date, pmt.privmsgs_bbcode_uid, pmt.privmsgs_text, u.username, u.user_id
AND pm.privmsgs_to_userid = " . $userdata['user_id'] . "
AND u.user_id = pm.privmsgs_from_userid";
$privmsg_subject = ( ( !preg_match('/^Re:/', $privmsg['privmsgs_subject']) ) ? 'Re: ' : '' ) . $privmsg['privmsgs_subject'];
if ( $mode == 'quote' )
$msg_date = create_date($board_config['default_dateformat'], $privmsg['privmsgs_date'], $board_config['board_timezone']);
$privmsg_message = '[quote="' . $to_username . '"]' . $privmsg_message . '[/quote]';
$mode = 'reply';
else
$privmsg_subject = $privmsg_message = $to_username = '';
Aber letzendlich ist der Fehler nicht besonders schlimm, man könnte ihn auch aussitzen und auf das Rel 3.0 warten (wenns irgendwann mal kommt) |
Pöt
Elektron
Administrator
29.12.2007, 08:53 |
| Pöt hat Folgendes geschrieben: |
Das wir eigentlich tun wollen.... *duck*
Gruß Elektron |
