tomaaron
Angemeldet: 19.01.2008
20.03.2008, 21:35 |
unsere Anlage wurde aus meiner Sicht sehr nahe an die Seitenränder des Daches montiert. Gibt es hier Mindestabstände zu berücksichtigen ? Wie ist Eure Meinung zu dieser Installation ?
_________________ seit 01.02.2008 bin ich Betreiber einer Anlage mit :
5,94 kWp
33 x ERA Solar ESPSA 180
2 x WR KACO 3501xi und 2500xi
40° Dachneigung, Süd |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
20.03.2008, 21:45 |
es sieht so aus als hätte sich die ganze Installation an der Sat Schüssel orientiert.
Die Schüssel hätte ich an die Wand geschraubt und das Dach besser ausgenutzt.
Manfred |
20.03.2008, 21:45 |
also ich finds ok. Links am Dachrand sitzen bestimmt direkt Dachhaken die mit dem Sparren darunter verschraubt sind und dann ist es so ok.
Wichtiger wie ob nun nur 10 oder 30cm vom Rand entfernt ist wohl die Befestigung darunter. Außerdem an allen anderen Seiten ist ja ein großzügiger Abstand.
Ja die Sat-Schüssel. Die hätte man noch versetzen können/sollen.
Wie sieht es denn da aus mit Schattenwurf ?
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 20.03.2008, 21:50, insgesamt einmal bearbeitet |
Butcherroni
Angemeldet: 01.04.2007
20.03.2008, 21:48 |
moin moin,
finde auch das es super aussieht.
der nächste sparren ist ja auch nihct weit weg!
aber dasn mit der satschüssel ist echt komisch
hätte man die nicht nach oben aufs dach setzen können
und dafür symetrisches feld zaubern können!?
gruss butcherroni |
olei
Angemeldet: 18.11.2006
20.03.2008, 21:52 |
Hallo tomaaron,
ich finde den Abstand zum Dachrand ok. Ich hätte allerdings auf jeden Fall wegen der möglichen Verschattung die SAT-Schüssel versetzt. Dann hätten auch mehr Module auf das Dach gepasst.
olei |
_________________ 5,16 kWp seit 15.10.2007, bestehend aus 24 monokristallinen Sanyo HIP 215NHE5, Solarmax 6000C
http://www.solarlog-home.de/colei/ |
tomaaron
20.03.2008, 22:04 |
Danke für die schnellen und ehrlichen Antworten. Wir wollten die rechte Seite frei halten für eine evt. spätere Nachrüstung von Solarthermie. Die Optik wegen der Schüssel gefällt mir auch nicht, Verschattungen sind nach eigener Beobachtung vernachlässigbar gering.
Das Modul rechts oberhalb der Schüssel war ursprünglich in der Lücke im Kaminbereich eingeplant, war nicht exakt ausgemessen und musste deshalb während der Installation versetzt werden. Nun die Frage : Modul abbauen wegen der freizuhaltenden Fläche für Solarthermie ??? |
5,94 kWp
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
20.03.2008, 22:24 |
Hallo tomaaron,
Du beschreibst die Schatten als "vernachlässigbar gering". Was meinst Du damit genau?
Zeitlich betrachtet ... also nur äußerst kurz.
Räumlich betrachtet ... nur sehr kleine Fläche.
Räumlich kleinflächiger, aber andauernder Schatten kann im Ertrag großen Schaden anrichten. Im Zweifelsfall steht morgens bei dem betroffenen String das eine Modul auf der Strombremse... So sieht es jedenfalls aus.
Der Abstand vom Rand schaut schon sehr gering aus... aber wahrscheinlich ist es nicht so dramatisch weil sich das Haus ja im geschlossenen Bestand befindet. So dürften die Sogspitzen an der Kante nicht so arg sein.
fischkopp |
olei
20.03.2008, 22:31 |
Moin,
ich würde die Schüssel hinter den Dachfirst setzen. Habe ich auch so gemacht, nachdem sich gezeigt hatte, das die Verschattung vom daneben liegenden Modul erst gegen Mittag weg ist. Wenn die Verschattung vermeidbar ist, dann sollte man sie auch vermeiden!
Dann könnte man überlegen, ob der/die Wechselrichter noch drei weitere Module (wegen der Optik) vertragen können. Dazu müsstest du aber Modultyp und Wechselrichtertyp angeben.
Platz für Solarthermie sollte dann noch genügend vorhanden sein.
olei |
tomaaron
20.03.2008, 22:40 |
ich denke, ich verlege die Schüssel hinter den Dachfirst,
Module sind :33 x ERA Solar ESPSA 180 Watt
2 x WR KACO 3501xi und 2500xi |
5,94 kWp
Sonnenmelker
21.03.2008, 00:03 |
Hallo Tomaaron,
| ich denke, ich verlege die Schüssel hinter den Dachfirst, |
Warum nicht an die Wand, 5m näher am Sat machen keinen Unterschied.
Vorteil, bei starkem Wind hast Du immer noch einen guten Empfang, weil die Schüssel an der Wand viel ruhiger bleibt als auf dem Dach.
Manfred |
21.03.2008, 11:25 |
| Sonnenmelker hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Tomaaron,
Manfred |
Aber, aber Manfred,
wir sind doch in Deutschland hier und nicht im Busch irgendwo.
Eine an einem stabilem Rohr montierte und korrekt ausgerichtete Sat-Schüssel hat auch bei Orkan keine Empfangsprobleme.
Allerdings wäre eine Wandmontage auch zu erwägen. Mit einer Platte an der Wand und Rohrausleger am besten.
Hab auch schon Schüsseln gesehen die an den Kamin geschraubt waren, diente dann sozusagen gleich als Rauchschutz Richtung Solaranlage.
Sonnenmelker
21.03.2008, 11:37 |
Hallo Klaus,
Das gibt es schon fix und fertig, ein weiterer Vorteil ist, man muss keine Akrobatik auf dem Dach betreiben wenn mal was am LNB gemacht werden muss.
| Eine an einem stabilem Rohr montierte und korrekt ausgerichtete Sat-Schüssel hat auch bei Orkan keine Empfangsprobleme |
Das kenne ich aber auch anders, egal, hauptsache weg von den Modulen.
Manfred |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
21.03.2008, 12:56 |
| tomaaron hat Folgendes geschrieben: |
| Verschattungen sind nach eigener Beobachtung vernachlässigbar gering. |
hast du einen Datenlogger? Wie hast du diese Beobachtung gemacht? Ich würde die Schüssel auf jeden Fall wegmachen. Selbst der kleinste Schatten auf den Modulen kann einen Leistungseinbruch verursachen. |
_________________ Grüße
Dieter
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
21.03.2008, 13:35 |
Warum hast du nicht gleich das ganze Dach belegt....? |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
21.03.2008, 14:03 |
Wenn ihr Warmwasser Normalverbraucher seid (kein Schwimmbad, im Sommer kommen nicht alle aus der Strasse zum Duschen zu Euch = etc.) ist Solarthermie eigentlich uninteressant, trotz der staatlichen Förderung.
Das Problem bei der Solarthermie selbst bei der mit Heizungssunterstützung ist, dass dann, wenn im Sommer die Temperatur hoch ist keine Heizung gebraucht wird.
Für die Warmwasseraufbereitung würde ich eine Luftwärmepumpe in Erwägung ziehen. Habs mal gerechnet, für <20 € im Monat kann man genug Wasser erwärmen. Ochsner Europa 303 ist z.B. recht gut. Werde ich selbst auch machen, wenn mein alter Warmwasserspeicher ausgedient hat.
Also ich würde die Sat Schüssel versetzen und das ganze Dach mit PV belegen.
und nach 20 Jahren....
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12024-15.html
z.B. die WP mit eigenem Strom betreiben. |
