Edelbastler
Angemeldet: 02.01.2007
26.12.2007, 17:41 |
habe an meiner Anlage einen Solarlog 100e. Wenn ich von der Monatsanzeige mit Mausklick auf die Balken in die Tagesanzeige eines bestimmten Tages wechseln will, dann wechselt er zwar in den jeweiligen Tag, zeigt aber keine Messdaten an.
Kennt jemand das Problem bzw. gibt's einen Tipp wie man den Fehler beheben kann?
Gruß Wolfgang |
_________________ =#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=
Module: 30 BP Saturn 7185AR (5,644kWP)
WR: SMA SB5000TL-HC
Logger: Solarlog 100e
Dach: ziemlich genau Süd, 28° Dachneigung |
26.12.2007, 17:52 |
Auf dem Solarlog selber, oder auf der Homepage?
Wenn es die Homepage ist, geb doch mal bitte die URL bekannt und das Datum, so dass man das direkt nachvollziehen kann....
Wenn es auf dem SolarLog selber ist, welches Datum willst Du denn anschauen? Der SolarLog100 ist vom Speicherplatz her begrenzt, so dass die detailierten Tagesanzeigen nür über einen Teilbereich zurückgehen ( Bei mir seind es etwa 30 Tage)
STefan |
Edelbastler
26.12.2007, 18:23 |
Hallo LumpiStefan,
ich war bisher noch zu faul ein Netzwerkkabel bis unter's Dach zu legen,
hole die Daten alle zwei Wochen vom Solarlog direkt ab.
Die Homepage-Daten sind also direkt im Solarlog nicht vorhanden bzw. funktioniert das nicht wenn man die HP direkt vom Solarlog abruft.
Gruß Wolfgang |
WR: SMA SB5000TL-HC
Edelbastler
26.12.2007, 18:29 |
Hallo LumpiStefan,
nach ersten "Hirn-Blockaden" habe ich jetzt deinen Hinweis bezüglich begrenztem Speichervolumen verstanden. Das müsste dann der Datenbestand sein, den man auch bei der Sicherung runterziehen kann - oder? Datei heißt glaube ich min_werte.csv...
Wenn ich es richtig verstehe, können Daten die außerhalb des Zeitbereiches der "min_werte.csv" liegen auch nicht vom SolarLog angezeigt werden. Korrekt?
Ähh, danke für den Hinweis!
Gruß Wolfgang |
WR: SMA SB5000TL-HC
