Schmidj
Angemeldet: 20.09.2007
23.12.2007, 11:28 |
bei der Inaugenscheinnahme meiner neu montierten Anlage habe ich festgestellt daß die kurzen Rahmenseiten meiner HIP215 Module keinen Abstand zueinander habe sondern direkt aneinander stehen.
An den langen Seiten ist durch die Befestigungsklemme ein Abstand vorhanden.
Ist denn nicht rundherum ein Abstand notwendig ???
schmidj |
_________________ 32 X Sanyos HIP 215
2 X Sunny Boy SB 3300 |
23.12.2007, 12:37 |
normalerweise ja. Minimal 3 mm, da die Rahmen sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen können müssen. Rechnerisch macht das bei einem Alu-Rahmen der Länge 1600mm bis zu 4mm zwischen -20 und +80 Grad aus.
Also jeder Rahmen dehnt sich maximal 2mm nach unten oben, wenn bei -20 Grad montiert wurde. In der Mitte der Temperatur um die 25° C Montagetemperatur liegt man bei etwa +- 1mm nach unten und oben.
Die Gläser dehnen sich allerdings sehr viel weniger aus.
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
23.12.2007, 14:39 |
Schmidj, ein allseitiger Abstand der Module von 20 mm ist üblich und notwendig. Solarteur anschreiben (Mängelrüge!) damit er den Montagefehler beseitigt.
Frank (eifel-solar.de) |
23.12.2007, 16:26 |
eifel-solar.de
23.12.2007, 16:43 |
Nur mal als Beispiel aus der Solon Montageanleitung:
| Achtung! Beachten Sie bitte bei der Befestigung der Module, dass sich durch Temperaturänderungen das Material ausdehnt. Wir empfehlen daher zwischen den Modulen einen Mindestabstand von 20 mm. |
Ich seh´ das nicht nur als Empfehlung. Im Schadensfall könnte diese Vorgabe, bzw. deren Nichteinhaltung, Komplikationen nach sich ziehen!
23.12.2007, 17:17 |
Solarwatt-Montageanleitung:
Halten Sie einen Mindestabstand von 5 mm zwischen den Modulen, um
Materialausdehnungen auszugleichen. |
23.12.2007, 17:24 |
JSES
23.12.2007, 17:46 |
In dem Thread von pva-friedmann waren useren lieben Solarteure noch der Meinung, dass es auch ohne Spalt geht. |
23.12.2007, 18:20 |
| JSES hat Folgendes geschrieben: |
Ja? Wo? Wüßte nicht wo das einmal in dem Thread gesagt wurde. |
23.12.2007, 20:26 |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
23.12.2007, 21:11 |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
23.12.2007, 21:23 |
Halloo ISES
Habe im Jahr 2002 10 kwp Mitsubishi-Module aufs Dach gebaut ohne seitlichen Abstand (19m Länge ),aber bis heute keine Probleme damit
Hatte halt vielleicht Glück
Es ist aber doch auch so,dass sich das Gestell auch ausdehnt bei Erwärmung
meine Meinung
Gruß Josef |
Schmidj
23.12.2007, 22:20 |
wollte hier keine Streitigkeiten entfachen !!
Da ich auch nach vielem Suchen keine Vorgaben hinsichtlich
von Abständen zwischen den Modulrahmen gefunden habe und
ich nach meinem Technischen Verständniss auf jeden Fall einen
Spalt lassen würde werde ich meinen Solarteur mal Interviewen
was er für eine Begründung liefert.
Werde wieder Berichten.
Danke nochmals für die Antworten.
schmidj |
