arthurderengel
Angemeldet: 13.12.2007
13.12.2007, 22:08 |
Meine Solar Loog 400 e erkennt nur einen Wechselrichter obwohl drei vorhanden sind,Wechselrichter sind von Kaco´4000 Xi (2X) und 4500 i (1X) Bus ist richtig verdrahtet,Abschlußwiderstand ist am Ende geklemmt,trotz mehrmaliger Versuche wie Neuerkennung oder Zurücksetzen kein Erfolg.
Wer hat einen Tipp?? |
13.12.2007, 22:45 |
Hallo Arthurderengel,
erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Hast du an den WR über das Bediendisplay auch die Adressen eingestellt. Hier muß jeden WR eine andere Adresse zugeordnet werden 1,2 und 3.
Bei den Powador 4000xi werden die WR über DIP-Schalter terminiert. Bei den ersten beiden müssen sie auf OFF stehen und beim letzten wird darüber der Abschlusswiderstand aktiviert Schalter 1 ON Schalter 2 OFF.
Die genauen Einstellung stehen im Handbuch der WR.
Die Geräte lassen sich nur im Tagesbetrieb finden.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
arthurderengel
14.12.2007, 19:46 |
Habe jeden WR eine Adresse gegeben (1-3) Schnittstelle ist auch auf 485 umgestellt,Die Schalter stehen auch alle richtig,Die WR Erkennung habe ich auch bei Tageslicht durchgeführt,Der Solar Loog erkennt ja auch einen WR mit der Adresse 1.Liest auch Daten aus.Findet WR 2 und WR 3 nicht.Die WR sind mit 2 adrigen geschirmten Schaltdraht aus der Telekomunikation verbunden.Die Zuleitung zum Solar Loog ist ca 15 m (im Handbuch von Kaco steht zulässige Buslänge bis 250 m) aus dem gleichen Material.Wollte den Solar Loog nicht auf den Boden hängen wegen der Temperaturen im Sommer.Nun weis ich ja auch nicht ob es wirklich der 1.WR ist. Zufälligerweise ist auch am WR 1 die Busleitung zum Solarloog geklemmt.
Arthurderengel |
14.12.2007, 20:07 |
Hallo Arthur,
überprüfe bitte nochmals die Verkabelung und die Stellung der Jumper, bzw. den Abschlusswiderstand.
Führe dann während des Betriebes unter Konfiguration, Intern, System die Wechselrichterneuerkennung durch. Evtl. hast du vom 1. zum 2. WR auch A und B vertauscht?
bereil |
www.solarlogshop.de |
arthurderengel
14.12.2007, 21:03 |
Werde nächste Woche Montagvormittag nochmal die Verkabelung an den WR prüfen. Noch eins ist mir nicht ganz klar. Auf der Steckerbelegung des Solar Loog steht.Braun ist a und weiß ist b.In der Fernmeldetechnik ist dies umgedreht,aber umsonst hätte der Hersteller dies nicht auf der Verpackung des Anschlußkabels vermerkt.Oder habe ich hier einen Denkfehler ???
Gruß Arthurderengel |
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
14.12.2007, 23:09 |
| arthurderengel hat Folgendes geschrieben: |
Hallo arthurderengel,
Braun = A
Weiß = B
ist richtig ! |
_________________ Gruß,
Captain auroPOWER
15.12.2007, 12:24 |
Das liegt vielleicht daran, dass der Hersteller des SolarLogs nicht aus der Fernmeldetechnik kommt
Oder einfach daran, dass A und B bei Kaco so genannt werden, bei SMA, Sunways, Solarmax... evtl. anders.
Am SolarLog ist die Klemme 1 weiß, die 2. gelb, die 3. grün und die 4. braun, sofern die Klemmen benötigt werden und kein Sezialkabel wie für SolarMax oder Kyocera benötigt wird. Alle Klarheiten beseitigt?
bereil |
arthurderengel
16.12.2007, 21:37 |
Erstmal danke für die Antworten.Es hat mir keine Ruhe gelassen,habe heute den Bus an den WR nochmal geprüft,und siehe ,da am 3.WR wo der Abschlußwiderstand geklemmt ist war der Fehler.Da beim Kaco 4501 die Klemmleiste etwas anders aussieht ,hatte mein Elektriker sich vertan,Nach erfolgter Richtigstellung hat mein Solar Loog jetzt alle drei WR erkannt.
16.12.2007, 21:45 |
Na prima,
dann stelle, sofern du die Anlage veröffentlichen willst, doch mal den Link rein und vergess dich nicht bei www.sonnenertrag.eu anzumelden, falls du es noch nicht getan hast. Mit dem SolarLog kannst du die Daten über die Datei months.js jeden Tag automatisch von Sonnenertrag auslesen lassen.
Damit wär die Datenbank immer aktuell.
Wolfgang |
16.12.2007, 21:52 |
Hallo Arthur,
ja der 4501 hat AABB statt ABAB wie die anderen.
Schön, dass es nun funktioniert.
bereil |
arthurderengel
20.12.2007, 21:50 |
So will nun auch wieder was von mir hören lassen,Habe jetzt den Solar Loog fertig konfiguriert und meine Daten nachgetragen.Werde jetzt noch die einzelnen Verlinkungen vornehmen. Unter www.e-werke-waldau.de könnt Ihr mehr über unsere Anlage erfahren
Gruß Arhurderengel |
20.12.2007, 22:42 |
Hallo Arthur,
sieht doch schon ziemlich gut aus.
Wenn du nun noch die Anlagengröße auf 12980 (du hast 1298 geschrieben) änderst, passt es auch mit der Prognose und den kwh/kwp Berechnung. (Unter Konfig => Basis => Prognose)
Bei dem Banner-Link hast du www.solare-datensysteme.de drin stehen, da muss http://www.e-werke-waldau.de/ rein. (Unter Konfig => Erweitert => Internet)
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
20.12.2007, 23:03 |
Und die Grafik auf der ANlagenifo-Seite neu hochladen.....
arthurderengel
20.12.2007, 23:05 |
Danke für die Tipps .Habe soeben die Korrekturen vorgenommen
