MichaelBC
Angemeldet: 10.10.2007
27.11.2007, 11:36 |
ich bin einigermaßen technikbegeistert und der Solarlog 800e gefällt mir echt gut.
Obwohl die Funktionen meines 400e eigentlich den Zweck des Datenloggers voll erfüllen denke ich doch darüber nach auf den 800e umzusteigen. Müsste meinen 400e halt dann zu eBay rein setzen.
Deshalb meine Frage:
Ist das Datenformat der Homepages von 400e und 800e kompatibel oder passt dann nichts mehr.
Falls die Formate nicht passen, gibt es ein Script welches die alten Daten in das neue Format umwandelt ?
Ist es vorgesehen meine Daten aus dem 400e in den 800e zu übernehmen oder ist das nicht möglich ?
Ich gehe davon aus, dass der Stecker für die 485 Schnittstelle passt und identisch beschaltet ist ?
Michael |
_________________ 12,24 kWp
72 Module Trina Solar 170
2 * SMA 4200 TL mit je 2 * 13 Moulen
1 * SMA 3300 TL mit 2* 10 Modulen
Solarlog 800
Am Netz seit 08.11.2007 |
MichaelBC
27.11.2007, 16:52 |
ich habe gleich noch eine Frage hinterher.
Damit der Solarlog 800 einen echten Mehrwert bringt müsste natürlich auch der Einspeisezähler abgetastet werden.
Gibt es eine optischen Abtaster wie diesen hier
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9828
auch mit einer S0 Schnittstelle, so dass er direkt am Solarlog 800 angeschlossen werden kann ?
Michael |
Solarlog 800
27.11.2007, 17:26 |
Hallo Michael,
über das Datenformat kann ich dir im Moment keine genaue Auskunft geben da ich die Daten des 400 nicht analysiert habe. Ich denke aber das hier von der Entwicklung kein Unterschied besteht, da die HTML-Seiten auf www.solarlog-home.de für alle Datenlogger identisch sind.
In den Beiträgen http://www.photovoltaikforum.com/ftopic9826.html und http://www.photovoltaikforum.com/ftopic9813.html findest du die Datenstruktur des 800 aufgeführt, du kannst sie ja mal mit der Datensicherung des 400 vergleichen.
Den Mehrwert hat er: Der S0-Bus ist im 800 Standard, allerdings gibt es noch ein paar Kinderkrankheiten, aber ich denke, dass sich Jörg nach seinem Urlaub weiter drum kümmert, so wie Astrafahrer geschreiben hat ist die Firmeware schon in Arbeit.
VieleGrüße
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
MichaelBC
27.11.2007, 17:32 |
Hallo Wolfgang,
danke für die prompte Antwort.
Mein Problem ist aber, dass mein Zähler keine S0 Schnittstelle hat und mit dieses Feature des 800 nur dann etwas bringt wenn ich eine optische Abtastung finde welche mit der Schnittstelle des Solarlog "spricht".
Ich habe mal unter "Markentaster" gegoogelt. Es gibt solche Abtaster nur welcher spricht S0 ?
Michael |
Solarlog 800
27.11.2007, 18:02 |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
27.11.2007, 20:47 |
ich habe den oben beschriebenen Sensor von ELV bei 2 Anlagen derzeit im Einsatz, jeweils zusammen mit den Solarlog 800e. Der ELV - Geber liefert keinen potentialfreien Kontakt sondern zieht über einen Transistor den Sensoranschluss gegen Masse.
Ich hatte am Anfang Probleme, weil ich den ELV-Sensor mit der 12Volt Spannugn aus dem Solarlog versorgt habe. Dies hat keinen vernünftigen Impuls geliefert, hat mit dem nicht potentialfreien Ausgang zu tun.
Dann habe ich den ELV-Sensor mit einem eigenen Netzteil versorgt und den S0-Eingang einfach alleine an den Klinkenstecker des ELV-Sensors angeschlossen. Die Impulse werden korrekt erkannt und vom Solarlog auch korrekt ausgewertet.
Wichtig ist, am ELV-Sensor die Empfindlichkeit der Lichtschranke auf seinen Zähler einzustellen, das klappt aber ganz gut.
Meine beiden Verbrauchszähler drehen mit 75 U/kWh relativ langsam, auch damit hat der SL keine Probleme. Bei der WR-Erkennung muss laut Jörg ein Impuls pro Minute eingehen. Falls diese also mal nicht klappt, einfach nochmal wiederholen.
Auch bei niedrigem Verbrauch (z. B. ca. 70 - 100 Watt) hatte ich bislang eine korrekte Auswertung.
Insgesamt ist der ELV-Sensor also eine sehr kostengünstige Möglichkeit , einen Zähler ohne S0-Signal auszulesen. Der ELV-Sensor liefert aber kein Norm-S0-Signal, dessen muss man sich bewusst sein. Der SL kann aber das angelieferte Signal gut verarbeiten.
Für den S0-Eingang sind seit Firmwar Build 11 verschiedene Szenarien einstellbar, da ja die Addierung bzw. Summierung je nach Szenario unterschiedlich sein muss. Hier ist Jörg noch am arbeiten, ich denke, dass es demnächst mit entsprechenden Updates verfeinert wird. |
_________________ Grüße
Dieter
01.12.2007, 00:22 |
Hallo Michael,
noch zu deinen anderen Fragen:
Ja, du kannst die Datensicherung des 400e (Firmware 1.3.2-2 direkt in den 800e einspielen, nach der Wechselrichter-Erkennung.
Und ja, die Steckerbelegung ist identisch bei 400e und 800e, man kann also die bisherige Verkabelung weiterverwenden (Ausnahme natürlich Fronius mit dem RS422-Bus).
Jörg |
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
01.12.2007, 09:01 |
ich habe auch vor meinen 400er gegen den 800er auszutauschen. Jetzt habe ich ja beim Forumstreffen den Ausführungen von Jörg gelauscht und mitbekommen, das der 800er alle Daten (Ertrage) speichert. Ist das so? Dazu meine Frage: Bekomme ich die Daten die jetzt auf meiner Hompage sind und nicht mehr im 400er irgendwie in den SL800?
Gruß Mario |
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
01.12.2007, 09:52 |
| suedwestsonne hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Mario |
Gut aufgepasst ! Hier haben wir dann ein Problem. Du meinst die Tages Grafiken.
Gut, die alten hast ja jetzt auch auf dem Server. Die werden ja nicht gelöscht und Bleiben auf deinem Server.
Ob es da eine Hintetür gibt, kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ne Frage für unseren Jörg.
Theoretisch spielt es aber keinerlei Rolle, weil die Daten ja komplett bleiben. Durch das Einspielen der Datensicherung haben wir alles wieder was am 400e war, undam Server haben wir alles was bisher raufgeschaufelt worden ist. Egentlich sind es ja nur die Grafiken. Ob die der 800e dann neu erzeugt. Mhhh. Gute Frage. |
suedwestsonne
01.12.2007, 13:56 |
Hmm klar, an der Hompge ändert sich nichts. Ich dachte nur dann hätte ich nochmal eine komplette Sicherung auf dem SL.
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
01.12.2007, 14:13 |
Nein, das geht nur durch manuelle Arbeit.
Du müsstest quasi aus alten Sicherungen Dir eine neue Sicherungs-Datei zusammenstellen und das im Solarlog 800 einspielen.
Dann geht es.
Die Sicherungsdatei enthält im ersten Abschnitt die Sicherungsdaten der Tageskurven. Diese in das entsprechende Format zu verwandeln wäre aber ziemich aufwendig.......
Da würde ich mir überlegen, ob sich dieser Aufwand lohnt.
01.12.2007, 15:09 |
Und es ändert sich normalerweise auch was an der Homepage, da diese mit der Seriennummer des SolarLogs verknüpft ist.
Ich denke aber, dass Jörg das für dich ändert
bereil |
www.solarlogshop.de |
suedwestsonne
01.12.2007, 20:06 |
Ich habe aber meine eigene Hompage, muß da Jörg auch was ändern
Gruß Mario |
Dachneigung 40 Grad
01.12.2007, 22:51 |
Die einzelnen Dateien mit den Tageskurven wieder so zu konvertieren, dass sie in die Datensicherung reinpassen wäre ein riesiger Aufwand, wie Stefan schon schreibt.
Die Seriennummer wird nur dazu verwendet den Counter auf der Homepage zu "personalisieren". So dass auch jeder seinen "eigenen" Zähler hat.
Beim Umzug auf ein neues Gerät mit neuer Seriennummer geht also nur der Zählerstand verloren, ist ja nicht so schlimm.
Jörg |
MichaelBC
12.12.2007, 10:48 |
ich hätte noch eine Frage.
Was macht der Solarlog 800 eigentlich mit den Zählerimpulsen am S0 Eingang ?
Werden die zusätzlich auf der Homepage angezeigt oder dienen die nur zur automatischen Ermittlung des Korekturfaktors ?
Oder werden dann auf der Homepage die Zählerwerte statt der Wechselrichter Werte angezeigt ?
Oder was .... ?
Michael |
Solarlog 800
