 Solarlog 800 zeigt nicht alle Erträge an Nächstes Thema anzeigen
Zoro23
Angemeldet: 18.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.11.2007, 14:25 Nach oben
an meinem 800er hängen am eingang A 2 Sunways WR und am eingang B 1 SMA WR !
bei der WR-Erkennung hatt er alle WR korrekt erkannt und zeigt auch im Display 2 X Sunways 1X SMA an.
aber die Erträge vom SMA zeichnet er nicht auf !
kennt noch jemand das Problem!
ach ja hab schon firmware ...10 drauf.
BeitragVerfasst am: 18.11.2007, 23:33 Nach oben
Hallo Zoro,
was ist es denn für ein SMA-Wechselrichter (auch Baujahr) und verwendest du ein RS485-PiggyBack von SMA oder von Solare Datensysteme?
Zoro23
BeitragVerfasst am: 19.11.2007, 12:30 Nach oben
Hallo Jörg
es ist ein Sunny Boy 3000 Bauj 2002
und PiggyBack ist von SMA und von anfang an drin.
hab damit bisher mit der Software Sunny Data den WR mit dem PC ausgelesen hatt immer funktioniert!
mfg
BeitragVerfasst am: 19.11.2007, 19:31 Nach oben
Hallo Zoro,
SMA hat 2001/2002 auf ein neues Datenprotokoll umgestellt. Vielleicht ist das der Grund. Die SolarLogs unterstützen nur das neue Protokoll ("SMA-Net"), die Software unterstützt beide, da merkst du also nichts von.
Kannst du die SMA-Hotline anrufen und über die Seriennummer den Firmware-Stand erfragen?
Zoro23
BeitragVerfasst am: 20.11.2007, 17:42 Nach oben
hab da mal angerufen und laut SMA kann der Wechselrichter
beide Protokolle!
mfg
Zoro
BeitragVerfasst am: 20.11.2007, 19:05 Nach oben
Zoro23 hat Folgendes geschrieben:
mfg
Hallo Zoro23,
kann es sein, dass du eine RS232 Schnittstelle in deinem SunnyBoy hast?
Oder hattest du einen RS485 zu RS232 Schnittstellenwandler, als du ihn am PC ausgelesen hast?
mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
Zoro23
BeitragVerfasst am: 20.11.2007, 20:00 Nach oben
Nein keine Rs 232 am PC hatte ich einen stink billigen RS232-RS485 Converter Made in Taiwan und da hatte ich nur 2 Drähte Data+ Data-
angeschlossen! mein WR ist ca. 300m weit weg vom PC!
mfg
BeitragVerfasst am: 21.11.2007, 21:59 Nach oben
Vielleicht hängt es auch an der Verkabelung. Du musst das SMA-PiggyBack mit 3 Adern an den SolarLog anschließen, nicht nur Data+ und - , sondern auch mit Masse.
Zoro23
BeitragVerfasst am: 13.12.2007, 18:12 Nach oben
das Problem ist seit Firmware 12 drauf ist gelöst!
mein SMA wird einwandfrei angezeigt!
mfg
Zoro
BeitragVerfasst am: 13.12.2007, 18:55 Nach oben
Gibt es die Daten auch im Internet zu sehen? Ich würde mir gerne mal die interne Struktur einiger Dateien ansehen, da Du ja zwei verschiedene WR-Hersteller im Einsatz hast.
Harald
Anlagenvergleich
Zoro23
BeitragVerfasst am: 13.12.2007, 19:10 Nach oben
ja ist zu sehen unter www.rupert-zuern.de
[/url]
BeitragVerfasst am: 13.12.2007, 19:25 Nach oben
Danke , wenn das was ich da lesen darf auch erst mal nicht ermutigend ist Sad
Nein - hat wirklich nichts mit deiner Anlage zu tun, die sieht klasse aus. Wir versuchen nur die vorhandenen Daten des SL zu nutzen um Funktionen zusätzlich zu den SL-Seiten zu entwickeln - und da durfte ich gerade ein Konzept beerdigen Sad
Harald
Anlagenvergleich
