 Konfiguration des SolarLogs 400 über einen externen Laptop Nächstes Thema anzeigen
Photovoltaik ist Zukunft
Angemeldet: 20.12.2007
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 14:56 Nach oben
ich bin ganz neu im Forum und habe mit erstaunen gelesen, welche interessanten Beiträge hier schon verfasst wurden.
Ich bin gerade dabei ein Solarlog zu installieren.
Mir wurde gesagt ich kann den Solarlog auch mit einem Laptop vorinstallieren kann.
Sprich ich schließ den Solarlog über ein CrossOver Kabel direkt am Solarlog an.
Dies hat einmal gut funktioniert.
Jetzt habe ich gerade Probleme Wink
Der SolarLog bleibt immer auf Status grün. und ändert sich nicht.
Wenn ich die IP-Adresse manuell ändern will über den Befehl arp -s usw. (so war es in einer der älteren Solarlog-Bedienungsanleitungen beschrieben) und dann noch telnet und dann hat es letztes mal funktioniert.
Aber diese mal hatte ich keinen Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Viele liebe Grüße
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 15:12 Nach oben
zunächst einmal willkommen im Forum.
Hast du den 400, oder den 400e?
Was meinst du mit Status grün? Welche LED´s leuchten wie?
Hast du den Laptop bei LAN Verbindung auf die IP des SolarLogs gesetzt (natürlich nur die ersten 3 Blöcke der IP, die letzte muss anders sein)?
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 15:36 Nach oben
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist der 400e (ja doch) Status grün mein ich dass Grün immer bei 1 leuchtet und rot leuchtet das andere Lämpchen.
<<Hast>>
Wie mache ich das ?
Ich glaub daran hackts.....
ich habe bei mir
192.168.0.100 (das kommt bei ipconfig /all)
Kurz zum Hintergrund.
Wir haben auf dem Dach ne PV-Anlage mit Solar log - funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich einen andere Solar log konfigurieren (also denn um den es hier geht) Und wenn ich in den browser gehe kommt der solarlog von unserer anlagen.
Dann dachte ich ich deaktiviere das internet ganz und schließe einfach nur das netzwerkkabel an und vergeb dann statt 192.168.0.49 (ist ja für unseren eigenen solarlog besetzt) eine andere nummer hinen. Ich will nämlich testen ob der Solarlog funktioniert.
Ich hoffe du verstehst was ich meine - auch wenn ich etwas in Rätseln rede.
Viele liebe Grüße
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 15:37 Nach oben
das hat noch gefehlt
sorry
das stand vorher bei <<hast>>
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 15:54 Nach oben
...deshalb habe ich meinen SolarLog auf die .48 gesetzt, damit ich die anderen Konfigurieren kann Smile
Stelle deinen Laptop unter Netzwerkeinstellungen TCP/IP auf die feste IP 192.168.178.100 ein, dann kannst du auf die werksseitige Einstellung des SolarLogs direkt zugreifen und auf die IP ändern, die du haben möchtest.
Da keine Wechselrichter angeschlossen sind, leuchtet die LED 2 nicht.
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 20.12.2007, 16:07 Nach oben
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde mich gleich heut abend nochmal ranmachen Wink
Kann ich das noch ändern mit der .49 und .48 - denn ich werde noch mehrere installieren Wink)))
aber ich denke du hast mir schon sehr gut weitergeholfen.
Probleme haben wir dann, wenn wir dann vor Ort beim Kunden sind und dann dort sie Sache anschliessen müssen. Wir wissen dann oft nicht an was es liegt.
Weil dort muss ich ja die IP verwenden die in diesem Haushalt angewendet wird.
Das ist alles so kompliziert... aber ich bleib dran - ich werde das hinbekommen....
ansonsten werde ich posten Wink
Danke für die Hilfe
