Hinze
Angemeldet: 17.01.2006
09.12.2007, 19:05 |
Hallo Forum,
ich bekomm fast jeden Tag diese Störmeldungen per email:
WR1 'String 4' (Seriennr. 1473708446) auf Störung!
Status=215-, Fehler=87-,
Was ist das für eine Störmeldung? Woher bekomm ich Info über den Fehlercode was dieser bedeutet?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen....
Gruß Hinze |
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
09.12.2007, 20:29 |
Hoe_SMA
Angemeldet: 12.10.2007
10.12.2007, 08:53 |
Hallo Herr Hellreiser,
bitte setzen sie sich wegen diesem Problem mit unserer Serviceline unter der Nummer +49 (561) 9522 499 in Verbindung. Haben sie bitte folgende Daten zur Hand, wenn sie Kontakt mit der Serviceline aufnehmen:
-Wechselrichtertyp
-Kommunikationsart
-Angeschlossene Module und Anzahl der Module
-Seriennummer Wechselrichter
-Blinkcode oder Displayanzeige des Wechselrichters
Mit sonnigen Grüßen
Kai Hoe |
Hinze
10.12.2007, 20:01 |
mein Problem bzw. meine Störmeldung wird nur durch den SolarLog (Datenlogger) generiert. D. h. ich bekomme die oben genannte Störmeldung per email zugesandt. Kommunikation über PiggyPack
Ich habe 5 SMA Sunny Boy 2500 Wechselrichter.
Wie oben schon erwähnt bekomme ich jeden Tag solche Störmeldungen.
--> Am Wechselrichter selbst ist alles OK - keine Störung etc.
Bin auf euere Antowrten gespannt .....
Gruß HINZE |
10.12.2007, 20:26 |
| Hinze hat Folgendes geschrieben: |
Was ist das für eine Störmeldung? Woher bekomm ich Info über den Fehlercode was dieser bedeutet? |
In der Konfiguration des Solarlog kannst Du einmal den Status der Wechselrichter melden lassen und ebenfalls die verschiedenen Fehler. Diese unterschiedlichen Status- und Fehlercodes stehen in einer Liste über der Konfigurationstabelle. Guck mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 53.
Sag uns doch mal welche Kurzmitteilung in den Listen für die einzelnen Nummern stehen. Ich nehme an, daß Du Dir alle Staten und Fehler melden läßt und deshalb jeden Tag eine E-Mail vom Solarlog bekommst. Das wäre natürlich entgegen des eigentlichen Sinns dieser Funktion.
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
10.12.2007, 20:31 |
Wichtig wäre auch noch die Uhrzeit wann solche Fehler auftreten. In der Ein- bzw Ausschaltphase kann sowas vorkommen, ist beim derzeit trüben Wetter auch tagsüber möglich. Solange das nicht bei Sonnenschein auftaucht unbedenklich.
Mit sonnige |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
10.12.2007, 21:12 |
Hallo Forum,
Sind die Daten im Internet zu sehen? Auch das Ereignisprotokoll? Gib uns doch mal den Link zur HomePage.
Anlagenvergleich |
Hinze
11.12.2007, 20:09 |
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hoff ich kann euere Fragen beantworten!
So sieht meine Einstellung im SolarLog aus. Ich nehme an die ist so nicht korrekt.
Weiterhin bekomme ich auch ziemlich oft folgende Meldung:
WR2 'String 2' (Seriennr. 2000049284) auf Störung! Status=8-Stoer., Fehler=29-Fac-Bfr,
Die Störmeldungen kommen zu allen Tageszeiten, eine spezielle Zeit für die Meldungen ist schlecht nachvollziehbar.
Was sagen die Fehlercodes genau aus, wo gibts da Info?
Bin auf weitere Antworten gespannt.
Gruß HINZE |
Hellraiser
11.12.2007, 20:25 |
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
11.12.2007, 20:33 |
Hallo Hinze,
hast du schon mal bei SMA angerufen wie Hoe_SMA geschrieben hat?
Ich hatte auch Fehler von meinem Solarlog im Ereignisprotokoll, nach Anruf bei SMA wurde mir ein Austausch WR geschickt. |
pv-falke
sonneamstrom
Angemeldet: 21.11.2006
11.12.2007, 21:27 |
Ich bekomme auch in den letzten Tagen täglich Störmeldungen (meist bis zu drei Stück im Abstand mehrerer Minuten):
WR 1 Nr....ist evtl. ausgefallen (oder so ähnlich, ich habe die Meldungen bisher gelöscht, da ich angenommen habe, dies hängt mit der Dunkelheit der vergangenen Tage zusammen).
Die Uhrzeit der Meldungen ist morgens zum Sonnenaufgang.
Meine Solarlog-Konfiguration "Störung" sieht wie bei meinem Vorredner aus, ebenfalls SMA-Wechselrichter (Gesamtkonfiguration siehe meine Homepage http://www.solarlog-home2.de/sonneamstrom).
Vielleicht kann auch jemand aus dem Ereignisprotokoll (siehe auch auf meiner Homepage) etwas diesbezüglich herauslesen. |
_________________ Sonne am Strom
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2047
http://www.solarlog-home2.de/sonneamstrom/ |
11.12.2007, 21:47 |
@Sonneamstrom:
Schau mal was Du bei Unverschattet von bis Uhr eingestellt hast unter Konfiguration -> Basis -> Wechselrichter
Wenn dort ein Wert <10 bei von und >15 bei bis, dann würde ich diese Werte mal anpassen. Dann sind auch die MEldungen weg
sonneamstrom
11.12.2007, 21:59 |
Hinze
13.12.2007, 19:49 |
Was meint Ihr nun zu der Einstellung bei "Störung" (s. Grafik oben)?
Was soll ich denn genau einstellen damit ich nicht ständig die Meldung
bekomme?
HINZE |
