Don Marco
Angemeldet: 07.12.2007
10.12.2007, 23:15 |
Hallo an alle!
Ich verfolge schon eine Weile dieses Forum und wollte nun auch mal eine Frage stellen.
Ich bin derzeit in der Planungsphase einer kleinen Anlage (zwischen 3,5 und 4 kWp) auf meinem Dach.
Der WR müsste im DG eingebaut werden. Ist es möglich auch den Zähler dort zu installieren und von dort aus eine Leitung ins EG (Anschlußraum) zu legen. Im Hausanschlußraum ist leider absolut kein Platz mehr. Es ist eigentlich gar kein "Raum" ist eher eine Hausanschlußkammer. Das Kabel vom Zähler zu Hausanschluß würde ich gern außen an der Fassade in einem kleinen Leerrohr entlang führen.
Ist eine solche Anschlußvariante möglich bzw. wird sowas vom EVU abgenommen?
Leider habe ich keine andere Möglichkeit der Kabelführung ohne das halbe Haus umzubauen.
Das DG ist gut isoliert und hat kein Fenster. eigentlich ist es nicht extrem heiß. Kann es trotzdem zu Problemen mit dem WR kommen? Geplant ist im Moment noch ein SMA Sunnyboy 3300 o.Ä.
Bin für jede Meinung dankbar.
Danke, daß ihr euer Fachwissen mit mir teilt, damit mir und meinem Dach schon bald ein aufgeht.... |
_________________ Tschöööö
23*Aleo S16 180W = 4,14kWp
Ausrichtung Südwest
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2726 |
10.12.2007, 23:29 |
| Don Marco hat Folgendes geschrieben: |
| Der WR müsste im DG eingebaut werden. Ist es möglich auch den Zähler dort zu installieren und von dort aus eine Leitung ins EG (Anschlußraum) zu legen. Im Hausanschlußraum ist leider absolut kein Platz mehr. Es ist eigentlich gar kein "Raum" ist eher eine Hausanschlußkammer. Das Kabel vom Zähler zu Hausanschluß würde ich gern außen an der Fassade in einem kleinen Leerrohr entlang führen. |
Eigentlich ist das laut TAB2000 nicht zulässig. Da es bei Dir aber wahrscheinlich ein Sonderfall ist, solltest Du dich mit deinem zuständigen EVU in Verbindung setzen. Ein Mitarbeiter wird sich dann die Örtlichkeiten ansehen und versuchen mit Dir eine Lösung zu finden. Vielleicht holst Du Dir noch deinen Elektriker dabei der vom EVU eine Konzession hat. Könnte das ganze Verfahren vereinfachen und den EVU-Mitarbeiter gnädig stimmen.
| Leider habe ich keine andere Möglichkeit der Kabelführung ohne das halbe Haus umzubauen. |
Da wärst Du nicht der Erste der sich sowas antun muß.
| Das DG ist gut isoliert und hat kein Fenster. eigentlich ist es nicht extrem heiß. Kann es trotzdem zu Problemen mit dem WR kommen? Geplant ist im Moment noch ein SMA Sunnyboy 3300 o.Ä. |
Wenn es im Dachboden nicht allzu warm (über 30°) wird, kannst Du den Wechslerichter auch dort unterbringen. [/quote] |
Don Marco
10.12.2007, 23:50 |
Danke für die schnelle Antwort. Was meinst du ist wohl nicht zulässig? Die Kabelführung an der Außenfassade oder der Zähler im DG?
Na, ja. Eine alternative gibt es evtl. Ich könnte WR und Zähler in den Keller montieren. Allerdings wären die Kabelwege länger und ich müsste die Leitung vom Zähler zum Hausanschluss quer durch den Wohnraum legen. Da es ein Neubau ist will ich natürlich nicht sofort wieder den Putz aufstemmen und neu verputzen / tapezieren. Dafür ist auf jeden Fall eine Genehmigung meiner "privaten Hausverwaltung" erforderlich. Und die würde ich niemals bekommen.
Denke auch nicht, daß eine Aufputz Verlegung der Leitung ca. 5m durch den Wohnraum (Diele) dem Elektriker / EVU besonders gefallen würde. |
Ausrichtung Südwest
