Hallo Zusammen,
beim Interpretieren der Daten meines Stromzählers habe ich noch ein hartnäckiges Problem. Evtl. habt ihr mir ja Tipps?
1) ok: Auslesen über deinen USB-IR-Adapter von Udo mit vzlogger funktioniert, Summenwerte (Bezug und Einspeisen in kWh) stimmen mit meinem Zählerdisplay überein (Beispielwerte siehe Anhang vzlogger_test.log).
2) Die Wirkleistung (Momentanwert in kW) OBIS:16.7.0 setze ich mit negativem Vorzeichen in eine Grafik - Bsp. im Anhang Z_2016-01-10.png - (grün), in der auch die Ertragswerte meines Wechselrichters (rot) dargestellt sind.
nicht ok: die Momentanwerte erscheinen mir nicht plausibel. Entweder liefert der Zähler nicht die aktuelle Wirkleistung, oder ich interpretiere diesen Wert falsch. Wie kann die Wirkleistung am Stromzähler zwischen 9 und 15 Uhr so (nahezu) konstant bleiben, wenn sich der Ertrag der Photovoltaik-Module so stark ändert. Das würde ja bedeuten, dass mein Verbrauch genau umgekehrt zum Ertrag der Module wäre.
Habe noch vergleichbare Beispiele, wo z.B. mitten in der Nacht Werte kommen, die eine Einspeisung bedeuten würden, was ja nicht sein kann, da die Module auf dem Dach nichts liefern (Z_2016-01-31.png: zwischen 0 und 2 Uhr 30 würde er einspeisen).
Mein Ziel: ich möchte Erkennen, wie viel Leistung (am Zweirichtungszähler) gerade bezogen / eingespeist wird. Wenn ich
z.B. 2000W einspeise, könnte ich ja noch die Spülmaschine starten.
Konfiguration:
Zweirichtungszähler Iskra MT 681, Betreiber Syna
OBIS:
1.8.0 - Total kWh consumption (in = kaufen vom Energieversorger)
2.8.0 - Total kWh delivery (out = Einspeisen)
16.7.0 - aktuelle Gesamtwirkleistung
Vielen herzlichen Dank wenn ihr einen Blick darauf werft und für eure Tipps. Evtl. habe ich ja noch einen Denkfehler drin. Oder mein Zähler liefert für die Wirkleistung einfach falsche Werte?
Danke + Gruß
Klaus
