Da - für mich - einige einstellbare Parameter des PIP in ihrem Zusammenwirken nicht so ganz durchschaubar sind, stelle ich hier eine Vorlage zur Verfügung, welche sich bei mir (PIP 4048MS an 3kWp an 8,5kWh LiFePO) den vergangenen Sommer über als recht brauchbar herausgestellt hat.
Mit den hier zu sehenden Obergrenzen wurde bei mir - bei einigermassen durchschnittlichem Wetter - bis zum Abend immer ca. 80-95% SOC erreicht, was mMn recht ideal ist, solange man keine mehrtägige Wettervorhersage einbinden kann.
Ein Nachteil der PIP Ladung, dass nämlich im Gegensatz zum stand alone Laderegler kein Akkusensing zur Verfügung steht - bzw dieses sich nicht aktivieren lässt - wirkt sich im Sommer kaum negativ aus.
Dadurch wird in der Früh (bei relativ niederem SOC) mit maximal zur Verfügung stehendem Strom geladen, aber im weiteren Tagesverlauf tut sich im oberen SOC Bereich dann nicht mehr viel, weil der Ladestrom stark zurück geht, was sich an einem brauchbaren SOC Meter wie zB den TF01N gut mitverfolgen lässt.
Nachdem nun in Folge eines mehrtägigen Schlechtwettereinbruches meine mehrmonatige 100% Autarkie ihr vorläufiges Ende gefunden hat, musste ich auch den Untergrenzen wieder mehr Aufmerksamkeit schenken.
Da der PIP seinen Eigenverbrauch in jedem Falle aus dem Akku deckt, muss einerseits nicht nur die Verbindung zum Netz sichergestellt - bzw wieder aktiviert - werden, sondern auch darauf geachtet werden, dass Netzladung bei leerem Akku auch tatsächlich stattfinden kann, sonst sackt die Spannung allzuleicht in ungesunde Gefilde ab.
"Solar first" ist dafür zuständig weil es die Ladung aus dem Netz nicht unterbindet - wie es zB bei "solar only" der Fall wäre.
Eine Eigenart zu welcher im manual nichts zu finden ist - oder ich habs übelesen - ist die Interaktion der Parameter "back to discharge voltage" und "battery cut off voltage".
Hier ist ein Spannungsabstand von mindestens 1V4 erforderlich (firmware version 52.28).
Ansonsten tickt bei leerem Akku permanent und vernehmlich ein internes Relais im Sekundentakt, was der Lebensdauer kaum zuträglich sein dürfte.
